madVR - high quality video renderer
madVR
madVR is a high quality DirectShow video renderer.
Designed as a no-compromise approach, madVR tries to achieve the best possible video playback quality.
Media players supporting madVR:
Calibration products supporting madVR:
Features:
· high bitdepth processing (32bit per component)
· high quality algorithms for scaling, sharpening, debanding, dithering etc.
· smooth motion playback without 3:2 pulldown judder even at 60Hz
· frame packed 3D playback via HDMI 1.4+ (Windows 8.1 or newer)
· forced film mode turns 60i movies into perfect 24p
· very reliable playback using automatic fullscreen exclusive mode
· many more...
Löytyykö kokeneilta käyttäjiltä vertailukuvia? Parantaako madVR erityisesti voimakkaasti pakattua videota, vai onko parannuksia nähtävissä myös DVD- ja Blu-ray-tasolla?
En vaihtaisi enää pois, kyllä se parantaa kuvanlaatua hieman mutta isompi parannus on sulavuudessa. Nykyään tulee käytettyä SVP playerillä joka interpoloi kuvan 144 fps reaaliajassa. Näyttää uskomattoman hyvältä, toki alussa tulee saippuasarjaefekti mutta siihen tottuu.
Ihan mistä ite tykkää, kai...
Minä en koskisi interpolointiin lipputangollakaan ja saippuasarjaefektiin en totu vaan se näyttää aivan hirveältä. Televisiosta myös lentää kaikki ylimääräinen kuvan prosessointi (myös interpolaatio ja BFI) heti pois. Jossain urheilussa tuota voi käyttää, mutta 24fps videokuvaa jos täytyy katsoa noiden kanssa, niin itku tulee. Muutenkin koetan saada katsomani leffat näyttämään niin lähelle tuottajan visiota, kuin se on kotikonstein mahdollista, ja tuohon ei todellakaan mitkään interpolaatiot kuulu.
madVR:n smooth motionilla saadaan tuo sama efekti muuten aikaiseksi ilman interpolaatiota ja saippuaoopperaa, muttei toimi ihan joka näytöllä.
Mutta joo, MPC-HC + madVR on aina käytössä, jos PC:llä toistain jotain. madVR on käytännössä ilmainen parannus kuvanlaatuun, jonka voi ihan omin silmin havaita eikä kyseessä ole mikään teoreettinen asia. Helpoiten tuon eron huomaa, kun katsoo jotain leffaa missä on bandingiä paljon ensiksi jollain muulla renderöijällä ja sitten madVR:llä.
ps: tämän pitäisi olla jossain ohjelmistoalueella, ei ole juuri mitään tekemistä tallennuksen kanssa tällä säikeellä. :think:
Tuntuu oudolta, että kotisivuilla ei ole minkäänlaisia käyttöohjeita, enkä näe mitään suoraa linkkiä oppaaseen. Suoraan sanottuna en ole jaksanut aikaisemmin perehtyä ja katsoin tieten tahtoen kaiken VLC:llä heikommalla kuvanlaadulla.
Asennuspaketin "readme.txt" ei myöskään kattavia ohjeita tarjoa:
INSTALL
(1) Unzip "madVR.zip" and copy the folder to a suitable place (e.g.
Program Files).
(2) Run "install.bat". (with admin rights!)
(3) Do not delete the madVR folder after installation.
UNINSTALL
Run "uninstall.bat". (with admin rights!)
USAGE
Use MPC HC or any other media player which supports madVR. Select
madVR as the preferred renderer in the media player's settings.
REQUIREMENTS
You will need a graphics card with full Direct3D9 hardware support.
Tuli asennettua mutta ei kerkeä vielä testaamaan
Mikä noissa ohjeissa mättää? Parin minuutin homma asentaa koneelle. Tee aluksi juuri niin kuin ohjeissa sanotaan, sitten MPC-HC soittimessa options->playback->output ja siitä ylimmäisestä alasvetovalikosta valitsee tuon madVR.
Asia selvä, asennus oli todellakin näin simppeliä. Saman voisi silti lisätä sivuille, kun suurin osa ei txt-tiedostoja avaa.
LAVFiltterit vielä MPC-HC+madVR kombinaation lisäksi, niin siinä on kaikki mitä tarvitsee videoiden katseluun parhaalla mahdollisella laadulla.
Eikös nuo jossain välissä muuttuneet jo vakioiksi MPC HC:ssä(luulisi että päivittyvät myös eli ei tarvitsisi erikseen ladata uusimpia). Löytyy 2013 vuodelta muutoslogi: v1.7.0 is released · MPC-HC
"Replace the internal filters with LAV Filters. LAV Filters are modern open source DirectShow filters based on FFmpeg. They are known to be reliable and fast and overall should be more stable than the old filters. MPC-HC integrates LAV Filters directly and no extra installation steps are required. The embedded version of LAV Filters doesn’t interfere at all with other installed DirectShow filters (including the standalone versions of LAV Filters)."
Edit: Uusimmassa changelogissa: "Updated LAV Filters to v0.70.2"
Jeps, vastikään tullut tuo MPC-HC tuorein versio. Tavallisesti lagaavat jäljessä filttereitä.
Nyt, kun MPC:n kehittäminen loppuu ja uusia versioita ei ole todennäköisesti tulossa täytyy nuo itse päivittää.
Miksette käytä mpv:tä opengl-hq - asetuksella?
Ainoa aktiivisessa kehityksessä oleva videontoisto-ohjelma, toiston laatu ja ominaisuudet erinomaiset.
KCP:ssä on MadVR:n kehittäjän hyväksymät parhaat asetukset.
KCP - Kawaii Codec Pack
Mpc-hc ja mpc-be- versiot löytyvät.
Jos siis on pakko käyttää noita mpc-projekteja, kaikki kehittäjät ovat hypänneet jo ajat sitten mpv-junaan
mpv.io
Minkäslainen HDR + 3Dlut -tuki on tuossa mpv :ssä ?. Mathias Rauen (MadVR) kirjoittelee erittäin aktiivisesti avsforumille, taitaa sieltä löytyä parhaat ja ajantasaisimmat asetukset, kys. forumin ketjuista.
MPC-HC will still be updated by clsid.
it is just unlikely we will see major new features.
the decoding side is pretty save too because MPC-HC uses lavfilter which is updated as usual.
MPC-BE is a fork from MPC-HC even up to this day they still share a lot of code and profited from each other.
MPC-BE is major difference is it uses it's own FFmpeg based decoder which is at least to my eyes clearly inferior to lavfilter so it is a little bit of work to switch from the internal decoder to lavfilter. @avsforum
Onko opengl-hq oikeasti vastaava kuin madvr parhaat asetukset? Mainittu interpolointi taitaa ainakin puuttua.
Interpolointi on SVP playerin ominaisuus, se toimii halutessaan MPV:llä, MPC-HC, VLC jne.
Mielestäni on.
Mitähän interpolointia mahdat tarkoittaa?
Interpolation · mpv-player/mpv Wiki · GitHub
Ilmesesti jo 2 vuotta on ollut... saa päälle --interpolation --video-sync=display-resample
Mutta:
Keep in mind that smoothmotion is not frame interpolation engine like SVP or MVTools (and it doesn't want to be!), it's point is just to reduce juddering from video and display fps mismatches.
If you want something like SVP for mpv you can use the vapoursynth port of mvtools which can lead to similar results to SVP (and I actually really like it for animated content).
www.reddit.com/r/linux/comments/2u3bpw/mpv_ver_073_can_interpolate_videos_to_60fps/co9niil/
Mitkähän on madVRälle parhaat asetukset, tai tarkemmin sanottuna parhaat kuvanlaadun asetukset?
Itse käyttänyt tällaisia:
Chroma upscaling NNEDI3 + 256 neurons,
Downscaling DXVA2
Image upscaling NNEDI3 + luma doubling 256 neurons, muut "let madVR decide"
Smooth motion only if there would be motion judder without it
Dithering Eror Diffusion - option 1 + use colored noise
Kaikki tehokkuusoptimoinnit pois käytöstä
Netistä tosiaan nämä bongasin, mutta tuntuu noita guideja olevan melko paljon ja niissä painotetaan eri asioita. Ovat myös vanhemmilla madVR versiolla tehtyjä.
Average rendering time pyörii ~25ms, kun video on 1280x720p upscaletettuna 1440p.
Sellanen ongelma ollut nyt ties kuinka kauan kun esim. auto menee vinosti horisonttaalisesti poispäin tai sisäänpäin niin se jotenkin skippaa freimejä välistä. Ei esiinny silloin kun menee täysin oikealta vasemmalle tai päinvastoin.
Oon koittanut asetuksia pistää minimiin vailla vaikutusta. Se madvr:n info näyttää kuitenkin ettei droppaa freimejä.
Pertti Kosunen
Basic Input/Output System
Saattaisi olla, että lisä-freimejä väliin keksivä systeemi ei pysy menossa mukana, kun kuva liikkuu viistottain, löytyykö sille mitään säätöjä joita voi muuttaa?
Aika oudolta tosiaan vaikuttaa. Kyllähän tuo dropped frames pitäisi näkyä siellä infossa ihan normaalisti. Itsellä niitä tippuu jos ruuvaa liikaa "hienouksia" päälle. Onko tuossa setupissa mikään muuttunut lähiaikoina ? Millä softalla katsot ? Itsellä rupesin MPC-HC kenkkuilemaan (resoluutioiden osalta.. ei osaa palauttaa työpöydän alkup. vaan jättää sen mikä on leffassa ja madvr:n asetuksilla ei yhtään mitään vaikutusta) niin vaihdoin suosiolla potplayeriin joka tuntuu futaavan hyvin. (tukee myös madvr)
Joo Potplayerilla kattelen. Kaikkia säätöjä yrittänyt ruuvata ilman vaikutusta.
Voi olla että johtuu jotenkin amd:n näyttiksestä. Firefoxikin ruvennut konstailemaa videokiihdytyksen kanssa amd:n kanssa.
Sanokaas nyt ku ei itte tajua että mistä saan muutettua Potplayerin käyttämän grafiikkakortin?
Se nyt haluaa käyttää vaan tota Intelin kun Nvidiaakin olisi tarjolla.
248 206
Osimandius
