Mamma tarvis apua pojan lahjaksi saadun koneen päivityksessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nili
Kysynpä täältä neuvoa ja apua. Poika sai lahjaksi pelikoneen, laitan kuvana koneen speksit. Nyt meinaa hermo loppua kun ei saa pelattua tökkimättä robloxia, forttia tai muitakaan pelejä. Eli mitä olisi tehtävissä, että koneesta saisi pelattavamman? Vai onko vaan nieltävä häviö ja alettava itse säästämään ja ostamaan jossain vaiheessa tehokkaampi kone? Itsehän en näistä kovin paljoa tiiä, eikä tiiä 9 vuotias poikanikaan, muuta kuin että hermo loppuu kun lagaaaaaa.
Tsekkaa, että näyttöjohto (hdmi/displayport) on liitetty näytönohjaimeen eikä emolevyyn. Näytönohjaimen liitäntä löytyy yleensä vähän alempaa ja niitä on useampi vierekkäin.
Ettei tallennus tila olisi lopussa? Sitä tulisi olla vapaana ihan reilusti. Kannattaa se myös tarkistaa.
Suosittelen myös asentamaan vaikka hwinfo nimisen sovelluksen, sillä voi seurata komponenttien lämpöjä, liiallinen lämpö aiheuttaa myöskin ongelmia.
Netistä löytyy myös testiohjelma nimeltä userbenchmark. Parjattu sovellus, mutta kertoo jos siellä jokin komponentti suoriutuu syystä tai toisesta huonosti.
En näistä paljon tiedä, mutta voisiko pelin grafiikan tasoa pudottaa hieman alemmaksi ..
Oletan, että kone on joskus pyörittänyt pelejä sujuvasti. Muuttuivatko kaikki pelit suunnilleen samaan aikaan lagaaviksi, vai kehittyikö tilanne pikkuhiljaa pidemmällä aikavälillä?
Ensin olisi hyvä tarkistaa lämpötilat HWinfolla. Suoritin ei saisi olla sataa astetta, eikä näytönohjain yli 94 astetta. Molempien olisi hyvä olla selvästi noiden hidastumisrajojen alle. Kummankaan komponentin jäähdytyssiilessä ei saa olla pölyvillasukkaa. Jos kone on pölytön ja kaikki tuulettimet pyörivät, voi jäähdytyssiilen kontakti olla irti jäähdytettävästä osasta. Tämä voi tapahtua vanhuuttaan/heikon laadun takia/kovan iskun avustuksella.
Jos lämpötilat, pölytilanne ja tuulettimien pyöriminen olivat kunnossa, kannattaisi selvittää toimiiko kone yhtä nopeasti kuin muiden vastaavat esim. 3DMark/userbenchmark avulla.
Jos nopeus oli sitä mitä pitääkin, kannattaa kokeilla pelata kevyemmällä asetuksilla. MSI Afterburnerilla voi tarkastella pelin aikana suorittimen ja näytönohjaimen kuormitusprosenttia. Lisäksi sillä näkee ruudunpäivitysnopeuden, ka. ja 1 %-minimit, että minkäsuuruisesta lagaamisesta puhutaan. Jos suoritin on liian kuormitettu, tulee nykäyksiä ja 1 %-minimi kärsii. Tässä on esimerkki sellaisesta, että keskimäärin pyörii 200 fps, mutta heikoin prosentti on vain 30 fps. Tilanne paranisi antamalla näytönohjaimelle lisää kuormaa/rajoittamalla fps:n vaikkapa 144 fps:ään:
Siinä on sama näytönohjain, niin voitte vertailla omaan koneeseen ja kokeilla samaa resoluutiota ja graafisia asetuksia. Asetukset näytetään aivan videon alussa. Eihän teillä vain ole uutta 4K-telkkaria/monitoria, jossa on nelinkertaisesti kuvapisteitä vs. videon pelaajalla? Jos on, niin olisi hyvä pudottaa tarkkuus 1920 * 1080:een, niin vanha näytönohjain jaksaa paremmin.
Syy voi olla mikä vaan, mutta pölyt ja tuulettimet ensimmäisenä kuntoon ja asetukset maltillisiksi.
Omalla mukelolla on ihan sama kokoonpano ja pyörittää Fortnitea ja Robloxia ihan hyvin FHD-resoluutiolla.
Vaihtoehtoja on 2
joko päivittää prossu 7700k ja ostaa eteeenkin tilaaa lisäää
vaihtoehto 1
Ostaaa uudet osat
Vaihtoehtoja on 2
vaihtoehto 1
Ostaaa uudet osat
Eiköhän tuossa ole aika monta nykyisessä koneessa tarkistettava asiaa ennen kuin pitää uutta rautaa miettiä. Kyllä nykyisen kokoonpanon pitäisi noita pelejä pyörittää ihan mukavasti.
Kiitos vinkistä! Tarkistetaan huomenna tämä 👍
Miten tässä kävi?
Kiitos kaikista vinkeistä ja neuvoista! 😊 HDMI piuha näytti olevan oikeassa paikassa. Otetaan viikonloppuna työn alle muut tarkistelut ja fiksaukset, eiköhän näistä joku juttu oo mikä auttaa 👍
No tässähän haettiin neuvoja ja uusilla osilla tarkoitin sitä että saisi pitkäikäisemmän esim windows 11 tuki,tuolla prossulla tukea ei ole.
Kuvakaappauksen perusteella kyseessä on tämä kone (tai vastaava pakettikone), joten päivitysmahdollisuudet on myös hyvin rajattuja
Uusia aaa pelejä tuolla ei paljon pyöritetä, mutta jos ja kun kyse on robloxista ja fortnitesta, niin niiden tökkiminen johtuu aivan varmasti muusta kuin koneen spekseistä.
Yksi skenaario mikä itelle tuli mieleen ottaen huomioon käyttäjän iän (ja jos pelit on ennen pyörinyt hyvin), on se että kone on asennettu täyteen kaikenmaailman bloatwarea eli turhaa krääsää. Virustorjuntoja tai vastaavia saattaa olla useampia pyörimässä taustalla yms. Ja eikös SSD:lläkin pitänyt olla jonkin verran vapaata tilaa ettei se hidastu tuhottomasti?
Meillä pyörii roblox fullhd:nä oikein mainiosti i5-4xxx + 8gb ddr3 + 1050 2gb kombolla.
Tuo on vaatimaton, mutta muuten melko tasapainoinen kokoonpano. Mutta niin on ainakin Fortnite myös tehty pyörimään vaatimattomalla raudalla, kunhan asetukset ovat kunnossa. Olettaen että näyttö on FHD resoluution omaava, niin sillä sitä peliä kannattaa pyörittää, mutta väkisin preset täytyy valita jostain low, medium tasolta.
Roblox on tietääkseni vielä vaatimattomampi vanha peli, mutta grafiikka-asetukset siinäkin on.
Kerta nykyään englanninkielen opettelu aloitetaan jo ekaluokalla, niin antaisin tämän lapsen yrittää säätää ne asetukset niin, että peli pyörii tyydyttävästi.
timtze
