Maxivision viihde - äänet poissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
Onko muilla sama? Eli äänet on poissa paitsi TV 1 -kanavalla?
Onko jollakin tiedossa Maxivisionin vikapäivystysnumeroa? Tämä vika on ollut päällä ainakin 4 päivää. Boottaus ei auta eikä muukaan, eli vika on varmuudella Maxin palvelussa.
Ei ongelmia täällä. Toimiiko tallenteet? Auttaisiko jos käyttää myös reitittimen, palomuurin, modeemin ja vaikka vielä kytkimen virrattomana?
Eli ongelma - ainakin toivottavasti - ratkesi. Maxin asiakaspalvelu vastasi sähköpostitse jo pe iltana. Kehotti käymään ääniasetuksista Monikanavaäänien asetukset läpi. Näin tehtiin.
Monikanavaäänien asetusten rämppääminen ei auttanut, mutta kävikin niin, että laitettuamme monikavaäänet pois, lähtivät äänet myös Ylen paikalliskanavalta! Kun asetuksen laittoi takaisin, äänet palasivat paikalliskanavalle.
Kävimme ääniasetuksia läpi, ja lopulta täkkäsin S/PDIF -asetuksen päälle, niin äänet alkoivat kuulua - vaikkei meillä ko. liitäntään mitään ole kytkettynä kaiken kulkiessa HDMI:n kautta!
Eli vian täytyy olla silti joko Maxin ohjelmistossa tai boksissa, joka kuitenkin toimii Maxin softalla. Eli tuossa oli joku bitti väärin päin kai, kun asetusten rämppäys päälle ja/tai pois auttoi. Nyt vaikka laittaa S/PDIFIN pois päältä, äänet kuuluvat edelleen. Kyllä Maxi saisi vielä tsekata ohjelmiston äänipuolen läpi.
kharim
