MacBook air 13" model A 1932
Vaihdoin akun mutta sen jälkeen ei näppäimistölle tule virtaa? Mikä siinä voi mättää?
Kosketuslevy toimii eli hiirtä pystyy käyttämään. Uusi akku toimii niin kuin pitää.
En pääse kirjautumaan koneelle kun näppis ei toimi.
Mikä vois olla vikana?
Avaisin vielä tuon koneen ja katsoisin, että kaikki johdot on varmasti kunnolla kiinni. Äkkiseltään kuulostaa, että näppikselle menevä johto on irti tai huonosti kiinni.
K2bizza
