    • Ei ref-linkkejä
Muut Makita lehtipuhallin XGT 40V - Tuontitukku.fi
Tuote: Makita lehtipuhallin XGT 40V UB001GZ
Tarjoushinta: 149,90 €
Normaalihinta: 279,00 €
Kauppa: Tuontitukku.fi
Voimassa: 13.3.2024 asti
Linkki: https://www.tuontitukku.fi/pienkone...allin-pihaan-ja-rakennuksille/p/088381740906/
Promokoodi: Tilaa uutiskirje – Saat 5,90 € etukupongin!
Kommentti tarjouksesta: Itse en ole tämän halvemmalla nähnyt missään, edes ulkomaisissa nettikaupoissa. Makitalla on nyt myös XGT 40V kamppis jossa valikoiduista runkoista saa kaksi yhden hinnalla ja myös akkuja saa kaksi yhden hinnalla. Tuontitukussa ei tosin kamppis ole voimassa, mutta ainakin Punavuorenraudassa on.
Itsellä on jopa 1 XGT akku kun listanaulaimen sai akulla ja laturilla halvemmalla kuin pelkkä 18v runko taannoin. Mutta noin muuten aika heikosti taitaa ihmisillä niitä XGT akkuja olla. En itsekään ole nähnyt niihin järkevänä panostaa vaikka taipumuksena on liikaa akkukoneita ostaa.
Makita UB001GZ lehtipuhallin on runkomalli, joka toimitetaan ilman akkua ja laturia. Sopivat akut ja laturit löytyvät yhteensopivista tuotteista.
Hintaa tulee tosiaan aika paljon lisää, koska tähän pitäisi hankkia vielä akku ja laturi erikseen. Lehtipuhallin kuluttaa akkua aika nopeasti, joten pitäisi olla mielellään vähintään 5,0Ah akku.
Käyttöaika 5,0Ah akulla 12-75min
40V ja 18V järjestelmän akkujen ampeeritunteja ei voi verrata suoraan, sillä energiamäärä on eri.
40V 2,5Ah akussa on 100Wh ja 18V 5Ah akussa 90Wh.
Oispa jostain sopiva adapteri kun olis Grouw 40V 2,5Ah akku olemassa (Grouw-lehtipuhaltimeen).
Ei ole kokemusta juuri näistä malleista, mutta tutulla on Makitan lehtipuhallin kahdella 18 V akulla ja sen käyttöaika oli juuri ja juuri riittävä kahdella 5,0Ah akulla (eli varmaankin 2 * 18 V * 5Ah = 180 Wh energiamäärällä). Riippuu tietysti siitä, kuinka kauan ja millä teholla lehtipuhallinta haluaa kerralla käyttää.
Mulla on tää mut ei voi puhua samassa lauseessa ton apn linkin kanssa.
Itsellä on sekä makitan tuollainen pieni että 2x18V DUB362Z puhallin. Pientä käytetään lähinnä syyläreiden yms putsaamiseen maataloudessa, isoa isompiin siivousprojekteihin esim kuivurissa jolloin akkuja kyllä kuluu niin että neljällä 5-6Ah akullakin tulee taukoja.
Ilmeisesti XGT:ssä on kyllä selvästi enemmän tehoa kuin 2x18V ainakin boost moodissa.
Ajoneuvokuivain, 600 W - Biltema.fi
omaan tarpeeseen ajattelin vain auton lumien ottamista pois. Mutta sitten eteen tuli tämä? onkos kokemuksia, että johto vaa seinään? sit sohvan ja sängyn alta pölyt pois ja auton sisältä muruset pois.
Makitan akkuvehkeessä 5x suurempi ilmamäärä :rolleyes:
Äänenpaine sentään samaa luokkaa. Eikö ne lumet harjaa nopeammin kuin vetää roikkaa ja tollasta möhköä perässään?
Nuo on eri käyttöön tehty. Tuosta Biltemasta irtoaa pienemmän putken avulla merkittävästi enemmän virtausnopeutta mitä makitasta mistä on tietyissä käyttötarkoituksissa iso hyöty.
Biltema n. 90m/s, Makita n. 60m/s.
245 940
karja-evakko
