mATX konepaketin sanity check [~2k€]
Noniin, nyt alkaa olla nykyrautaan jonkun verran tutustuttu, ja konepaketti alkaisi olla ainakin paperilla valmis.
Tarkoitus kasata hiljainen teho-mATX PC. Kokoonpano suunnattu 4k-pelaamiseen, mutta varmasti myös työpöytäsovelluksia tulee käytettyä.
Budjetti ei ole kiveen hakattu, hyvin voin vielä jotain päivittää jos sillä saa komponentit paremmin tasapainoon.
Emo: Asrock B650M Pro RS (150€, Datatronic)
Prossu: Ryzen 7 7600X (265€, Jimms)
Muistit: 32gb Corsair Vengenance 6000Mhz CL30 (115€, Proshop)
Näyttis: ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC (864€, Proshop)
Tallennustila: Kingston KC3000 SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 (110€, Proshop)
Poweri: Asus ROG Strix 850W, 80 Plus Gold (163€, Jimms)
Koppa: Fractal Design Pop Mini Silent (100€, Jimms) tai Define Mini 7 (146€, Jimms)
Jäähy: Noctua NH-15D (120€, Jimms)
Yht. 1933€ kalliimmalla kopalla, plus postit.
Perustelut vielä olennaisimmille valinnoille:
Emo: lienee perushyvä valinta etenkin 7600-sarjan prossuille. 3kpl m.2 SSD slottia. Vaihtoehtona MSI MAG B650M MORTAR (217€, Datatronic), jonka värimaailma olisi mieluisampi muut osat huomioiden ja virransyöttö selkeästi parempi. Toisaalta Mortarissa on vain 2kpl m.2 SSD slotteja, josta pieni miinus.
Prossu: Vaihtoehtoina miettinyt myös Ryzen 7 7600, 7700, 7700X ja 7800X3D. Onko noista merkittävää iloa 4k-peleissä ja/tai työpöydällä? Jos vaihdan kalliimpaan prosessoriin, esim. 7800X3D, niin varmaan täytyy ottaa myös tuo kalliimpi emo jolloin kokoonpanon hinta nousee n. 250€.
Näyttis: Edullisin 7900 XT, tuulettimet osaavat pysähtyä työpöytäkäytössä
Poweri: "0dB teknologia - Sisäinen ohjain pysäyttää 135mm:n tuulettimen kun tehon tarve (TDP) on alle 40%."
Muistit: Edullisin 6000Mhz CL30-setti joka nyt pisti silmään, ei sen tarkemmin vertailtu.
Huomioita tai kommentteja? Etenkin tuosta prosessorista voi kommentoida puolesta tai vastaan, kun noita vaihtoehtoja kuitenkin on.
Hirveän kallis jäähy. Ja 0dB-moodeja on muissakin. Sitten tärkeimpänä:
Tässä on se aivopieru. Saan taas huomautuksen, kun väännän rautalangasta, mutta:
Kun prosessori lämpeää, se tarvitsee jäähdytystä.
Kun prosessoria jäähdytetään, se tuottaa ääntä, kun tuulettimet pyörivät.
Sitä kovempaa tuulettimet pyörivät, sitä enemmän tulee ääntä.
Tuulettimet joutuvat pyörimään kovempaa, jos prosessori tarvitsee enemmän jäähdytystä.
Prosessorien yhteydessä on luku, joka ilmaisee jäähdytystarpeen numerona (isompi numero pahempi): TDP.
Olet valinnut prosessorin, jonka TDP on 105W.
Listassasi on prosessoreita, joiden TDP:t ovat 65W, 65W, 105W ja 120W.
Ota siitä listasta prosessori , jonka TDP on 65W, jos haluat helpommin jäähdyttettävän (pienemmillä kierroksilla) ja viileämpänä käyvän.
Ja sitten, kun prosessori on optimoitu, niin näytönohjain tulee ongelmaksi.. Ja se huutaa siellä täysillä, kun kotelossa ei ilma kierrä. Tässä on toinen virhe näissä hankinnoissa ja sitä pitää taas lähestyä eri tavalla. Suosittelu on mahd. iso tuuletin eteen, jotta sen kierrosluvun voi pitää pienenä, vaikka ilmaa siirtyy koosta johtuen enemmän. En tällä hetkellä tiedä mATX-kokoluokassa esimerkkejä, mutta ATX-koossa on Lancool-malleja ja FD Torrent.
Hmm. Katselin vielä revikoita prosessoreista ja totta, 7600 näyttää jäävän vain 16% hyötyohjelmissa ja vajaa 7% peleissä (4k-resolla) vs. 7800X3D, joten hinta ja TDP huomioiden 7600 taitaa olla erinomainen valinta. Hyvä pointti. :thumbsup:
Kotelovalinnoissa on pyritty painottamaan hiljaisuutta sekä pölysuodatusta. Ainakaan Definen arvosteluissa ei erityisesti haukuttu sen jäähdytystä, vaikka toki ilmavampiakin vaihtoehtoja varmasti löytyy. Miten iso ongelma tuo sitten lienee käytännössä? Rasituksessa kone varmasti pitää jotain ääntä ja se on ihan OK, mutta toiveeni on että työpöytäkäytössä oltaisiin äänettömiä.
Coolerivalinnan taustalla oli osittain toive siitä, että josko Noctua sopisi sitten vielä seuraavaankin kokoonpanoon, nyt kun on tullut ostettua uusi cooleri jokaiseen koneeseen ja se tuntuu vähän tyhmältä. Varmasti tuo on täysin ylimitoitettu ainakin 65W TDP:lle ja hintaakin tosiaan on, joten saa ehdottaa muitakin. Toisaalta ylimitoitettu -> hiljainen, ja koska tuossa tulee mukana kaksi laadukasta 140mm tuuletinta, niin niistä toinen joutaa kotelon etupaneeliin.
Powereitakin sopii toki ehdottaa, jos viittasit tuolla 0db moodilla siihen, niitä ei tullut nyt erityisemmin vertailtua. Sen olen kuitenkin oppinut että halvinta mahdollista ei kannata ostaa. Nykyisessä koneessani on SuperKukan Platinum-tason poweri, jonka aikanaan ostin tuon semipassiivisuuden takia, mutta nykyään sama toiminto näyttää valuneen myös noihin Gold-powereihin.
Härkönen
Team H2O
Kotelon vaihtamalla Pop mini airiin komponentit saavat paremmin ilmaa, käyvät viileämpinä ja pitävät vähemmän ääntä.
Emo on varmaan ihan jees. Et tarvitse kalliimpaa emoa vaikka ottaisit tuon 7800X3D prossun. Ko prossu on itse asiassa helppo emolle, kuin emolle, koska se kuluttaa hyvin vähän virtaa. Tuo 7800X3D on varmaan yksi hiljaisimmista emoista jäähdyttää pienen virrankulutuksensa takia. Samoin tuo 7600. Molemmat on hyviä ja useimmiten et varmaan huomaa niiden välillä mitään eroa 4K-käytössä.
Poweri on kallis, mutta sulla oli siihen logiikka.
Tuo koppa mietityttää eniten. Tsekkasin Tom's Hardwaren kuvauksen siitä ja se ON hiljainen, mutta se voi kanssa olla aika lämmin. Siitähän on olemassa kanssa Pop Air versio, jossa on edessä verkkoa ja se hengittää paremmin, mutta saattaa olla äänekkäämpi. Tällä hetkellä on kai hieman sitä ajatusta, että mesh kopat ovat yllättävän hiljaisia, kun tuulettimet eivät tarvitse pyöriä niin lujaa.
Coolereista sen verran: Scythe Fuma 2 on hiljaisin ja riittää aika kovillekin prossuille.
GPU:sta sen verran, että esim. 4070 Ti on samassa hintaluokassa ja huomattavasti energiatehokkaampi ja siten kanssa hiljaisempi. Menisi siten kanssa ehkä helpommin tuossa silent-kopassakin. Fractal Design Pop Silent Review: Old-School, but Not so Cool | Tom's Hardware (tomshardware.com)
Muuten minulla ei ole tuosta mitään huomautettavaa. Se näyttää oikein hyvin pohditulta koneelta.
~2050€
~2050€
Tuon näyttiksen omistavana voin todeta, että se on peruskäytössä äänetön ja pelatessakin erittäin hiljainen. Jos vielä säätää gpu-kelloille esim. 2200MHz katon ja alivoltittaa minkä kortti taipuu, niin virrankulutus ja lämmöntuotto romahtaa ja peliteho laskee vain hieman. Muistaakseni tyyliin 8% tippui time spy tulos noinkin rankalla alikellotuksella ja kortti imee peleissä enää 200-250w.
248 222
Osimandius
