MacBook Pro ongelma .RATKAISTU
Ostin käytetyn MacBook Pro ja se on ruotsin kielinen ,maavalinta on finland mutta kieli on edelleen suomenruotsi tai jotain eikä se anna suomea valittavaksi?Käynnistyy mustaan ruutuun jossa keskellä on maa,kieli,wifi ja kirjautumis ruudut.Minä en osaa ruotsia yhtään vaimo vähän.Miten tuon saa suomenkieliseksi?
Onhan se edellinen omistaja tuon varmasti nollannut pois omalta Apple ID:ltä poistaen Find my toiminnon? Muutenhan tuolla ei tee mitään.
Ostin tuon Inrego liikkeestä.Sain sen jo liitettyä omalle Apple tilille mutta on vieläkin ruosinkielinen.Vaimo kerran pääsi käynnistys valikkoon ja sieltä kieliasetuksiin mutta kieli ei vaihdu vaikka käynnistin tuon uudestaan,ja palautui alkuruutuun eikä vaimo muista miten pääsi tuonne käynnistys valikkoon,joten ollaan taas jumissa,Apple tilille kirjautumisen jälkeen ei pääse eteenpäin.
Vasemasta yläreunasta omenankuvaa klikaten ja sieltä system settings -> language and regions(mikä lie ruotsiksi). Preferred language (primary) kai se kieli millä käyttis näyttäytyy. Jos ei mene tuolla ja konetta ei vielä kunnolla asennettu niin factory reset ja uudelleen asentaminen voipi olla helpompi kuin yrittää vaihtaa kieltä lennosta.
Ongelma on että omenakuvake ei ole näkyvissä,eikä ole keksitty miten sen saa näkyviin.Ruutu näyttää tältä
ja juuri tästä kohtaa ei pääse eteenpäin,vaikka ehdot lukee läpi niin ei eteenpäin nuoli ei aktivoidu eikä muutakaan hyväksy painiketta ole.
Boottaa recovery modeen, eli käynnistykseesä Cmd+R niin saat asennettua käyttiksen uudestaan.
How to start up in macOS Recovery:
  1. Shut down your Mac: If your Mac is already on, shut it down completely.
  2. Power on and press keys: Turn your Mac on and immediately press and hold one of the following key combinations until you see the Apple logo or a spinning globe:
    • Command (⌘)-R: Reinstall the latest macOS that was installed on your Mac.
    • Option-Command-R: Upgrade to the latest compatible macOS version.
    • Shift-Option-Command-R: Reinstall the original macOS that came with your Mac or the closest available version.
  3. Wait for Recovery Mode: Your Mac will start up in macOS Recovery, displaying the macOS Utilities window.
Eikö pysty tuota ehtosivua skrollaamaan alaspäin, että aktivoituu tuo eteenpäin nappi?
Tuo on ilmeisesti joku vanhempi käyttiversio en kyllä muista miten noissa meni mutta ilmeisesti tuossa on menty asennuksessa jo jonkin matkaa ja ohi sen ekan kielivalinnan, joten ehkä tosiaan viisainta kokeilla tuota ehdotettua recovery modea, ellei tuosta pääse eteenpäin.
Edit. Taisi jossain vanhoissa versioissa olla tuota ongelmaa, että hirttää tuohon mikäli sille antaa Apple ID:n heti alussa.
https://discussions.apple.com/thread/254464226?sortBy=rank&page=1
Päässee ohi, jos saa tuo recovery bootilla aloittamaan koko homman alusta eikä sitten anna Apple ID:tä ennen kuin käyttis on asennettu.
Vaimo pääsi taas jostain omppuvalikkoon,ja laitettiin päivitys latautumaan,lataus macOS Sequoia on valmis mutta nyt se ei hyväksy Apple ID tunnusta ja salasanaa eikä salli asennusta.Tämä on tosiaan Pro 16.1 2019 malli.Haluaako päivitys asennus jonkun oletus salasanan vai mistä kiikastaa? Vai onko ainoa vaihtoehto tuo recovery boot?
Kuten sanoit, että tuo on liikkeestä ostettu niin pidän epätodennäköisenä, että tuota ei olisi aikaisemman käyttäjän tililtä poistettu mutta jotain hämärää tuossa on, jos ei omaa tunnusta kelpuuta. Kannattaa kuitenkin tuo oma Apple ID mahdollisimman myöhään antaa ettei siinä jokin esim. netin häiriö sotke hommaa. Lienee tuo recovery boot enää vaihtoehtona.
Rafa
