Mac Mini ja verkkolevy
Moikka,
Pientä neuvoa tai apua olisin vailla kun olisi ongelmaa ...
Kun tietokoneesta alan siirtämään dataa verkkolevylle, se alkaa ihan normaalisti ja sitten siirto tipahtaa rajusti nollaan ja datan siirto keskeytyy.
Välissä on muutamia kytkimiä myös, mutta kun olen kokeillut vetää tietokoneesta kaapelin suoraan verkkolevyyn, niin ihan sama lopputulos
Mac Minin levytyökalulla kun kokeileen siirtää dataa verkkolevylle, se ilmoittaa seuraavan virheilmoituksen joka kerta:
"Toiminto epäonnistui tilaakoodilla -36: I/O -virhe"
Kun menen verkkolevyn hallintaan, jossa on kansiot niin välillä vilahtaa seuraava ilmoitus:
"unable to perform this operation, possible because the network connection is unstable or the system is busy. Please try again later."
Tämä ongelma alkoi siis vajaa viikko sitten ja on siis toiminut ennen.
Onko mitään ideaa kellään missä mahdollinen vika? Oma arvio on että tietokone ongelma, lähinnä haen tässä sitä että, mikä laite lähtee vaihtoon
Tarvitsetteko jotain lisätietoja tästä?
En ole saanut toimimaan tuota siirtoa datan osalta tietokoneesta verkkolevylle millään eri tavoilla esim. eri ohjelmilla
Näin olen nyt päättänyt, että tietokone lähtee tässä kohtaa uusiksi ja katsotaan tilanne sen jälkeen uusiksi.
Ei ole siis täyttä varmuutta edelleenkään, onko tietokoneessa se vika vai jossain muussa ja se muu on verkkolevy.
Noin viikko sitten tuo vielä toimi ja sen jälkeen ei ole toiminut ja mitään asetus säätöjä en ole siis tehnyt.
Desgorr
Make ATK Great Again
Onhan verkkolevyssä varmasti ehjä(t) levyt? Mikä verkkolevy kyseessä? Mikä MacOS versio? Mahdollista testata toisella koneella?
Synology RS820+ ja levyina Seagate Ironwolf Pro. Tietokone on vanha 2014 late mallin mac mini ja on siis muutenkin vaihdon tarpeessa. Ei ole valitettavasti mahdollista testata toisella koneella tai toisella verkkolevyllä.
Käyttis on asennettu uusiksi ja sitä ennen levy tyhjennetty ja tarkastettu, myös verkkolevyn järjestelmä on asennettu uusiksi
Datan siirto alkaa verkkolevylle ihan normaalisti ekana ja noin 1min päästä siirtonopeus tipahtaa nollaan ja lopettaa datan siirron
Minulla on kaksi kytkintä tuossa minkä kautta tätä on tehtynä ja sitten olen kokeillut niin, että tietokoneesta kaapeli suoraan verkkolevyyn ja sama lopputulos
Viallisena tässä on siis tietokone tai verkkolevy taikka molemmat
248 222
Osimandius
