- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 185
Asentelin eilen illalla High Sierran, mutta en ole ehtinyt vielä testailemaan enempiä.
Vertauskuvasi auton moottoreihin on typerä, koska HFS:llä on ikää jo 30 vuotta. Mikään auto ei kestä 30 vuoden läpi ilman, että jokainen komponentti vaihdetaan uuteen jossain välissä. HFS:n heikkoudet tunnetaan yleisesti kuten myös sekin fakta, että yhä käytössä olevista tiedostojärjestelmistä se on huonoin ja häviää tietyssä mielessä jopa fat:lle.en koskaan päivitä ensimmäisten joukossa
kuukausi hyvä odotella ja seurata macrumors sivustolta mitä skeidaa tällä kertaa tuli mukana
älkää missään nimessä muuttako filesysteemiänne tuohon uuteen versioon
miksi muuttaisitte, jos vanha toimii?
älkää pilatko koneitanne päivittämällä niitä turhaan piloille. Jos kone toimii hyvin, älä päivitä. Ei auton moottoreitakaan päivittäin mennä sörkkimään ja päivittelemään, eihän siitä mitään tulisi. Tämä lähinnä tuohon filesysteemiin viitaten. HFS+ kelpaa. En halua uutta bugista järjestelmää joka ei ole yhteensopiva yhdenkään muun käyttöjärjestelmän kanssa. Eikä tule olemaankaan.
Jos kone on tärkeässä käytössä niin voi olla järkevää odotella ainakin 10.13.1 versiota. Jos haluaa päivittää niin tarkistaa, että Time Machine varmistukset on kunnossa. Jos jokin tärkeä juttu ei toimi niin voi palata ennen päivitystä olevaan tilanteeseen.Kannattaakohan late 2015 imaciin päivittää vielä tuota High Sierraa?
Eli oletko tekemässä High Sierra USB tikkua vai mitä?Kauankos noin ylipäätänsä kestää asennustikulle tiedostojen kirjoittaminen? Tässä on yli puoli tuntia mennyt, ja edelleen ollaan kohdassa "Copying installer files to a disk".
The procedure can take as little as a couple minutes, or as long as 20 to 30 minutes, depending on how fast your Mac can copy data to the destination drive.Siis kyseessä mid-2009 MacBook Air ja El Capitan. Ja joo, USB-tikkua tässä luodaan.
Laitetaas menemään uudestaan, josko tällä kertaa...
Joo, näyttää kestävän. Kohta 20 minuuttia mennyt uudesta aloituksesta ja 60 megatavua kirjoitettu.The procedure can take as little as a couple minutes, or as long as 20 to 30 minutes, depending on how fast your Mac can copy data to the destination drive.
How to make a bootable OS X 10.11 El Capitan installer drive
Voihan se olla, että kestää vaan pirun kauan...
Onkohan se tikku rikki tms.Joo, näyttää kestävän. Kohta 20 minuuttia mennyt uudesta aloituksesta ja 60 megatavua kirjoitettu.
Ei menny ihan putkeen tuo korjaus. Joillakin ongelmia:Kriittinen High Sierra päivitys:
About the security content of Security Update 2017-001
Kiitos, pitääpä testata kun pääsen kotiin. Laitoin päivityksen illalla varmuuskopioinnin jälkeen, mutta en ehtinyt sen enempää testailemaan.Ei menny ihan putkeen tuo korjaus. Joillakin ongelmia:
Repair file sharing after Security Update 2017-001 for macOS High Sierra 10.13.1
Päivitin kanssa yhden koneen eilen. Tuo päivitys ilmestyi tänään uudelleen ja näköjään build number muuttui 17B1002 --> 17B1003.Kiitos, pitääpä testata kun pääsen kotiin. Laitoin päivityksen illalla varmuuskopioinnin jälkeen, mutta en ehtinyt sen enempää testailemaan.
Ajoin nyt tuon uuden päivityksen sisään ja tiedostojakojen käyttö näyttää toimivan ihan normaalisti.Päivitin kanssa yhden koneen eilen. Tuo päivitys ilmestyi tänään uudelleen ja näköjään build number muuttui 17B1002 --> 17B1003.
Build number 17B1003 contains the security content of 17B1002 and additional bug fixes.
Olisikohan tullut korjaus tuohon file sharing ongelmaan??? Sivut ei ole vielä ajantasalla.
Ei tarvitse tyhjentää, päivittyy automaattisesti. (Ainakin tuoreilla tuetuilla laitteilla)Onko nyt niin että jos päivittää Sierra -> High Sierraan, niin SSD-asemien tiedostojärjestelmä päivitetään myös APFS:ään? Vai joutuuko tyhjentämään levyt?
Tämän seurauksena bootcamp Windowssista ei pääse enää softan kautta takaisin macOS puolelle vaan täytyy mennä Startup Managerin kautta.Onko nyt niin että jos päivittää Sierra -> High Sierraan, niin SSD-asemien tiedostojärjestelmä päivitetään myös APFS:ään?
Nyt on sekä Macbook että iPhone päivitettyApple julkaisi juuri klo. 20:00 seuraavan päivitykset:
macOS High Sierra 11.13.2 Supplemental Update
Ei vielä tarkaa tietoa mitä korjaa.
iOS sai myös 11.2.2 päivityksen.
Apple Releases macOS High Sierra 10.13.2 Supplemental Update With Spectre Fix
En ole havainnut mitään ongelmiaOnko porukalla toiminut tuo 11.13.2? Korjaa vissiin meltdown/spectren? Onko havaittu suorituskyvyssä laskua?
Ei noi fiksit taida normikäytössä vaikuttaa mihinkään.Onko porukalla toiminut tuo 11.13.2? Korjaa vissiin meltdown/spectren? Onko havaittu suorituskyvyssä laskua?
Olisiko power nap juttua?Noni... päivitin 13" Retina MBP:hen (early 2015) High Sierran noin viikko sitten ja akun kulutus läppärin nukkuessa on jotain aivan outoa. Eilen illalla laitoin läpän kiinni 61% akulla kymmenen paikkeilla ja nyt kun tulin töistä 1600 jälkeen niin akkua oli jäljellä 47%. Wtf?! Mitä tää kone touhuaa nukkuessaan...
Onko muilla samaa ilmiötä?
Ei ollu Power Nap päällä. Mutta nyt näyttää akun kulutus normaalimmalta kun otin Sirin pois päältä. En käytä sitä muutenkaan ja se oli näemmä mennyt taas päälle päivityksessä.Olisiko power nap juttua?
Power Napin toiminta Macissa
Testasin tuota Macbook Pro mid 2017 koneella. Asensin suoraan vanhan käyttöjärjestelmän päälle. Ohjelmistoista näytti hajoavan näin äkkiseltään vain Carbon Copy Cloner. Voihan olla, että olisi muissakin ohjelmistoissa ongelmia jos testaisi paremmin.macOS Mojave beta nyt ladattavissa.
Haluatko kokeilla tulevaa Mac-päivitystä jo nyt? Apple julkaisi ensimmäisen julkisen testiversion macOS Mojavesta
