Magsafe (Macbook) kaapeleiden sietämättömän lyhyt elinikä
blurris
BANNATTU
BANNED
Kaksi asiaa:
1) Magsafe kaapeleiden sietämättömän lyhyt elinikä ja kaapeleiden porsiminen läheltä magneettipäätä ja/tai hakkuria on tunnettu tosiseikka. Erilaisia kikkoja on esitelty porsinnan vähentämiseksi tai jopa eliminoimiseksi. Sugru kikka on nyt kokeiltu, se ei kovin hyvin toiminut. Onko ideoita, mikä toimii?
2) Netistä saa ostaa Magsafen kaapeleita irtona. Onko joku viritellyt toisenmerkisestä läppärin hakkurista syötön MacBookille? Idea tuntua typerältä mutta selitys on, että kaappi on näyttä PC:n erimerkkisiä hakkureita. MacBookin virransyöttäjiä taas on rajattu määrä - ja niillä on hintaa Apple-logolla varustettuna. Piraattina taas ei kannata ostaa, eivät kestä. Joten PuuCeen läppärin powerin modaaminen Magsafeksi olisi hyvinkin kannattava idea. Kun vaan tietäs mitä tehdä.
Tässä se todellinen applevero.
Veditkö sugrua ehjän kaapelin päälle, vai jo hajonneen piuhan korjaukseksi? Näinköhän tuon saisi kestämään jos laittaisi tuohon piuhan päähän saman tien uutena paketista ottamisen jälkeen 5cm suikaleen kutistesukkaa? Vai hajoaako se silti sen sukan jälkeisestä kohdasta?
Tässä on kyllä siinä mielessä jotain jännittävää, että tiedän ihmisiä joilta nuo piuhat menevät soiroksi kuukausissa ja itselläni ne kestävät vuosia, joskin ennemmin tai myöhemmin ne kyllä porsivat minullakin.
Joidenkin latureiden liittimissä on ylimääräinen linja, jonka kautta kone saa laturin tunnistetiedon eikä välttämättä lataudu muilla latureilla. En tiedä Applen koneista, mutta Applen jos minkä voisi olettaa käyttävän tällaista, ehkä vielä monimutkaisemmin toteutettuna kuin muiden.
Kiinalaiset varmaan tekevät toimivia (kestävyys on eri juttu) tarvikelatureitakin. Jos itse modaat jostain laturista niin saatat joutua järjestämään tunnistuksen jotenkin.
Toisaalta jos netistä saa irtokaapeleita, eikö sellaista voi laittaa Applen laturiin alkuperäisen kaapelin tilalle?
Itselläni kestänyt yleensä 3-5vuotta eli reilusti yli takuun, jonka jälkeen olen vaihtanut ebaystä ostamani uuden piuhan laturiin. Vaatii toki hieman laturin suolistamista auki, mutta sen jälkeen menee seuraavat 3-5vuotta. Yleensä enemmänkin kun tuossa vaiheessa koneesta tulee jossain vaiheessa enemmän pöydällä oleva pöytäkone ja akutkin alkavat olemaan ehtoopuolella. Ratkaisuksi siis ehdottaisin minäkin kutistesukkaa tai sitten uuden kaapelin vaihtoa. 45W 60W 85W AC Laptop Power Adapter Repair Cord Cable L-Tip For Macbook Magsafe | eBay
Ehjään kaapeliin, liki uutena laitoin.
Nyt on liimakutistesukalla kursittu kasaan se räjähtänyt vaippa. Vielä toimii. Varmaan porsii jostain taas. Reissumiehellä kovas käytös nuo laturit.
Onhan se selkeää, että kun johto lähtee luonnottomaan suuntaan, niin se hajoaa. Montako piuhaa johdossa on?
Tuollaisen paskan saisi toki ehkä kestämään, kun katkaisee ja laittaa väliin pätkän jotain taipuilua kestävää piuhaa. Miljoonasäikeistä silikoninarua esim. Niitä niin monta erillistä, kuin piuhoja alkup. paskeessa on.
Piuhat eivät niinkään tuossa johdossa katkeile ensimmäisenä. Kuori porsii. Kun kuori on pettänyt, altistuvat piuhatkin enemmän "hajoittaville voimille" eli antautuvat.
Kutistesukkapaikka näkyy kestävän.
Mutta kuka hiton vatipää on keksinyt, että johdon on lähdettävä tuolla lailla tasan niin vinoon kun vaan voi?
Olisi kai se voinut lähteä suoraankin liittimeen nähden?
Mutta mätä omppu on mätä, ei sitä oikein käyttökelpoiseksi saa. Kompostiin vaan.
Vanhempi MagSafe lähtikin suoraan. Ei se ollut kestävyydeltään sen kummempi. Tämä nykyinen on käytettävyydeltään parempi, vähemmän tiellä.
Omppu on ruvennut lahoamaan Jobsin tehtyä kanttuveit, totta, mutta onhan nämä vielä ATK-laitteita eikä mitään Winroskaa.
Ei sitä uudempaa omppukoneen liitintäkään voi oikein kehua. Se että koko koneessa on vaan yksi liitin on jo aika perseestä.
Toisaalta se on vissiin aika pätevä liitäntä eli sillä kattaa kaikki tarpeet mitä tässä ajassa voi keksiä. Onhan se kyllä minimalismia karsia kaikki muu pois, en kiellä.
Mutta jouduin viimeviikolla käyttämään Windows läppäriä koko viikon. Voi elämän kevät mikä ero silti on edelleen käytettävyydessä Mäkin eduksi noin yleiskuvassa. On nuo Windowsit vaan kammottavia vehkeitä. Mikään ei toimi, "security upgradea" pitää upata tuntikausia (tai WannaCry kiristäjä iskee), ne upit eivät asennu sittenkään ja lopuksi kun läppäri on päivän repussa sleep tilassa niin akusta on syöty 60% että mitä vittua vaan. Mäkissä ei koskaan tapahdu tuollaista!
Sitten vielä otsikon aiheesta lause: korjauksesta tuli onnistunut. On tuo ainakin toistaiseksi pysynyt kasassa kutistesukka x2 vahvistettuna (liimasukkaa).
Niin ja tietetänet, että kukaan ei ole niin omenaväkisinpaijjaaja, kuin sinä :D
Kaikki aivoilla varustetut kirjoittelijat kyllä osaavat välttää varmasti varmaakin varmempaa paskaa...
Jospas sitten taas takaisin asialinjalle ja jatkossa jätetään nämä turhat offtopic-heitot väliin.
Palataan; omppu on lähes aina mätä, tavalla tai toisella. Toki kestävät hetken, mutta niin kestäisi kymmenen järkevää hetelmätä, jotka yhden ompunpaskeen hinnalla saisi...
Eli SER ja toimiva kone tilalle. Pelkän omppupaskeen laturin hinnalla saa yhtä hyvän heterokoneen...
Se unohtui vielä, että @Viliho; oot sitten näköjään sirtymässä sinnäi laholaatikosta tänne? Ja se vielä, että ootko hetero, kun omppujen ja erään nimimerkillisen perään itket?
Pari Applen laturia odottelee täälläkin Kiinasta uusia päitä. Muuten hyvä liitäntä, mutta kun koirat juoksee jaloissa, niin johto lähtee helposti mukaan, eikä nuo kovin montaa terävää nyppäsyä kestä. Ja velleri kyseli piuhojen määrästä aiemmin. Siellä on kaksi piuhaa johdon sisällä.
Itsellä magsafe hyvässä kunnossa koska käytän hieman aivojani sen suhteen mihin sen johdon jätän
4 vuotta vanhassa kännykässäkin on lasi ehjänä, se säilyy hyvin ehjänä kun ei heittele niitä maahan
On vähän Apple-ideologian vastaista kyllä, että jonkin liitäntäjohdon kanssa pelaamiseen pitäisi käyttää aivopoweria enemmälti. Applessa filosofiana on, että "unohda tekniikka ja muu sälä ja keskity tekemään businestasi".
Mutta teen sitäkin. Siis pohdin miten magpoweria käytän ja kytken. Auttaa se vähäsen, mutta kuin käyttö on kovaa reissukäyttöä, niin rajat tulee vastaan.
Kutistesukkakorjaus kestää yllättävän hyvin. Taidan postata kuvan siitä miltä se näyttää. Siinäkin on aivoja käytetty. Siis siinä miten korjasin.
Veikkaan , että ne joilla magsafet on vuodesta toiseen "hyvässä kunnossa", ei paljon reissaile tai käytä konettaan vaihtelevissa ympäristöissä. Kone on kytkettynä magsafeen vuodesta toiseen samalla työpöydällä?
terv. Kännykän lasi ehjä. Ei ole koskaan särkynyt ainuttakaan vielä.
Itse olen Applen tuotteiden käytöstä siirtynyt muiden valmistajien leiriin jo vuosia sitten, mutta tuo sama ongelma tuli itsekin kyseisten letkujen kanssa koettua. Näin jälkikäteen käynyt mielessä, että auttaisikohan vulkanoituva teippi asiaan mitenkään. Jos siis heti kättelyssä päällystäisi koko kaapelin ks. teipillä. Muutamia muita kaapeleita olen onnistuneesti elvyttänyt kyseisellä macgyver ja musta magia -tason tuotteella nyt myöhemmin.
Muiden valmistajien leirissä on vielä kamalampia ongelmia, joten se ei ole ratkaisu.
Liimasukalla tehty korjaus on toiminut. Olen 'patenttia' laitellut pariin muuhunkin koneeseen mm. ystävälleni. Toimii ja pelittää. Mitään uusia virityksiä ei siis tarvita: käyttäkää liimakutistesukkaa, tulee hyvä.
No eipä tässä nyt tarvitse mitenkään erityisemmin "yrittää". Hyvinhän tämä toimii, vuodesta toiseen toisin kuin joku "WINDÖÖZ". Tämäkin teksti lähti Ompulta.
Vanhin "Omppujäte" tässäkin talossa on 2010 valmistettu Macbook. Edelleen rokkaa ihan täysillä. Sopii osoittaa yhtä pitkäikäisiä vaihtoehtoja muilta valmistajilta.
Mitenkäs on uudempien macbookien usb-c laturit kestäneet ihmisillä? Onko niiden latureissa muuten irroitettava vai kiinteä kaapeli? Jos irroitettava, niin mikä liitin on laturin päässä?
Irtonainen molemmista päistä USB-C kaapeli. Tuohon voi käyttää myös 3rd-party kaapeleita, joten ongelma on vähemmän ikävä.
Mites se sitten kun se laturi omaa onnettoman liittimen, kuten myös kone? Ei se tarvikejohto saa tilannetta kuitenkaan ainakaan paremmaksi...
karvinator
