MacBook Pro:n levyn vaihto SSD:hen
Mitenkäs onnistuisi kätevimmin MacBook Pron mekaanisen levyn vaihto SSD:hen? Otin jo kerran levyt talteen Windowsilla, mutta sen verran outo itselle tuo tiedostorakenne ohjelmissa etten tiedä miten järkevästi saisin ongittua kaiken datan talteen siinä missä Windowsissa menisi aika rutiinilla. Koneelle kaatui kahvit hiljan ja korjasin sen, sillä aikaa kun kone oli oikeasti säleinä näppiksen osalta, huomasin että esim. sticky notet mitkälie oli aika vaikeaa saada luettua pelkältä levyltä ulos sellaisenaan. Kone n. viitisen vuotta vanha.
Levy ei ole rikki, mutta kotona on ylimääräinen Samsungin 830 SSD jolle voisi tehdä uudelleenasennuksen ja siirtää datat sinne. SSD on muistaakseni 250 GB ja koneen oma levy on 500 GB.
Katselin ohjeita, että voisi onnistua vaihtamalla levy, bootata kone verkkorecovery-tilaan joka lataa käyttiksen netistä, ja jollain USB-viritelmällä siirtää Applen Migration Assistantilla datat takaisin?
Kysymyksiä:
- Jos joku menee pieleen, boottaako vanha levy edelleen vai onko koneessa joku rautaan sidottu serti joka estää tämän?
- Mikä USB-SATA -adapteri/kehikko toimisi varmasti ja mahdollisimman halpa koska muuten ei käyttöä ole
- Onko tuo Migration Asisstant kätevin tapa?
- Siirtyykö ym. tavalla kaikki vai pitääkö jotain siirrellä käsin työpöydältä ja muualta?
- Tarvitseeko käyttiksen version olla sama uudella ja vanhalla levyllä? Eli pitääkö ensin päivittää vanhalla levyllä käyttis tuoreimpaan?
Kiitos :)
j7u
Helpoin operaatio on varmaankin jos on time machinen backup otettuna.
Asentaa käyttiksen ja tekee palautuksen backupilta.
user9999
Platinum-jäsen
Mahtuuko tuon vanhan levyn 500GB sisältö tuolle 250GB SSD levylle?
Jos mahtuu niin TimeMachinellä tuo hoituu. Eli TimeMachine backup jollekkin ylimääräiselle usb-levylle tai verkkolevylle. Vaihtaa SSD levyn ja palauttaa koko järjestelmän tuosta TimeMachine backupista.
Time Machinen käyttäminen Macin varmuuskopiointiin tai palauttamiseen
Carbon Copy Cloner softalla voi kloonata levyn suoraan tuolle SSD levylle. Tuosta on 30 päivän kokeiluversio. Toivottavasti tuossa ei ole mitään rajoituksia kun on kokeiluversio.
Mac Backup Software | Carbon Copy Cloner | Bombich Software
Voi olla hyvä tehdä varmuuden vuoksi boottaava usb tikku. Eli sama versio mikä on tuossa koneessa tällä hetkellä.
Käynnistettävän macOS-asentajan luominen
Jos en väärin muista niin tuo verkkorecovery-tila lataa netistä sen käyttöjärjestelmä version, mikä oli tuossa koneessa ostettaessa. Eli sieltä voi tulla aika vanha versio.
Tee asennustikku tuoreimmalla Mac OS X:llä valmiiksi.
Itse olen joutunut kasaamaan osiksi puretun Mac Minin uusiksi samat osat sisällä, ilman SSD:n vaihtoa, kun en tehnyt tikkua. Sen tekeminen mitenkään muuten kuin Mac OS X:ssä on vaikeaa, ja vaatii käyttöjärjestelmän haun epämääräisistä lähteistä..
Time Machinessa vaan se, että tarvitsee kaivaa vielä yksi levy jostain. Noh, kyllä noita mekaanisia limppuja pitäisi vielä jossain olla. :) Levyn sisällön kyllä pitäisi mahtua uudelle SSD:lle. Varmaan uudelleenasennus olisi ihan hyvä tehdä kun kone on kuitenkin alusta asti pyörinyt samalla asennuksella.
Täytyy sitten tehdä asennustikku ja kokeilla että se suht' varmasti myös toimii.
Vielä suosituksia USB-kehikosta/kaapelista joka toimisi? Verkkolevylle en ehkä lähde tekemään.
user9999
Platinum-jäsen
248 222
Osimandius
