    • Ei ref-linkkejä
Muut Makita tuotteita -20% - 50% 27.9 - 29.9 K-rauta Nekala (Tampere)
K-Rauta Nekalassa sisustajan plussapäivät, jossa kaikki varastotuotteet -15% plussakortilla.
Myös muita tarjouksia kuten Makitan työkaluja ja akkuja pieniä eriä jopa -50% heidän ovh hinnoistaan. Todellisesti jtn 20-30% luokkaa.
Ainakin akkukoneet ihan ok hinnoissa sekä bulk 5ah akut.
Huomioitavaa, että mikään noista akkukoneista ei taida olla hiiliharjattomalla moottorilla, joka selittää edullista hintaa.
Ihan ok tarjous mutta ei mitään erikoista ja vähänkään vakavampaan käyttöön hakisin kyllä harjattomalla moottorilla olevat, jotka on hiljaisempia, tehokkaampia, pienempiä ja liki huoltovapaita.
Hyvä huomio, en hoksannut kirjoittaa. Peruskäyttöön siis soveltuvia, muitakin tarjouksia tuntuu olevan.
Porakoneet ja vääntimet olivat jo loppu.
ihan hyvin voi hakea "vakavaan" käyttöön, kaikkihan riippuu ihan täysin siitä että mihin käyttää - hiiliharjallisilla koneilla tehtiin vuosikausia töitäkin ennen kuin hiiliharjattomat tuli markkinoille joten ei hiiliharjattomuus niistä kaikista käyttökelvottomia tehnyt. Kyllä niitä kannattaa edelleen ostaa jos näkee jotakin mitä tarvitsee ja saa tarpeeksi halvalla, mitäänhän ei kannata ostaa mihinkään hintaan jos ei tarvitse.
Myin jonkin tovin rakennustarvikkeita aiemmin ja mielestäni takuuvaihtojen ja rikkoutumisten määrä väheni selvästi kun hiiliharjattomat yleistyi. Enkä tarkoita mekaanisia rikkoutumisia vaan että kone on sähköisesti mykkä.
Kyllähän noilla pärjää ihan hyvin joo mutta hiiliharjattomat on melkein kaikilta osin parempia niin kannattaa katsoa mikä hintaero on ennen ostopäätöstä.
Ehkä takuuvaihtojen osalta, mutta ei nuo kokonaisiässä ole yhtään heikompia ammattikäytössäkään. Hiiliharjattomat palaa ihan samalla tavalla väärinkäytettyinä ja hajoavat ihan samoista kohtaa, eli kytkimet ja vaihteisto. Ja näitä saa nyt kaksi yhden (harjattoman) hinnalla. :joy:
Edelleen on nuo ehjiä vara/kotikoneita, vaikka n. kolme vuotta vastaavilla työskentelin kovassa käytössä.
Tuo porakone ei sovellu mihinkään kovenpaan käyttöön muovisen vaihteistossa takia, mutta kyllä silläkin kovasti ja pitkään poraa, kunhan jättää kuppiterät ja muut oikeille porakoneille. :tup:
Nojoo huomasi sen tuolla noita koneita myydessä, että oli kahdenlaisia ammattilaisia.
Niillä joilla koneet pysyi ehjänä ja oli useampia eri koneita eri hommaan ja järki päässä.
Ja niitä joilla ei pysynyt ehjänä mikään kone vaikka se olisi ollut umpirautaa.
Esim. jotain viimeistelytöitä on aika paljon miellyttävämpi ja kevyempi olkapäille tehdä vaikka ddf483 "pikkukoneella" kuin 486:llä tms jossa on painoa melkein kilo enemmän.
Reactions: Nom
Itse käytän ensimmäistä vähänkään sopivaa työkalua ensin, eli iskeviä ruuvivääntimiä vasarana ja porakonetta ihan mihin sattuu, kunnes siitä ei kestä pitää kiinni. Eli oikein. Ja hyvin kestää. :tup:
Sellaisen suosittelun laitan, että vähänkään raskaampaan / tarkempaan työskentelyyn ostaa esim. DTD172Z, jossa mm. nopeus/voimansäätö ja rutosti enemmän voimaa.
Oma muovivaihteinen Makita on kestäny lattian teot, kuppiterällä kairaukset(myös hirteen), pitkällä terällä hirteen poraukset ym oikeatkin hommat.
Reactions: Nom
Joo, en väitä että se mikään aivan surkea ole, mutta paljon heikompi kuin kalliimmat koneet ja hajoaa nopeammin tuossa työssä. Rikoin yhden noin puolessa vuodessa työkäytössä. Istukka myös löystyy nopeammin ja siitä tulee sellainen soppasekoitin.
Eihän nuita tieten työhommiin kannata ostaa, oma on kestäny koti/mökkikäytössä nyt 12 vuotta, kara on muuten vielä jeti, mutta tahtoo terä luistaa herkästi jos se vaikkapa tarttuu poratessa purseeseen kiinni.
Reactions: Nom
Tolla 5Ah akulla on normihinta toi 59€ nii eihän tuo nyt mikään tarjous ole.
Satuin sunnuntaina käymään tuolla ihan muissa asioissa, ja siellä oli kyllä "irtokamana", ilman laatikoita myynnissä myös hiiliharjattomia laitteita. Toki tarjoukset oli maltillisempia, mutta esim 168€ 680-mallin käsisirkkelistä hetken mietitytti. Jätin kuitenkin hyllyyn kypsymään, kun oma 610 harjallinen on kuitenkin yhä 12 vuoden väärinkäytön jälkeen varsin hyvässä kunnossa.
mdfds
