Max 950€ valmispelitietokone
Jouluksi pitäisi ostaa Pelitietokone, kun alkaa pleikkari käymään jo tylsäksi. Suurimmaksi osaksi koneella tulisi pelailtua Assetto Corsaa parin modin kanssa (drifting). Kone EI OLE tulossa mihinkään fortniten pelaamiseen max grafiikoilla. Itsellä ei oikeen tietoa siitä, että mikä pakettikone olisi järkevä ostaa, joten olisi loistava jos joku täältä osaisi auttaa enemmän kyseisen asian kanssa! Ja itse en kasaa konetta, koska siihen ei ole tietoa eikä osaamista. Kiitos jo valmiiksi👍
Tossa 995 € tyydyt stokkijäähyn, niin saat 40 € pois. Halvempia jäähyjen saanti kestää tai ei säästä juurikaan. Gpu:n asentaa itse (ja ostaa vaikka verkkiksestä/proshopista), niin saisi siitä 25 € pois.
Kannattaa myös kattoo mitä käytettynä löytyy jos budjetti on tiukka. Timon 2 ehdottama paketti ihan ok nopeasti katottuna.
Tuossa kajakkivajakin viestin paketissa on helppo ratkaisu.
Ei mahdottomasti ilmaa hinnassa ja budjetti riittää vielä Windowsin lisenssiavaimeen, kun sen ostaa vaikka huutonetistä.
Muutaman komponentin valitsisin toisin, mutta varmasti kysyjälle riittävä ja ennen kaikkea helppo ratkaisu.
Mites sitten nuo taitonetin tietokoneet? Esim tällainen:
GreeniX 800 G5 TWR I5​
Tällähetkellä alennuksessa 589€.
5 vuotta vanhaan yrityskoneeseen on laitettu uusi ssd ja uusi näytönohjain.
RTX 3050 on huono näyttis. tuossa vielä se vähä enemmän leikattu 6 GB, 96 bit versio. siitä siis on myös 8 GB, 128 bit versio. (on vielä 4Gigan täys mopokin julkaistu.)
GeForce RTX 3050 6 GB 100% (tässä varmaan se prossu on tuoreempi, eikä 5vuotta vanha. eli tuossa GreeniX kokoonpanossa ehkä 80-90%)
GeForce RTX 3050 8 GB 134%
muut tässä ketjussa esiintyneet näyttikset:
Radeon RX 6600 169%
GeForce RTX 4060 214%
Morjesta! Sellanen kysymys että paljonko uskaltaisi maksaa käytetystä koneesta jossa
Rtx 2060
Ryzen 5 3600
DDR4
Hintapyynti on 500€ mutta aina siitä voi tarjota
ainahan tuollaiset ylihintaiset koneet menee pyyntihintaan tietämättömien toimesta. sanoisin kanssa päälle 300e
Mikä oli realistinen hinta koneelle jossa:
Ryzen 5 2600
Jäähy: Wraith stealth
Emolevy: Asus Prime B350m
Muistit: Corsair Vengeance LPX DDR4 16gb 3200mhz/cl16
Näytönohjain: RTX 2060
Virtalähde: Chieftec 450W
Tallennustila: 128Gb ssd + 512gb HDD
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 pro/windows 11 halutessa
Kotelo: Aerocool cs-107
Osku!
