mATX tietokone n.800€?
Onnistuisikohan tuolla budjetilla saamaan suht. tehokkaan pelikoneen ja satunnaiseen editointiin? Opiskelijana budjetti ei ole mikään kovin iso, joten tosiaan tuo 800€ aikalailla se maksimi. Kämppä myös pieni tällä hetkellä, joten siksi tuo mAtx jotta saisi pöydälle mahtumaan. Hiljaisuudesta myös plussaa! Peleinä pääasiassa toimii fifa 18 & csgo. Editoinnissa Adoben editointisoftat. Ei tarvitse mitään ultra grafiikoita! :)
Tuossa sellainen perusrunko.
Prosessoriksi: käytetty Ryzen 5 1600 (120-150€, varmista että mukana saat jäähdyttimen)
Näytönohjaimeksi: käytetty GTX 960/970/1050Ti
Voisihan tuo olla ihan pätevä, vähän vain askaruttaa nuo käytetyt tuotteet...
Käytettyjen näyttisten kanssa joutuu olla tarkka, mutta prossut on lähes aina turvallisia.
Harvoin toki noita näyttiksiäkään on mitenkään kaltoin kohdeltu että niiden kanssa tulisi ongelmaa.
Jos onkin hiukan ylikelloteltu ja käynyt kuumana niin kyllä se kestää sen ~2 vuotta että muutenkin tulee hyvä aika silloin sitten päivittää. Saa jotain parempaa silloin sitten halvalla.
Saiskohan tosta vaikka jotain karsittua sitten...? Ei kyllä millään huvittaisi lähteä käytettyjen tuotteiden kanssa kikkailemaan, ollut aiemminkin ongelmia.
Aina sitä voi ottaa yksinkertaisesti Ryzen 5 2400G:n ja käyttää sen integroitua. Mutta se on sitten taas tasoltaan tuon NVidian GT 1030:n performanssia, mikä jättää jopa suht alhaisilla odotuksilla toivomisen varaa.
Prossun 4 ydintä ja 8 säiettä taas jättää tuossa videoeditoinnissa paljon toivomisen varaa.
Älä turhaan pelkää käytettyjä tavaroita, muista vain olla tarkka niitä ostaessa.
Prossut ovat lähes aina turvallisia, etenkin kun kyseessä on niinkin uusi kuin Ryzen. Ainoastaan vanhempien, kuten AMD FX sarjalaisten, Phenomien tai Intelin 2000 sarjalaisten kanssa pitäisi olla hiukan varovainen.
Näyttiksetkään eivät oikeastaan koskaan ole niin pahassa kunnossa että ne hajoaisivat jos kyseessä on GTX 900 tai 10 sarja.
700 sarja ja vanhemmat on sitten niitä vaarallisempia vaihtoehtoja (750/750ti:tä lukuunottamatta)
900 ja 10 sarja ovat sen verran uusia että vaikka niitä ei olisikaan pidetty niin kuin uutta, tai käytetty paljonkin päivittäin, niin ne kestävät 2-3 vuotta ja silloin jos jotain ongelmaa syntyy niin samapa tuo on silloin päivittää.
BOT
SystemaStoresta valkkailin tällaista. Kun etsii sopivan hintaiset osat, säästää tarpeeksi rahanaa kunnon näytönohjaimeen. En lähtisi GTX 1050 Ti linjalle vaan suoraan GTX 1060 3 GB tai sitten käytettynä RX 480/580 4 GB.
Tuo kotelo on yllättävän siisti ja emolevyssä on hintaansa nähden erinomaiset liitännät. Noita osia saa odotella kaksi viikkoa, tai vain päälle viikon jos ostat prosessorin muualta.
Muisteista en tosiaan maksaisi tämän enempää, vaikka täällä Tekissä saatetaan olla eri mieltä. Minä näet ostaisin nyt nuo täysin kelvolliset 2800 MHz muistit ja sitten joskus kun muisti on taas normihintaista, myisin pois ja ostaisin suoraan 16 GB jotain todella kireää. 16 GB 2800 MHz on sekin mielestäni riittävän hyvä.
Korostan vielä että käytettynä metsästäisin takuun alaisen näyttiksen.
EDIT. linkki
Näyttiksetkään eivät oikeastaan koskaan ole niin pahassa kunnossa että ne hajoisivat jos kyseessä on GTX 900 tai 10 sarja.
Joo, kyllähän sittenkin taitaa mennä tuohon käytettyyn vaihtoehtoon
madi
Tukijäsen
Ryzen 1600 = 175e Proshop
ASRock b350M Pro4 = 78,5e Proshop
Patriot Extreme Performance Viper Elite 2x4GB 2800MHz DDR4 = 93e Proshop
Seasonic 620W S12II-620 = Foorumitarjous Jimm's 49e
Kolink Aviator M = 32e Jimm's
Kingston SSDNOW A400 240GB = 63e Proshop
Sapphire radeon RX580 8GB = Tarjous 349e Multitronic
~840e
Jos pitää saada alle 800e
-Emolevy vielä halvempaan ~ -15e
- Virtalähteen tilalle BeQuiet Systempower 8 500W Gigantista ~ -5e
-240GB SSD -> 120GB SSD tai 1TB HDD ~ -10-25e
-Muistikitti halvimpaan maholliseen ~ -20e
-RX580 -> GTX1060 6GB ~ -10-30e tai -> 1060 3GB ~ -100-130e
~840e
Tällä hetkellä ei kyllä missään tapauksessa kannata alkaa ostamaan näytönohjaimia kaupasta uutena. Siinä vain huijaa itseltään rahaa.
Mutta tuo Proshopin Ryzen 5 1600 on kyllä hyvä vaihtoehto jos ei käytettyä löydy/saa.
Samoin emolevy.
Videoeditointiin yms. kannattaa kyllä olla 16Gb muistia
Western Digitalin Green SSD on parempi laatuisempi kuin tuo Kingston A400 ja hinta on melkein sama.
Tuo Seasonicin S12II taas ei ole tuolla hintaa ostamisen arvoinen, kun vain hiukan kalliimmalla saa paremman täys-modulaarisen Focus+ Goldin. Jossa on 10 vuoden takuu, kun tuossa S12II:ssa on vain 3 vuotta.
madi
Tukijäsen
Samoin emolevy.
Kunhan esitin vain viestissäni mitä kaupasta saa tuolla n. 800 eurolla, mielestäni ihan kelvollisen kokoonpanon vielä moneksi vuodeksi. Kyllä osalistasta näkee, että aika väkisin vääntämällä se siihen 800e pintaan meni. Vaikea taikoa tyhjästä tuota ylimääräistä 80 euroa muisteihin, ellei sitten vaihda tuohon gtx1060 3GB versioon.
Saksan amazonista saa 1600:n uutena n.150€:lla. Muistit ja ssd:kin kannattaa ostaa sieltä. 1060:n 3GB n.245-255€ mallista riippuen.
Olisikohan jotain halvempaa varteenotettavaa vaihtoehtoa kuin tuo gtx 1060 3gb? Tiukille menee.
Käytetty GTX 970 on parempaa vastinetta rahalle jos tarvitsee sen verran näyttistehoa. Sama teho, hinta yleensä 200€ tai alle.
Jos taas ei tarvitse ihan sen verran tehoa, niin käytetty GTX 960 100€ hintaan on loistava vaihtoehto.
Semmoista vaihtoehtoa myös pyöritellyt mielessä, jos ostaisi käytettynä pelikoneen. Saisi varmaan tuolla n.800€ budjetilla huomattavasti paremman paketin kuin uutena. Muutenkaan noista koneen kasaamisista ei ole juuri mitään kokemusta, eikä kyllä tällä hetkellä aikaakaan. Mitäs noissa pitää ottaa erityisesti huomioon jos ostaa käytettynä? Vai onko täysin järjetön idea...
madi
Tukijäsen
Jos raha on tiukassa niin mielestäni erityisesti silloin kannattaa katsella koneita joiden komponenteissa on takuu voimassa. Mikäli koneen haet paikanpäältä niin tällöin kannattaa katsoa ainakin, että koneen liitännät toimii, käynnistää kone kertaalleen uusiksi ja katsella lämmöt mikäli mahdollista.
Omistajalta kannattaa kysyä vioista, esim. muistikanavien ongelmat ja ääniongelmat jne. viittaa usein emolevyn viallisuuteen. Kannattaa ottaa tuollaiset pienet jutut huomioon, ainakin itse olisin välttynyt monilta ongelmilta :D.
Niin kauan kuin löytää paketin jossa on i7 4790/4790K tai i7 6700/6700K jossa 16Gb muistia niin juu.
Se i7 4790 on todennäköisesti hitaampi kuin Ryzen 1500X ja kunnon muistit peleissä..
En tiedä saako linkkailla muiden myynteihin(?), mutta pakko nyt kysyä kun tämmöinen setti sattui vastaan tuolla myynnin puolella. Oikeastaan lähes juuri sellainen mitä haen: Hiljainen, pieni mutta silti suht. tehokas ja alle budjetti hintaan. Mitäs mieltä?
Myydään - Cooltek C2, i3-8350k, GTX1050Ti 4G, 128G SSD, 1T HDD [Kla/Tre]
Kyllä saa linkkailla. Ja tuo on tosiaan hyvä paketti, ottaen huomioon kaikki työ mitä sen rakentamiseen on mennyt.
BOT
Enpä tiedä. Muutoin ok, mutta vähemmän SSD:llä tilaa ja aika paljon tuhnumpi prosessori mitä aiemmin ehdottamassani setissä. Jätin ehdotukseeni sen 200 € vielä tyhjää, niin saisit sillä vastaavan näyttiksen mitä tuossa. Noin pienen kopan kanssa on myöhemmät päivitykset myös kinkkisempiä. Eli jos uutena saat jopa parempaa, niin elä silloin käytettyä osta, kun uudessa kuitenkin takuu kaikissa komponenteissa.
Ongelma on myös tuo kasaaminen jos ostaisin osat, ei meinaan itsellä mitään kokemusta, joten melkein pitäisi joku kasaus siihen päälle niin tekee sekin lisähintaa. Eipä meikäläisen käyttö kuitenkaan loppupeleissä mitään niin järeää ole.
BOT
Ei tuo siltikään ole mikään paras tarjous. Jollain 600 € olisi hyvä.
Uuden koneen hankkimisessa tällä budjetilla ei ole järkeä. Keskusmuistit ja näytönohjaimet on liian kalliita nyt ja sitten pitäisi vielä maksaa kasauspalkkiokin, ei tule mitään. Tuo hsalosen linkkaama Vstore on paljon parempi vaihtoehto.
Käytettyjen osien etsimisessä hankalinta on löytää sellaisia tavaroita, joita haluaa, ei niinkään niiden kunto. Vanhempia emolevyjä joutuu joskus metsästämään aika kauan ja liian usein ne on pikkuvikaisia ja takuuttomia. Prosessorit itsessään ei niin vain hajoile. Vanhoissa näytönohjaimissa ongelmaksi muodostuu se rajumpi tehonkulutus. GTX 700 -sarjalaiset on muuten hyviä ja halpoja CS:n pelaamiseen, mutta ne on äänekkäitä ja niiden jäähyistä alkaa pian aika jättää. Jäähyjä tosin voi vaihtaa itsekin, mutta se menee jo liialliseksi räpeltämiseksi.
Olisikohan tästä oikeasti mihinkään? Millaiset mahtaa olla tuulettimet kun pelatessa lämmöt nousee?Pöytäkoneet / Pelikoneet / Pelikone: Dell Precision T3600 :: Vstore.fi
Tuulettimet on halpoja. Jos jostain syystä ei ropellien puhina riitäkään, niitä voi jälkikäteen lisätä omatoimisesti. Jossain YouTube-kanavalla noita koneita kokeiltiin ja kai ne ihan kivasti toimi.
Hiljaisuudesta en osaa sanoa, tietämättä kortin mallia, mutta tuolla on relative performance:
NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB
Voisi melkein sanoa, että se on 2x nopeampi kuin tuo muiden 1050 2GB. Joku Wolfgang on testaillut eroja käytännössä:
(sillä kyllä kaikki LOW ja MSAAx4 , FXAA olisi nopeampiiii)
Kyllä tuolla Full HD pelaa ihan kaikkea. Xeonikin vastaa i7:aa - tosin vähän vanhempaa mallia (i7-2600K). Eikä jää paljoa ehdotetusta i7-4790:sta paperilla:
Intel® Product Specification Comparison
Joo tosiaan katsoin että ihan mukavasti näyttäisi pyörivän pelit. Täytyy tosiaan huomenna mahdollisesti kysyä tuosta koneen hiljaisuudesta, että onko millainen.
Näytönohjaimia kiusaa mainaajat, jotka pitää niitä peloissaan pimeissä kaivoksissa 24/7. Kovasti väittävät, että tämä ei tee mitään kortille, mutta tuulettimet siinä pikkuhijlaa hajoavat (ja mahdollisesti muukin) - ja en ostaisi mainaajan korttia, jossa ei ole takuuta jäljellä. Enkä muutenkaan, nykyisillä hinnoilla.
Se GTX 1050 ~= 960 ~= 760 on hyvä valinta uutena, jos pitää saada jostain kortti nyt. Se on vaan vähän mopo ihan tuoreimmissa peleissä ilman detaljien karsimista. 1050 Ti ei ole paljoa parempi ja suurempi tehonhyppäys on sitten se 1050 (Ti) -> 1060. Käytetty GTX 970 vastaa tehoiltaan tuota GTX 1060 melkein ja en yhtään ihmettele, miksi sitä suositeltiin. Pitäisi vaan saada hyvä, takuullinen yksilö, kun GTX 1060 3GB on aina välillä 250€ tarjouksissa, niin 150-180€ käytetystä 970:stä...
Punaisen leirin (AMD) kortit on ihan järjettömissä hinnoissa. Ne on ihan hyviä, hinnassa on vähintään satanen liikaa.. Erityisesti käytettynä.
BOT
En enempää aio ehdotella, mutten suosittele noita Vstoren koneita, kun osien jälleenmyynnin kanssa tulee hankalaa, koska et voi ostajalle myöntää yksittäiselle komponentille takuuta. Lisäksi kotelot ovat epäkäytännöllisiä ja minusta rumia, sekä muistin kellotaajuus on todennäköisesti hitainta mahdollista.
Sinuna etenisin niin, että tinkaiset täältä 170/180 € tai muualta itsellesi näytönohjaimen: Myydään - Asus Dual GTX 1060 3GB OC (Hki)
Sitten tilaat tuolta SystemaStoresta tuon ehdottamani setin, mutta tilaa prosessori täältä Jimmsiltä, koska Systemassa on sille pitkä toimitusaika ja on vielä 10 € kalliimpikin (Jimms ei velota postikuluja).
Sinulle pitäisi jäädä budjetista rahaa vielä noin 30 €, joten ehdota jollekin tuttava nörtille että kasaa koneen tuolla lopulla summalla sinulle.
Elä lähde kikkailemaan millään vanhoilla osilla vaan uutta tuoretta takuun alaista rautaa koneeseen uusilla kannoilla ja tuella kaikelle mahdolliselle, niin ei sitten harmita jälestä päin. Ryzeniä sen olla pitää ja tuo GTX 1060 3 GB on ihan kunnon peli. Täyttä puppua etteikö uutena kannattaisi nyt tilata, ilmeisesti täällä yritetään harhauttaa ennemmin kuin avittaa.
EDIT. Oho, katsoin tuota ensimmäistä viestiäni niin olikin väärä emolevy ollut linkin takana koko ajan. Nyt on oikea.
TMK
Jos on tänne foorumille eksynyt, niin luultavasti on sen verran mielenkiintoa, että kasauskin onnistuu ohjeiden avulla.
Netistä löytyy paljon ohjeita ja videoita.
Jos edes suunnilleen tietää miltä koneen sisus näyttää, niin loppu on pelkkää palapelin kasaamista. Liittimet yms pystyy silmälläkin näkemään, että mikä kuuluu minne. Eipä sitä oikein väärin voi koota.
Prossun jäähyn tahnan kun laittaa keskittyneesti ja ohjeiden mukaan, ni siinä on vaikein asia.
Varaa aikaa ja maltilla kasaa.
Kaikki sen on joskus ekaa kertaa tehnyt.
240 207
Hedelma
