Malwarebytes 3 - täyttä paskaa?
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Menin tekemään virheen ja päivittämään version 2 versioon 3. Lopputulos: ei asentunut kunnolla, ei käynnisty kunnolla, uninstall onnistui vasta puolen tunnin tappelun jälkeen ja senkin jälkeen koneessa on softan tiedostoja joihin ei pure mikään delete millään oikeuksilla edes unlockerin avustuksella. Taitaa olla aika vetää Windows 10 Reset PC, että siitä pääsee edes kokonaan eroon
Oliko tässä softassa jotain positiivistakin?
PS. Mielenkiintoisena yksityiskohtana en löytänyt mitään poisto-ohjelmia tms. versiolle 3. Versiolla 2 niitä kyllä olisi, mutta ei pure kolmosversioon.
En ole uusinta versiota kokeillut, ja nähtävästi ei tarvitsekaan. Käyttöliittymä meni huonompaan suuntaan jo aikaisemmin.
Tuota ei taida saada perustoimilla pois päältä, käynnistyy aina väkisin Windowsin mukana.
Vikasietotilassa uninstaller menee normaalisti läpi. Mutta tosiaan näyttää ohjelma menneen huonompaan suuntaan.
Yhden Premium-version päivitin versioon 3.0, ilman mitään ongelmia. Samssa koneessa on Bitdefenderin AV Plus 2017.
Pitänyt reaaliaikaisen suojauksen pois jo heti asennuksen jälkeen (vaikka oli testiaika) kun ei jättänyt rauhaan mainostamiseltaan.
Nyt toimii siinä mihin tarkoitin sen, eli second opinion tarvittaessa ajaen, Bitdefenderin rinnalla. Huonompaan suuntaan mennyt ulkoasu ja agressiivisempi myymään itseään. Löytää silti edelleen nätisti esim Amazonin roskat koneesta mitä kaikki ei löydä.
Mitä Amazonista on tullut? Seurantakeksejä vai jotain muuta?
jos käyttää vain ilmaista malwaresia ja ajaa manuaalisen skannauksen läpi silloin tällöin, onko syytä päivittää kolmoseen? En jaksaisi 14 päivän trialia mitä verkkosivulla mainostaa.
Ja onkohan mac-koneeseen järkeä asentaa tuota? Macissa on ilmainen avast, win10 pöytäkoneessa myös sama ja comodo firewall.
Minä en ainakaan kokeile toiste. Edellisen yrityksen jämät lähtivät vasta Windows 10 Reset PC vaihtoehdolla.
Minä klikkasin sen reaaliaikaisen jo testijaksolla pois. Muistaakseni lopetti heti "osta" "osta" ruinaamisen.
Onko teillä ongelmia kokeneilla ollut käytössä Pro- versio tai Pro:n kokeilujakso? Ilmaiseen versioon ei vielä
tarjottu päivitystä kun annoin sen päivittää tietokantansa. Muistaakseni ilmainen versio kuitenkin lataa uuden ohjelman asennuspaketin lupia kysymättä ja vasta asennusvaiheessa on mahdollisesti voinut kieltäytyä. Itsellä käytössä vielä 2:n viimeisin kokoonpano.
Täällä toiminut itsellä Malwarebytes ihan hyvin.
Tosin fsecuren kanssa toisella koneella yhteispeli ei toiminut ja seurasi valtavia ongelmia. Access deniedia, malwarebytesin oma uninstallerikaan ei toiminut yms. pientä urheilua.
Joskus on ollut ainakin päivän selvää että kahta antivirus ohjelmistoa ei asennella samaan koneeseen ainakaan niin että ne olisivat yhtä aikaa päällä. Ongelmia on nimittäin tiedossa ja aika reilusti.
Toki jos ohjelmistoista saa räätälöityä niin että toisesta käyttää esimerkiksi vain palomuuria tms. ja toisesta taas täyttä heuristiikka tunnistusta ja muuta suojausta niin saattaa toimia.
Itselläni muistakseni MSE, joku vanhempi Malwarebytes ja windowsin oma palomuuri käytössä.
Ei saakaan, mutta mbam ei ole virustorjunta, joten sitä voi hyvin ajaa sellaisen rinnalla, niinkuin tekijäkin suositellut aiemmin ainakin.
Ei ole mutta koskaan ei voi olla varma mihin suuntaan uudessa versiossa on laajennettu. Onko tuo anti-exploit ominaisuus esimerkiksi sellainen joka saattaa joidenkin virustorjunta ohjelmien kanssa tuottaa vaikeuksia.
Eipä tuo ainakaan erillisenä tuotteena aiheuttanut ongelmia aikanaan bitdefenderin taikka mse:n kanssa, tuo on kuitenkin lähinnä "kilpailija" Microsoftin emetin kanssa tuo anti-exploit, minkä tarkoitus on nimenomaan estää uhat, eikä korjata niitä jälkikäteen pois niinkuin antivirukset tekee.
Tämä on kyllä ollut tiedossa. Sen sijaan se, että MBAM 3 on niin typerästi tehty, että vetää väkisin kaikki reaaliaikaiset tarkistukset päälle ei ollut. Aiemmat versiot eivät tehneet sitä, eikä siitä varoitettu. Siksi aiempia versioita sai ajettua kunnon virustorjunnan lisäksi. Ja en todellakaan rupea korvaamaan olemassa olevaa virustorjuntaa MBAMilla. Rajansa kaikella.
Kaikki kunnon virustorjuntaa tarjoavat tahot ovat rakentaneet softiinsa tarkistuksen sen varalta, että koneessa on jo toinen vastaava softa. Paitsi tietysti MBAMin tekijä. Ei oikein herätä luottamusta sen tekijään tai softan laatuun.
Juu niiden foorumeita kun kahlaa läpi niin paistaa henkilökunnan vastauksista läpi semmonen kiire ja hätiköidysti ulos työnnetty softa. Se että onko meidän AP:n otsikko oikein voi olla montaa mieltä, aika raflaava ainakin :)
Edit.. kyllä MB3 markkinoidaan edelleenkin että voi asentaa virustorjunnan kera samanaikaisesti.
Ja MBAM2 on edelleen ihan käyttökelpoinen ohjelmisto myös.
Itse laiton Spybot Search & Destroyn
Pitänee kokeilla tuota siihen asti, että saavat Malwarebytesillä ohjelmansa korjattua. Itsekseen on nyt pariin kertaan laittanut päälle sen parin viikon kokeilun, jonka jälkeen ohjelma ei mene enää päälle ilman uudelleenasennusta.
No mitä tosiaan foorumia 3:n osalta olen pidempää seurannut, niin tulee mieleen että beta-testaus on jäänyt todella vajaaksi, pari kaverin kaveria sanonut että "ei mitään ongelmia". Sitten on tuotu muka julkaisuversio. Voihan sitä niin julistaa, mutta todella buginen läjä tuo tuntuu olevan. Liekö iskenyt True Image -tauti (ammoin mainio levykuvaaja pilattiin täysin keksimällä pyörä uudestaan ja lisäämällä turhia ominaisuuksia, eikä useat versiot toimineet vaikka jo uutta vuosittaista päivitystä pukkasi ulos). Sen tietenkin ymmärtää, että lastentauteja on, mutta betatestauksella niistä pitäisi päästä läpi. Mutta eihän tuo ainoa ole joka tekee testauksen lopullisilla käyttäjillä.
Mielenkiintoista seurata 3:n foorumia edelleen...
Otsikko lienee tässä vaiheessa paikallaan, tilanne on tosin monilta osin helpottunut 3:n julkaisusta (herran jestas mitä jöötiä muka valmiina julkaisuversiona).
Asentelin tämän kolmosversion jossain helmikuun puolenvälin tienoilla ja pudotin heti kokeiluversiosta ilmaisversioon kun en noita muita ominaisuuksia tarvitse, kunhan joskus vaan skannailen koneen läpi. On toiminut muuten ilman mitään ongelmia, tuon käynnistys vaan kestää melkoisen kauan siinä missä kakkosversio ponnahti pystyyn välittömästi. Käytössä W7 ja asentelin ohjelman puhtaana sisään, ei mitään päivityksiä kakkosesta kolmoseen jos sellainen on mahdollista.
Mutta vähän vaikea tätä on kenellekkään suositella kun tätä threadia lukee..
Ongelmia täälläkin 3:s version kanssa.Pitää koittaa olisiko kakkosta tyrkyllä.:eek:
Tuntuu vähän että tuo Malwarebytes 3 hidastaa konetta. Käyttöliittymäkin kuraa. Saako jostain ladattua enää kakkosta? Onko esim. Spybot hyvä satunnaiseen haittaohjelma skannailuun?
Tuo korjauslista saa Malwarebyters 3:n kuulostamaan täysin pommilta. Miten ihmeessä tuollainen jööti on uskallettu laittaa asiakkaiden käytettäväksi kun ongelmat ovat edelleen tuota tasoa?
Eiköhän samanlaiset patch notet ole joka softafirmalla isojen muutosten jälkeen, sisäisissä testeissä ei vaan yksinkertaisesti pysty testaamaan kaikkien varalta softaa, maailmasta löytyy kuitenkin muutama erilainen rautakonfiguraatio koneista ja softista puhumattakaan.
Tuo Malwarebytesin versio kolme ei pääse edes julkaisuversiossa sille tasolle millä antivirusfirmojen betat ovat. Olin puolitoista vuotta yhden antivirus firman beta ohjelmassa, joten kokemusta on siitäkin puolesta. Tuota versiota 3 ei selvästi ole testattu juuri ollenkaan ennenkuin se on julkaistu, että saadaan kassakone kilisemaan mahdollisimman nopeasti.
Malwarebytesillä ei ole mitään seliteltävää tuon softan suhteen, koska he mokasivat homman ja pahasti. Jos softaa mainostetaan antiviruksen korvikkeena, niin sitä ei tosiaankaan laiteta tuossa kunnossa ulos.
Juuri näin. Toki puljuilla on varmasti ongelmia varsinkin suurten muutosten jälkeen, mutta järkevä kehittäjä ei tuo alfa-vaiheessa olevaa softaa muka valmiina loppukäyttäjien betatestattavaksi.
Malawarebytesin betatestaus näyttää olleen parin kiihkeimmän fanin testaus että ikkuna aukeaa esiin. Sitten vaan kommenttia kehittäjälle että aivan mahtavaa ja upeeta, wow, aah ja ooh. VMP:facepalm:
Mbam 3 ainakin asennuksessa poisti tuon ilmaisen anti-exploitin mutta eipä mbam3 kuitenkaan ilmaisena sitä lisäpalikkaa anna kuitenkaan käyttöön.
Anti-exploitin sentään pystyi asentamaan takaisin ilman ongelmia rinnalle.
Piti vielä säätää mbam3 autokäynnistys pois, käytellään manuaalisena ja kun tuo autokäynnistys hidasti sammutusta ainakin 30s kaupanpäälle (win7)
Eivät ilmeisesti pitkään aikaan tule saamaan kuntoon. Luulenpa, että vuoden päästäkin ollaan samassa tilanteessa, versionumero toki on rullannut eteenpäin. Olisiko 3.6 tai sitten jo 4.1.
Miten niin?
Malwarebytes Support - Home Products Release History
...Vai tarkoititko kenties versiota 10.0.6 (silloin vuoden päästä)
Joutui kyllä uninstalloimaan tämän softan, erikoista häröilyä silloin tällöin aiheuttaa. Lähinnä "suojausominaisuudet" ei vaan mene päälle - hah.
v2 ainakin itsellä vei skannaus 5-6min vaikka ssd käytössä, v3 saman vetäisee 1-1.5 min eli jotain ovat viilanneet.
Varmaan paremmin säikeistetty. SSD jaksaa syöttää useampaakin säiettä, joten skannaus nopeutuu hurjasti. Vähän sama kuin käynnistän F-Securen, niin se näyttää ajavan skannia 16 säikeellä (Ryzen 1800X) ja SSD pysyy hyvin mukana.
Mites tuon kikkareen saa poistettua? Heittää vaan Runtime Error (at46:134): Could not call proc. kun yrittää uninstalloida :D
Asenna uudelleen päälle, pysäytä Malwarebytes palvelu ja yritä uudelleen.
En ole jaksanut vähään aikaan seurata MBAM foorumia tämän 3 osalta, joten kysyn täällä jos joku sattuisi tietämään.
Onko version 3 hemmetinmoiset lastentaudit saatu jo korjattua?
MB ei huolinut avainta uudelleenasennuksen yhteydessä. Odotin viikon yhteydenottoa MB:n asiakaspalvelusta, ei tullut. MB poistettu nyt lopullisesti koneesta ja tilaus lopetettu.
JsKK
