DIY Matala mATX kotelo pöytälevyn pohjaan.
Aloitin rakentamaan itselleni huomaamatonta koteloa pöydän alapuolelle. Minulla oli jo valmis PC, mutta en pidä sen näkemisestä pöydällä.
Tarve siis tuli uudelle kotelolle ja DIY Perks sai innostumaan piilossa olevasta PC:stä lisää.
Aloitin projektin suunnittelemalla komponenttien mittojen mukaan koteloa.
    145,8 KB · Luettu: 396
    176,5 KB · Luettu: 412
    95,2 KB · Luettu: 355
Koteloa varten tuhosin yhden nurkkiin unohtuneen vanhan mATX kotelon josta otin vielä tarkempia mittoja ja mm. io-paneelin ja pohjapellin emolevyn kiinnitykseen.
Valitsin materiaaliksi vanerin ja pienen selvittelyn jälkeen päätin hommata kumimaalia sisäosien maalaukseen. Kumimaali oli oiva vaihtoehto tiivistämään koivuvaneri kosteudelta ja antistaattisuutensa takia.
    200,7 KB · Luettu: 200
    237,9 KB · Luettu: 196
    224,9 KB · Luettu: 193
    234 KB · Luettu: 178
Tässä vielä pinnoitettuna kumimaalilla
    194,9 KB · Luettu: 299
    242,1 KB · Luettu: 300
Hieno idea ja taitaa olla melko kompakti kotelo :thumbsup:
Tuleeko tuo pöydän reunaan syvyyssuunnassa vai miten? Ja käytitkö kirkasta kumimaalia?
Kiitos! Kotelon mitat ovat syvyys 32cm, leveys 70cm ja korkeus 7cm. Kotelo tulee pöydän pohjaan puhaltimen aukot alaspäin. 60x120 on pöydän koko. Io-paneeli ja muut liittimet on siis seinää vasten. Kumimaali oli valkoista mutta siinä ei ole kuin 3 ohkasta kerrosta joten jäi puu kuultamaan läpi
Tarkoitin siis oikeaa tai vasenta reunaa, ettei kotelon paksuus vie ikävästi jalkatilaa. DIY Perksin pöytä-PC oli kokonaisuudessaan vain 50mm paksu. Ei voi ihan takareunassakaan olla, että johdoilla on tilaa.
Edit: Tuohan on tilavuutensa puolesta small form factor!
...ja vielä tuosta 70cm leveydestä tuli mieleen, että tuotahan voisi käyttää myös pöydän jalkana :hmm:
Oikeaan takanurkkaan. Mittaamiseni perusteella ei pitäisi olla jalkojen tiellä, mutta kun pääse paikalleen sitten vasta tietää varmasti. Aikalailla on mutta mieleistä ei löytynyt valmiina ja materiaalit löytyi valmiiksi! Enpä ole ajatellutkaan että jalkana vois toimia!
Projekti nytkähti eteenpäin ja pääsin sovittelemaan komponentit paikoilleen:)
Projektin tietokone on siis HP:n pakettikone alunperin.
Emolevy: ipmmb-fm
CPU: I7 3770K
RAM: 16gb
GPU: ROG-STRIX GTX1070-O8G
SSD: 480GB
HDD: 2TB 2.5"
Dominator airflow oli tuossa prossun tuulettimen päällä vain väliaikaisesti, jotta ei bios herjaa puhaltimien puutetta
    389,1 KB · Luettu: 300
Moi, onkos tämä toiminnassa? Olisi kiinnostavaa nähdä kuvia asennuksesta. Suunnittelen itselleni samankaltaisen rakentamista. Omassa pohdinnassa on nyt tällaisia yksityiskohtia:
- irroitettavuus pöydän alapinnasta - olisi näppärää jos se onnistuisi helposti, että saa koneen helposti mukaan vaikka laneille(minulla on suunnitelma tämän toteuttamiseen)
- Pölyn hallinta - 1) millainen pölyn suodatus on fiksu ilmanottoaukoissa 2) miten ilman otto- ja poisto-aukot kannattaa sijoittaa
- Lämmön hallinta - kannattaisiko kokoonpano asentaa niin, että kaikki lämmin poistoilma puhalletaan ylöspäin. Lämmin ilma pyrkii itsessään ylöspäin, joten sen kannalta voisi olla järkevää
- Melun hallinta - omaan kokoonpanoon olisi tulossa täyskokoinen 2 korttipaikan levyinen kolmen tuulettimen 3070 ti, se täytyisi kääntää kaapelilla emolevyn kanssa saman suuntaiseksi, jotta kotelosta saa mahdollisimman pienen. Tämä sitten herättää kysymyksen, kannattaisiko gpu:n ja cpu:n tuulettimille tehdä omat reiät koteloon, jotta ne saavat mahdollisimman hyvin ilmaa. Tämän luulisin aiheuttavan kylläkin meluhaittoja
Moi! Laitan viikonlopun jälkeen kuvia! Tällähetkellä kotelo on pystyssä kaapin seinää vasten ja ottaa kaiken ilman alhaalta. Pölysuojauksena on joku puuilon rottaverkko. Kaikille näyttiksen ja prossun tuulettimille on omat reijät. Pöydän alta ei juuri ääntä omaan korvaan kuulu. Kotelo siis nyt siten pystyssä että psu on ylhäällä. Kolme 80mm tuuletinta alhaalla puhaltaa sisäänpäin emolevyn kohdalla kolme 30mm ulospäin ja ylhäällä 2 kpl 80mm. Prossun maksimilämmöt tolla setupilla 80°C ja näyttiksen 65°C lämmöt mitattu kun ajettu cinebenchiä ja furmarkia päällekkäin 15min.
Tässä hiukan kuvia. Vanerinen kansi on vielä tekemättä, ku olen testaillut ilmavirtauksia ja lämpöjä kokoonpanolla. Paksu pahvi oli vielä hetkisitten päällä kunnes muistin ottaa kuvia. Ja tuo solumuovinpala alatuulettimien ja näyttiksen välissä.
    1,6 MB · Luettu: 235
    4,1 MB · Luettu: 241
    4,3 MB · Luettu: 223
    3,9 MB · Luettu: 194
Onko tuon tarkoitus olla pöydä alla vai kyljessä, ns jalkana?
Tuohon kun laittaisi mo-ra3 kaveriksi
Pöydän pohjaan oli ja on tarkotus tulla mutta nyt käytössä pystyssä ns jalkana. Pystyasenossa mo-ra3 voisi tehdä kyllä nätin nestejäähyn! Nykyinen työpöytä jota käytän ennen seuraavan hommaamista on niin paksu että kone tulisi jalkojen tielle
Hienot kuvat, kiitos!
Tuo pystyyn asentaminen on pöydän alapintaan kiinnittämisen lisäksi kiintoisa vaihtoehto. Itsellä tämän vahtoehdon käyttämisen tekee hankalaksi se, että omassa setupissa sopiva paikka pystyasennukselle olisi lämpöpatterin vieressä. Ei mahda olla optimaalinen sijainti talvella :lol:.
jrahkon
