Ratkaistu Mac Mini M1 näyttö ei herää
Pakasta vedetty, tai siis Verkkiksen outletin kautta pöydälle ilmestynyt mac Mini M1 (käyttisversio ymmärtääkseni Big Sur) ei halua näyttää kuvaa HDMI:llä näytölle (WQHD, Lenovo Q27q). Kokeilin samalla kaapelilla olkkarin telkkariin ja hyvin sai vedettyä asennuksen läpi. Kokeiltu myös kahdella muulla kaapelilla, joista toinen ei ole muistaakseni suostunut yhteistyöhön millään laitteella. Mutta se toinen toimii hyvin samassa näytössä win10-koneella. Outoa on se, että kun painaa virtanappia tarpeeksi kauan, näyttöön ilmestyy sekunniksi kuva "oletko varma, että... jne." ja sitten mac sammuu. Ainakin kaksi noista kaapeleista siis todistetusti osaa siirtää kuvan tosta ompusta.
Kokeiltu kaikkia taikatemppuja, mitä netti tuohon ongelmaan ehdotti. En jaksa uskoa, että HDMI-kaapelin päivityksellä tuo suostuu yhteistyöhön, mutta ehkä USB-C -adapteri saattaisi tuoda onnen?
Onko jollain vielä hyviä ehdotuksia tai huonoja uutisia? Olen muutaman vuoden iPhone- ja iPod-käyttöä lukuunottamatta täysin urpo Applen koneiden kanssa.
Vastaankin itselleni, kun löysin identtisen kitinän ton näyttömallin kautta googlattuna. Ongelma taitaa rajoittua uuteen Big Suriin ja HDMI:hin. Se adapteri tuonee tosiaan onnen. Onpas ärsyttävää.
Näyttäisi tosiaan aika monella olevan tuon näytön kanssa sama ongelma. Joillain auttanut kun saanut vaihdettua näytön virkistystaajuuden 75Hz -> 60Hz, niin toimii HDMI:lläkin.
Onko tuossa MacOS:ssa muuten uusimmat päivitykset ajettu, ettei olisi jo korjattu?
Lopullisesti tosiaan näyttäisi korjaavan kun laittaa USB-C - DP -adapterin ja näyttö siihen kiinni.
En ole ehtinyt kuin ajaa asennuksen läpi tohon. En edes tiedä tarkkaa käyttisversiota, kun vain kokeilin, että toimii. Jos se on tässä välissä itse itsensä päivittänyt, niin multa se on mennyt ohi. Toistaiseksi niin neitsyt, etten edes tiedä, miten saan virkistystaajuuden ompussa vaihdettua. Telkkarin kautta tsekkasin asetuksista displayn, mutta se näytti vaan ton LG:n tiedot ja sitten pitikin jo nykäistä vehje irti. Telkkari on nyt muussa käytössä ja kikkailu jatkukoot myöhemmin. Sen verran suolainen hinta Applen omassa adapterissa, että aattelin kokeilla yli puolet halvempaa USB-C HDMI-adapteria. Onko tuhoon tuomittu idea?
Kannattaa tosiaan ensin kokeilla josko uusimmat päivitykset korjaisi tuon ongelman.
USB-C - HDMI -adapterilla voi tulla sama ongelma. Näytössä näyttäisi olevan DP-liitäntä, joten hommaisin USB-C - DP -adapterin.
Ongelma DP-liitännässä on se, että se on valjastettu duuniläppärin telakalle. Äkkiähän sen vaihtaa tarpeen mukaan, kun telakka ja Mac ovat päällekkäin (tuli ajatusvirhe, edittiä). Mutta kun on tottunut siihen, että molemmat portit toimivat ilman kikkailuja, huononnukset käytettävyyteen eivät ihan liikaa houkuttele. Sikäli on kuitenkin pieni kiusa, että ton pöytäkoneen käyttö on hyvin satunnaista.
Ehkä mä yritän ensin siis tota virkistystaajuuden vaihtamista.
Ihan ekana ajaisin tosiaan tuohon uusimman käyttiksen sisään jos tuossa oikeasti edelleen Big Sur sisällä. Etenkin näiden M1 koneiden kanssa oli aika paljon ongelmia silloin julkaisun aikaan ennenkuin saivat pari ensimmäistä . releasea ulos. Tosin ei se kaikkia ongelmia silitkään korjannut mutta auttoi aika moneen "näyttöongelmaan"
Ei auttanut päivitys Montereyhin. Pitää huomenna sitten kokeilla DP-adapteria.
Emännän uudella Mac minillä ollut saman kuulloista ongelmaa. Sain korjattua tuon lopulta tällä:
Järjestelmäasetukset - Energiansäästäjä - Ja täältä ruksi pois kohdasta "Laita kovalevyt nukkumaan, kun mahdollista"
ShevBoy
