MacBook Pro Mid 2012 SSD-levyn asennus
Nyt iski erikoinen ongelma, kun kaverin koneeseen pyörivän kiekon tilalle yritin pistää SSD-levyä. Levy malliltaan Samsung EVO 250GB, joka aiemmin todettu vastaavassa koneessa toimivaksi.
Pistin SSD:n USB-telakalla kiinni kyseiseen koneeseen ja Disk Utilityn avulla osioin sen ennen sisuskalujen vaihtoa. Tein USB-asennusmedian komentorivin toiminnolla siten, että koneessa oli asennettuna OS X El Capitan, mutta Sierra-päivitys oli ladattu. Tein siis päivitystikusta Sierra-pohjaisen. Vaihdoin sisuskalut ja ei muuta kuin kone päälle. Käynnistyi nätisti ja SSD tunnistui oikein. Järjestelmän asennus kuitenkin tyssäsi heti alkuunsa. Yritin USB-recoveryn Disk Utilityllä osioida kyseistä SSD-levyä uusiksi, mutta ilmoittaa, että levyä ei voida poistaa näkyvistä (couldn't be unmounted tmv.) Ongelma näyttäisi tyypilliseltä tilanteissa, joissa joku on yrittänyt osioida jäjestelmälevyä - luonnollisestikaan siinä yhteydessä unmounttaus ei onnistu. Tuossa kyseisessä tilanteessa USB-tikku on kuitenkin ollut käynnistyslevynä. Yritin vielä poistaa GPartedilla tuon luodun osion. Disk Utility ei edelleenkään osannut luoda kunnollista osiota, vaikka levy jälleen oikein tunnistautuikin. Kolmanneksi tuuppasin vielä USB-telakalla SSD:n kiinni kyseiseen koneeseen ja yritin asennusta tuon USB-telakan kautta. Asennustiedostot menivätkin nyt suvujasti sisään (osiointi onnistui jälleen USB-telakassa) ja laitoin SSD:n paikalleen koneeseen, kun asennustiedostot olivat levyllä. Nyt asennuksessa tuli jokin muu ongelma (virheilmoituksia tuo ei oikein näytä, ilmoittaa vaan asennuksen keskeytyneen) ja Disk Utility heitti jotakin osiointivirhettä.
Osaako joku kertoa, missä nyt mättää? Itselläni tulee mieleen enää pari juttua, missä vika voisi olla:
  • Jostakin syystä asennusmedia ongelmoi sen kanssa, että on El Capitanista tehty Sierra. Aiemmin vastaava asennus onnistui toiseen koneeseen, mutta voiko tuo aiheuttaa Maceissa ongelmaa?
  • Käyttämäni USB-tikku on jotenkin viallinen. Olisi kuitenkin erikoista, että se ongelmoisi tuolla tavalla. Toisaalta tikku on kokoa 128GB - voiko noin ison tikun käyttämisestä tuossa yhteydessä tulla ongelmaa?
Itse kokeilisin tehdä näin:
Osioi USB-tikku ensin uudestaan ja tarkista, että tikun tyyppi on GUID.
Uusin sierra app storesta, tee asennustikku diskmakerx nimisellä ohjelmalla. Buuttaus tikulta ja asentajasta levytyökalu auki ja sen jälkeen levyn osiointi uudestaan ja tarkista, että levyn tyyppi on on GUID.
Tuo asennettu SSD oli varmasti alustettu GUIDina, mutta tikusta en kyllä osaa varmuudella sanoa. Täytynee pukata vielä vanhaa HDDa sisään että saa varmistettua asennustikun kuntoon.
Onko pakko käyttää usb-telakkaa?
Tee boottaava tikku:
Create a bootable installer for macOS
Ajele se disk utility asennusohjelmasta. Samsung 830 120GB on asennettu näin joskus vuosia sitten ja mitään ongelmia ei ollut.
Saatoin selittää huonosti: Alkujaan tein kyllä USB-tikun juurikin noilla ohjeilla. Ongelma siis oli, että siitä huolimatta, vaikka Disk Utility oli käynnistetty tikulta, ei koneen sisällä olleen SSD:n unmounttaus onnistunut installerilta (kaiken järjen mukaan pitäisi onnistua, koska kyseistä levyä ei sillä hetkellä käytetty). Kun SSD:n tuuppasi ulkoiseen telakkaan, alustaminen ym. jälleen sujui.
Loppuratkaisuna: osa ainakin vanhemmista MacBookeista hylkii EVO 850 -levyjä. Riittävän pitkän säätämisen jälkeen hain tilalle toisen SSD:n ja homma alkoi pelittää ilman säätöä.
Suositan siis jatkossa tuon ikäisiin MacBookeihin muita levyjä kun EVO 850:ä.
Samsung 830 (ennenkuin EVO-sarjaa edes oli) toimii kyllä hyvin Maccien kanssa. Ei ne kaikki ole huonoja.
Minkä SSD:n sitten ostit?
Jep, ongelma nähtävästi liittyykin nimenomaan tuohon EVO 850 -levyyn joidenkin MacBook-yksilöiden kanssa. Yhteen koneeseen olen aiemmin tuupannut 850 EVO:n ilman ongelmia.
Tuo uusi levy oli Transcend SSD220S.
248 211
Osimandius
