Maximus VIII Gene prossujäähyn koko?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aciz
Löysinpähän itsekin tieni Murosta tänne :kahvi:
Eli olen tässä tänään pähkäillyt uuden prossujäähyn ostoa, ei oikein nämä AIO vesijäähyt oikein nappaa enään. Alunperin kiikarissa oli Cryorig R1 Ultimate, mutta aloin tosiaan miettimään tuota kokoa. Muistien suhteen ei tule ongelmaa, mutta ylin PCI-E slotti mietityttää. Näytönohjainta en voi siirtää alempaan slottiin koska 2,5 slotin kortti. NH-D15 (150mm) blokkaa tuon ylimmän slotin, samoin NH-D14 (140mm). Tuo R1 Ultimate on myöskin 140mm, mutta en tiedä sitten taas ovatko "keskitetty" samalla tavalla.
Mielessä on käynyt myös Thermalright True Spirit 140, mikäli se on mahdollista asentaa sivuttain. Leveyttä tuolla on 153mm.
HR-02 Macho X2 näyttäisi myöskin hyvältä, sekin 140mm leveä tosin. Törmäsin tähän ketjuun Overclock.net foorumeilla, jossa kaveri asensi MR-02 Macho Rev. B:n Gene VI:een, ja ilmeisesti ei blokannut tuota ylintä slottia. Rev. B käsittääkseni täysin sama torni kun tuo X2?
Eli pohjimmillaan tässä kysyn että käykö nuo 3 mainittua jäähyä tähän emolevylle, vai blokkaavatko ylimmän PCI-E slotin? Saa myös ehdottaa muita vaihtoehtoja, kunhan jäähy olisi about yhtä tehokas kun nykyinen Nepton 240M. Muistit ovat 34mm korkeat, max. jäähyn korkeus 192mm, ja kellotettu i7 6700K pitäisi pysyä viileähkönä.
En oikein tiennyt pistäisinkö tämän tänne, jäähypuolelle vai ongelmiin, siirtäkää viisaammat sitten jos siltä tuntuu :comp:
Korjataan, että NH-D14 EI blokkaa tuota ylintä PCI-E slottia, mutta tuulettimien kiinnitysraudat saattavat ottaa kiinni näytönohjaimeen, joten sen kanssa kannattaa käyttää näytönohjainta, jossa on takana suojalevy. Taitaa leveydessä raja mennä juuri tuossa ~140mm kohdalla.
Edit: Lisätään vielä, että itse käyttänyt NH-D14:sta Gene-emolevyissä Sandy Bridge-sukupolvesta lähtien.:kahvi:
Mielenkiintoista, Noctua itse väittää että ei ole yhteensopiva :D
Varmaan juuri noiden tuulettimien kiinnitysrautojen takia, mutta kuva kertokoon enemmän kuin minun "tuhat sanaani" (random-kuva netistä).;)
Tuossahan on nätisti tilaa vielä, eli luulisi siis että 140mm leveät jäähyt mahtuvat. Toki tuossa on vanhemman generaation Gene, mutta tuskinpa ovat hirveästi sockettia/PCI-E slottia menneet siirtelemään.
Nuo PCI-E slottien etäisyydet on määritelty standardissa, joten ei niitä mennä noin vain siirtelemään, sillä menisi kotelotkin uusiksi. Prosessorin kannan sijainnista en ole niinkään varma, mutta epäilen että Intel on tehnyt jotkin standardit sitäkin varten.
Juu totta kai, lähinnä meinasinkin tuota etäisyyttä socketista PCI-E slottiin. Pistän varmaan sitten tuon Macho X2 tilaukseen, sormet ristiin että mahtuu :comp:
Käytännön ongelmaahan tuosta ei vielä synny, sillä voithan laittaa kortin alempaan pci-e slottiin?
Niinhän siellä lukikin :think: Ja katoinkin, että tuossa sinun kotelosa onkin vain 4 laajennuspaikkaa.
Jep, varmaan joissain koteloissa menisikin alempaan slottiin 2,5 paikan paksuinen kortti, mutta tässä Phanteks Enthoo Evolvissa ottaa kiinni tuohon "alakerran" kattoon.
Itsellä käväisi tuo samainen kotelo ja vaikka 980 Ti Strix mahtui alempaan liittimeen, niin lämmöt olivat selvästi korkeammat kuin ylemmässä slotissa, enkä ollut muutenkaan tyytyväinen koteloon, joten lähti nopeasti vaihtoon. Nykyinen Corsair Air 240 lienee tähän asti testaamista mATX koteloista paras. :)
Mulla on HR-22 käytössä Genen kanssa, ja on just sen kokoinen että ei blokkaa näytönohjainpaikkaa. Pari milliä jää väliä, ja sehän riittää.
Mulla on 140mm Macho REV b Gene VII:ssä. Siinä mahtui kun jätti Genen erillisen äänikortin asentamatta (en tarvinnut muutenkaan), koska kiinnitysmekanismi antoi mahdollisuuden liikuttaa jäähyä sivusuunnassa joitain millejä. Kuva kotelogalleriassa:
i7 4970K 4,4 GHz, Maximus VII Gene, Macho, 16gt, Evga GTX 1060 SC 6gt, AX760, 4 ssd ja TJ08e.
SSD:t Silverstonen omassa erillisessä optisen aseman kehikossa ja kotelon virtaledin päällä mustaksi tussattu teippi, kun on muuten turhan kirkas omaan silmään.
Nyt on Macho X2 asennettu. Hienosti mahtui, tornin ja näytönohjaimen väliin jäi vähän vajaa sentti tilaa, tuulettimet ja niiden kiinnikkeet ottaa vähän kiinni mutta eivät varsinaisesti paina näytönohjainta.
Mites NH-D15s, kuitenkin asymmetrinen verrattuna D14/D15. Noctuan sivuillakin yhteensopiva.
Eemeli77
