Ratkaistu Mahdollisesti rikkinäinen Ryzen 5 5600X vai joku muu?
Kaverin rakentama kone sanoi kaput yhtäkkiä, joten päätin ostaa uuden emolevyn ja virtalähteen.
Emolevy: Asus Prime B550m-k, mATX
Virtalähde: Seasonic 850 Core GC-850
RAM: Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Prosessori: AMD Ryzen 5 5600XT, AM4, 3.7 GHz, 6-Core
SSD: Western Digital 500GB WD Blue 3D SSD -levy, M.2 2280, 560/530 MB/s
GPU: GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO
Laitoin kaikki kiinni uuteen emolevyyn. Koneeseen tuli virtaa mutta aluksi ei mennyt BIOSiin. Otin toisen muistitikuista pois ja kone meni BIOSin kautta työpöydälle. Sammutin koneen ja tein CMOS-resetin ja yritin käynnistää konetta, mutta kone ei lähtenyt käyntiin edes yhdellä muistitikulla. Otin osia irti ja tarkistin prosessorin ja huomasin että aivan kulmassa oleva neula oli vääntynyt rikki.
Kysymykseni olisi että onko prosessori todennäköisesti vaan rikki, vaikka onnistuikin kerran käynnistymään?
Eli prossun pinni poikki. Ei siinä auta kuin viedä prossu jollekkin joka osaisi siihen uuden pinnin kiinnittää. Muussa tapauksessa roskiin ja uusi tilalle.
Laita se yksi muisti takaisin siihen samaan paikkaan. Jos pinnejä on rikki, se voi oireilla myös niin, että toinen muistipaikka ei toimi.
Olin kokeillut jo yhdellä muistilla samaan paikaan. Ihmettelin vaan sitä että kuinka se toimi niin moiteettomasti useamman kerran. Unohdin mainita, että käynnistin ja sammutin koneen useamman kerran yhdellä muistitikulla ja eri sloteissa ja myös toisella muistitikulla (tarkastaen siis että vika ei ollut toisessa muistitikussa vaan dual channelin jokin häiriö). Kuinka voi olla niin että kone käynnistyi rikkinäisellä pinnillä mutta CMOS-resetin jälkeen yhtäkkiä ei?
Kokeilitko myös CMOS resetin jälkeen useammalla eri kammalla ja eri slottiin ja odotit riittävän pitkään, kun CMOS resetin jälkeen emolevy voi tehdä muistien uudelleenkoulutuksen mikä kestää tavallista pidempään..
Sitten vaan etsimään ko prossun pinout ja kattomaan mitä se katkennu pin tekee
Tässä tapauksessa jäi kyllä mietityttämään mikä oli alkuperäinen vika, oliko sellaista, vai oliko prossua jossain vaiheessa käytetty irti ennen noiden uusien osien ostamista, kun kahden tod. näk. eri vian läheisyys ei kuulosta kovin uskottavalta selitykseltä.
Kyseessä oli AZ_RST_L pinni joka ilmeisesti koske boottia? Jos nämä netissä löydettävät pinoutit pitävät paikkaansa.
Kokeilin kaikki kammat ja kummallakin tikulla. Alkuperäinen vika oli todennäköisesti kuusi vuotta vanha emolevy, koska se meni päälle, sammutti itsensä, ja meni taas päälle. Kokeilin sillä vanhalla mutta käyttäen uutta virtalähdettä niin ongelma oli edelleen sama. Siinä vaiheessa kun asensin uuden emolevyn niin pinnit ovat todennäköisesti vääntyneet.
Noh, tämä ketju oli vaan siinä toivossa että ei pitäisi ostaa uutta prosessoria mutta ei ilmeisesti auta muu kuin lähtee maanantaina kaupoille...
Laitatko kuvaa niistä pinneistä? Jos ei ole katkennut tai hyvin pahasti vinossa, niin on mahdollista että sen saa vielä oikaistua.
Oli jo katkennut.
Kiitos, nämä ovat hyvät kuvat. Älä vielä luovu toivosta prossun suhteen. Minun googletteluni perusteella AZ_RST_L -pinni liittyy Azalia HD audio äänipiiriin, eli voi olla että muilta osin prosessori toimii normaalisti, mutta ääniä varten tarvitaan erillinen äänikortti.
Tuossa voi olla roska, laittaisin siihen IPAa tai jotain alkoholipohjaista puhdistusainetta vaikka vanupuikolla.
Siivosin eilen prosessoria ja ongelma oli sama.
Kävin ostamassa uuden prosessorin ja kone lähti normaalisti käyntiin, myös kahdella muistitikulla. Toisin sanoen, prosessori oli rikki. Kiitos kaikille kuitenkin avusta.
Pistä tänne myyntiin vaan, kyllä saat siitä pari kymppiä, kun joku korjauksesta kiinnostunut sen kunnostaa - tai ainakin yrittää.
polpo
