Maitohampat aikuisella, implantit, kruunut jne
Itse olen lähellä 30v ikää, ja 2kpl maitohampaita paikoillaan. Synnynnäinen/perintövika kuulemma että ei ole vaihtunut.
Sinälläänhän itselle on ihan yksi hailee mitä suussa on, kunhan näyttää ja tuntuu hyvältä ja on helppohoitoinen. Nuo maitohampaat alkaa olla aika heikossa hapessa, ja varmaan yli 5 vuotta hammaslääkärit ovat aina uhkailleet että nuo tippuu ihan kohta.
Korjauksenahan sitten kun ne tippuu/pitää poistaa voidaaan laittaa implantti. Mutta mutta. Implanttien hinnat pyörii kuulemma tonniluokassa ~1500€-2500€/kpl on hinnat mitä vauvafoorumi/suomi24 olen löytänyt.
Itsekään kun en ole rikas, ja säästän esim asunnon ostoa varten, niin pistäähän tuollainen mahdollinen 5000€ kustannus hikoiluttamaan.
Tuntuu että kun eihän syöpöhoitojakaan itse makseta niin miten tuollainen lasku on mahdollinen?
Kellään kokemusta että jos antaa siinä olla vain tyhjän kolon ilman hammasta niin onko siitä haittaa arjessa, esim syödessä? Onneksi kumpikin on niin sivussa että ei heti huomaa, joten ei tarvi esim deittailumielessä ajatella et pakko maksaa.
Ei ole itsellä kokemusta harvahampaisuudesta lapsuuden jälkeen niin en voi siihen kommentoida, mutta onhan tuo erikoista ettei mene minkään perusterveydenhuollon piiriin vaan pitää itse maksaa. Onko ne implantit pakko heti laittaa kun hampaat tippuu, vai voiko ensin kokeilla vähemmillä hampailla elämistä vaikka muutaman kuukauden? Jos siinä huomaa että ilmankin pärjää niin voi sitten rauhassa katsella että laittaako implantit vai jatkaako ilman.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Mulla on yksi maitohammas, kuollut mutta hyvin kiinni ja siisti. Saa olla siinä niin pitkään kun pysyy ja kerta jo sen +40v siinä ollut niin kai se vielä hetken pysyy...
Nettifoorumien mukaan muutama-kolme joutuisi maksamaan itse, mutta jos on vaikka 6kpl niin sitten Kela hoitaa.
Sanoin myös hammaslääkärissä et nehän taitaa olla kalliita, niin ei vastannut mitään että kela korvaa tms, joten kyllä se tosiaan taitanee olla niin että ainakin 1000€/hammas se maksaa.
Mielestäni ei ole haittaa, kaikkeen tottuu ja sitten sitä ei edes huomaa.
Yleensä (näkyvät) etuhampaat korvataan, mutta poskihampaita ei. Vaimollakin puuttuu yksi poskihammas, ei vaikuta mihinkään eikä huomaa ;)
Ei ole mitään haittaa. Aluksi tietysti tuntuu hassulta, mutta siihen tottuu nopeasti.
Kyllä se implantti ainakin kannattaa ajoissa laittaa koska leukaluu voi vetäytyä ja sitten siihen ei enää saa implanttia ilman että pannaan vähän keinotekoista "luuta" sinne alle. Tosin kyllä se kruunun puutekin varmaan jossain vaiheessa purentaan vaikuttaa. Yleensä saa totutella kuitenkin vähemmillä hampailla elämiseen vuoden verran ennen kuin kruunu on vedetyn hampaan tilalla.
Julkisella ilmeisesti Suomessa muutenkin tavataan vetää hampaat viitosesta eteenpäin ilman että edes yritetään juurihoitoa. Juurihoito toki ei läheskään aina ole pysyvä ratkaisu ja implantti tai aukko rivistössä odottaa jossain vaiheessa. Mutta vitonen kyllä vielä näkyy kun leveästi virnistää.
edit: Ja runsaalla tonnilla pitäisi perustapauksessa implantti saada:
Täällä 27v ja minullakin kuulemma on pari maitohammasta ja nyt tästä ketjusta tuli uutisena, että ne tippuu joskus, apua :x3: Hammaslekuri ei asiasta mielestäni maininnut kun kertoi noista maitohampaista.
Se mitä kolosiin tulee niin, mulla on yksi hammas kasvanut sivuttain ja sen vieressä on siis kolonen mihin kyllä ruokaa aika ajoin jää, mutta sen huomaa heti ja yleensä kielellä saa tönittyä pois eli ei haittaa elämistä :D
Espanjassa oli mainoksia kadunvarret täynnä 150€ titaani-implantti alleasennettuna. Itseltä katkesi hammas lomailessa niin menin kuitenkin ruotsalaiselle hammaslääkärille jolla oli suomalainen hammashoitaja ja hinnat noin 750€ samalle implantille.
Piti käydään katsoon kuva netistä et miltäs se implantti oikein näyttääkään. Johan on jännä laitos :sgiggle:
Ihan kuin joku kyborgi kun porataan ruuveja luuhun
Onhan se hauska tunne kun räikällä väännetään implanttia luuhun täyden puudutuksen alla. Mutta voi pojat sitä tunnetta seuraavana yönä kun puudutukset on mennyt ja illalla napatut särkylääkkeetkin lakkaavat vaikuttamasta :beye:
Kannattaa ehdottomasti hoitaa asia kuntoon esimerkiksi sillä implantilla ja ajoissa. Aukko ja oikeastaan se liian pieni maitohammas jo aiheuttaa sen, että että koko hammasrivistö liikkuu sinne tyhjään tilaan päin ja alkaa niin sanotusti kaikki heittää. Sitten saakin maksaa myös oikomishoidot ennen implanttia. Nimimerkillä kokemusta on.
kaarlos
Virallinen JimmZ-boikotoija
Premium-jäsen
Tuli itse asiassa viime elokuussa laitatettua implantti poistetun takahampaan tilalle (10v+ sitten juurihoidettu hammas joka lopulta tulehdui toiseen kertaan ja lähti poistoon), johon asennettiin varsinainen kruunuosa joskus joulukuussa. Hinta koko operaatiolle oli jossain ~2100€ kulmilla - sain kyllä firman vuosittaiseen hammaslääkäripalvelubudjettiin uitettua tuosta ~700 euroa joten maksettavaa jäi itselleni vähemmän. Olen ihan tyytyväinen ollut kyllä - syöminen tuntuu huomattavasti normaalimmalta.
Minulla on myös alhaalla kaksi maitohammasta. Hammaslääkäri otti viimekesänä kuvan ja sanoi, että niin vahvat juuret, jotta rautahampaat tippuu ennen poissa.
Mulle on laitettu ykköseen implantti. Aikanaan sain osumaa siihen ja se kuoli. Alkoi oirehtimaan vuosien jälkeen eikä perustemput onnistunut joten irti ja implantti tilalle. Loppulasku hoidoista materiaaleineen kaikkinensa jotakin reilu 3k yksityisellä.
Implantin sijasta on myös muita (halvempia) vaihtoehtoja mutta eivät ole niin pitkäikäisiä, luotettavia tai hyviä. Irtoproteesi, silta ja "kuituproteesi" lienee ainakin vaihtoehtoja mutta IMO implantti maksaa itsensä takaisin pitkässä juoksussa.
Alemmat kulmahampaat on maitohampaita, joista toinen irronnut jo 5-vuotta takaperin. Toinen vielä paikoillaan tukevasti. Viimeistään siinä vaiheessa, kun lähtee toiselta puolelta niin pitää alkaa miettimään jotain tilalle. Kallis homma, mutta kannattava. Hampaat kun nyt sijoituksena on aika pitkäaikaiset kuitenkin.
Viisi vuotta on aika pitkä aika ilman yhtä hammasta. Veikkaan että vaikuttaa purentaan ja se rako kapenee, mihin implantti pitäisi saada. Etuhampaiden alta sentään ei kai leukaluu niin pahasti vetäydy mutta kävisin kyllä näyttämässä hammaslääkärille.
Mitenhän muuten röiukot ja muut joita ei kinosta investoida 2500€ tms hampaaseen? Onko niiden elämä jatkuvaa kipua?
Täällä annetaan joidenkin nimimerkkien toimesta kuva että ilman täydellisiä leegoja ei voi elää, mutta vaikea kuvitella että joku joka ajaa vaikka tonnin pommi-autolla investoisi yhteen hampaaseen 2500€.
Riippuu missä niitä puuttuvia hampaita on, näkeekö tarpeelliseksi implantoida niitä vai jättää tyhjät kolot vaan tilalle. Irtoproteesikin on vaihtoehto joka on jo huomattavasti halvempi. Mulle hammaslääkäri sanoi ettei puuttuvia poskihampaita ei tarvitse välttämättä ainakaan implantoida. Hinta/hyötysuhde ei välttämättä maksa vaivaa. Totta kai sitten yksityisenä hammaslääkärinä yritti myydä mulle hyvää "pakettia" puuttuviin poskihammaskohtiin.
Kipu loppuu kun hammas vedetään ja se ei paljoa maksa. Puudutuspiikki, vähän kampeamista ja sitten puret sideharsoa puoli tuntia.
Mutta jos haluaa hyvät hampaat säilyttää niin kyllä se maksaminen kannattaa. Eikä kaikkien hampaat koskaan vaadi noin dramaattisia operaatioita. Sen implantin hinta kuitenkin saattaa olla "vain" sen tonnin jos ei turhaa juurihoitoa tai muuta lasketa samaan kasaan. Moni maksaa sen hinnan viihde-elektroniikasta vuodessa vaikka olisi miten röi.
Mulla puuttuu alaleuasta kummankin puolen viitoset. Maitohampaat oli siellä pitkän aikaa mutta kun vieressä olevat hampaat alkoivat painaa niitä alaspäin niin otettiin pois.
Ei niitä mihinkään oikeastaan kaipaa mutta jotain ruokaa syödessä saattaa palanen osua väliin niin että se painaa ientä ja se vähän tuntuu mutta tätä tapahtuu aika harvoin. Esimerkkinä porkkanan syöminen kokonaisena saattaa aiheuttaa.
Toinen puoli on sitten purukaluston yleinen positioituminen ja kolojen vaikutus muihin hampaisiin. Kuten onkin sanottu niin vieressä olevat hampaat liikkuvat jonkun verran aukon suuntaan. Parinkymmenen vuoden aikana omakohtaisesti varmaan pari milliä. Mutta jos sen takia tulee purentavirhettä niin se olisi syytä välttää.
Multa on muutenkin poistettu ainakin seitsemän hammasta ja syömisen kanssa ei ole mitään ongelmaa. Tai vaimon mielestä sitä tulee harrastettua liikaa :rolleyes: (muut rautahampaita: seiskoja ja viisaudenhampaita)
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Ei yhden hampaan puuttuminen mitään haittaa, toki jos nyt eturivissä niin saattaa haitata jo ihan ulkonäöllisesti, mutta takahampailla mitään väliä.
Itse en tee omalle maitohampaalle mitään niin kauan kuin omin voimin tuossa pysyy, noi 2-3k€ implantit on yksityisellä tehtyjä ja jos on rahaa käydä yksityisellä niin antaa mennä vain, itse menisin kunnalliselle.
Itseasiassa kävin tätä näyttämässä hammaslääkärillä pari kuukautta taaksepäin. Kaikki kunnossa ja ei heittoja purennassa. Ihan on samankokoinen aukkokin vielä tallella ja leukaluu ei ole vielä alkanut kaventuu. Kunhan budjetti sallii niin laitetaan uutta tilalle. Se oli hieman outoa, että sen irrotessa kävin tarkistamassa hampaan ja silloin ei suositeltu tai sanottu mitään. Ehkä kunnallista ei kiinnostanu, mutta yksityinen luonnollisesti tarkasti kaiken.
Vähän offtopiccia mutta menköön. Ainekin kunnallisella puolella hammaslääkärissä tuntuu olevan joku ihme kiima alkaa repimään viisaudenhampaita irti, ikää on kohta 40v eikä nuo ole ikinä haitanneet millään tavalla ja joka kerta kun käyn tarkastuksessa, hammaslääkäri silmät kiiluen ehdottaa, että mitä jos nyt kohta revittäisiin ne viisaudenhampaat pois ja kun kerron, etteivät ole mitenkään ikinä vaivanneet että annetaan niiden nyt vaan olla, niin vastauksena tulee, että: "no mutta jos nyt silti otettaisiin ne pois..."
No, kaipa ne nyt sitten kohta alkavat vaivaamaan kun asiasta avaudun.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Koska harvoin se hampaan puuttuminen mitään vakavaa aiheuttaa. Faijalla ollut 30v ilman kolmea hammasta ja ei sillä ole mitään purennassa vikaa.
Yksityinen on yksityinen, se toimii sen mukaan että rahat pois mahdollisimman monelta, kunnallinen ajattelee muutankin kuin pelkkää rahaa, ei kyse ole kiinnostuksesta vaan siellä ymmäretään että hammasimplantti vaatii monta käyntiä, on kallis ja jos kerta ei vaikuta purentaan tms. niin kaikille win-win tilanne ettei ruveta tekemään. Totta kai kunnallinen tekee jos asiakas vaatii.
Kunnallinen ei mielestäni implanttihoitoja edes tee vaan ne tekee korkeintaan lähetteen yksityiselle.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Niin minäkin sanoin, kunnes sitten yhdellä kertaa olin 2h penkissä kun revittiin kolme hammasta kerralla pois. :shifty:
Voi kun olisi vain revitty, mutta kun porattiin, hakattiin, porattiin, hakattiin, revittiin. Sitten oli suu täynnä tikkejä ja viikko saikkua ja näytin alienilta kun koko pää oli turvonnut.
Ei ne muakaan vaivannut, kunnes olivat vähän päässeet happamaksi virheasennon ja muiden syiden takia.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Tekee ne, mutta ei siinä määrin kuin yksityiset ja se on totta ettei niitä taideta tehdä kuin muutamassa paikassa kunnalisella puolella, eli jokainen koulunyhteydessä oleva hammaslääkäri ei niitä tee...
Nuorempana poistetut kai paranee paremmin. Toisin sen suhteen varmaan oot jo 20v yliajalla. Itelläkään ei pahemmin haitannut, mitä nyt puoliksi puhjenneena ja vähän vinossa tulehdutti helposti ikeniä. Oli sitten yhdessä reikä niin sanoin että otetaan kaikki pois, ei sentään kerralla vaan puoli kerrallaan.
Implantti ei itsessään vaadi kuin yhden röntgenin ja sitten vaan kairaamaan. Kruunuun tarvitaan useampi, sovittamista, työstämistä, en tiedä jos nykyisin jotain 3D-skannausta jne. Aika monta kertaa saa olla monttu auki.
Myöskin jos revitään hammas irti ja sen tilalle aikoo implanttia, pitää odottaa että poistumiskuoppa/luu parantuu. Kun titaanijuuri asennetaan, sen jälkeen pitää "integroitumista" odottaa jotakin 6 viikkoa. Kun laitatin itselle niin aika pitkä prosessi se kaikkinensa oli ja kyseessä oli vaan ns. "helppotöisin" eli etuhammas.
248 214
Osimandius
