Macbook Air 13,3" Early-2015 käynnistymisongelmia
Minulla on tuollainen otsikon mukainen Macbook. Kaikki toimii loistavasti siihen asti, kunnes sammutan koneen. Kone lähtee käyntiin vasta akun irroituksen (ja uudelleenkiinnityksen) jälkeen shift+command+option bootilla. Akussa itsessään ei ole vikaa, se kestää monta tuntia ja Coconut batteryn mukaan alkuperäisestä kapasiteetista on jäljellä yli 90 prosenttia. Ostin koneen käytettynä edullisesti ja huomasin ongelman vasta useamman viikon jälkeen ensimmäisen sammutuksen yhteydessä, joten en osaa tarkasti sanoa miten/milloin vika on ilmiintynyt.
Käytin konetta paikallisessa ATK-myymälässä, eikä heille ollut tullut vastaavaa tapausta ennen vastaan. Olisiko kenelläkään tekkiläisellä vihiä siitä, miten tuon voisi korjata täysin toimivaksi kapistukseksi?
Siis avaat koneen, irrotat akun emolevystä ja vasta sen jälkeen saa päälle?
Kannattaa kokeilla noita SMC, NVRAM ja PRAM nollauksia.
Silloin kun kone ei lähde käyntiin niin näkyykö näytöllä mitään vai pysyykö kone kokonaan virrattomana?
Mitään ei tunnu tapahtuvan, eli ei tule kuvaa.
Juu, akku pitää irroittaa ja kiinnittää uudelleen. En nyt muista, pitikö laturi olla käynnistystilanteessa kiinni vai ei. Joka tapauksessa kone lähtee käyntiin ainoastaan tuolla SMC-nollauksella, eikä NVRAM:n nollauksella tunnu olevan mitään vaikutusta.
CommonMark
