Maadoitus ja basson humina (ground loop?)
Jos vanhan kämpän pistorasiat eivät ole maadoitettuja ja iskee tietokoneen ja stereot kiinni ja bassokaiutin humisee koko ajan onko mitään tehtävissä? Miten tälläisen voi korjata ilman koko pistorasioiden/sähköjärjestelmän uusimista tai sanotaan yli 100 euron investointia remppaan? Onko mitään laitetta jolla saa eristettyä tai muokattua sähkösignaalia jotta tietokone saa parempaa käyrää?
Desgorr
Make ATK Great Again
Kokeile laittaa subbari/stereot kiinni eri pistorasiaan missä taas tietokone on. Yksi mitä voi myös kokeilla on galvaaninen erotin.
Eri pistorasioita on kokeiltu heikoin tuloksin. Täytyy googlata noita erottimia. Onko se ainoa asia jonka voi pistää pistorasian ja esim tietokoneen väliin?
Stereot on aika vanha mutta pätevä 5.1 systeemi peruskaapeleilla eli noita erottimia tulisi siis 2 neljälle johdolle. Ehkä tota voi kokeilla.
Onko antennissa mikään laite? Omassa systeemissä telkkarin antennin johto aiheutti surinaa, siihenkin löytyy omanlaisensa palikka mikä autto.
Itse olen vastaavassa tapauksella laittanut kaikkien laitteiden rungot johdoilla yhteen.
Katosi pörinät ja oli ns ilmainen korjaus
En tiedä onko täysin lainmukainen kytkentä että ihan omalla vastuulla kokeilet
Kiitos kaikille vastauksista. Tässä rupeaa olemaan aika kattavasti kokeiltavia konsteja.
Konsti mikä tästä puuttuu niin on mun mielestä se päivän selvin: hanki jostain pala kupariputkea ja pala ohutta johtoa. Kääri johto kiinni putkeen ja lyö putki maahan. Sitten johto vaikka ikkunanraosta sisälle ja kiinni konnen tai stereon runkoon. Toimii parhaiten multamaahan, kokeiltu on.
Lisäksi toi sanamuto "ground loop" on vähän hassu kun itse sanot ettei rasioita nimenomaan ole maadoitettu :D
Maa kulkee jo tässä tapauksessa laitteesta toiseen rca-kaapelia pitkin
Vai että oiken päivän selvin... Ootkohan sä nyt ihan selvinpäin? :facepalm:
Niin ja kulkiessaan rca pitkin aiheuttaa 50hz hurinan subbariin.
Rca maa kun ei ole läheskään aina suoraan laitteen rungossa kiinni.
Kyllä se sama maa siinä johdossa on kuin rungossa ja seinäpistokkeessakin. Ne liittimet juotetaan kiinni emon tai äänikortin maahan, joka on sama kuin kotelon maa. Sama pätee usb portteihin ja verkkokaapeleihin.
Voit toki tarkistaa asian yleismittarilla.
Ittel joskus subbari humis kun oli huonolaatuinen rca piuha. Ostin kiinakaupasta "laadukkaamman" oloisen ja katos hurinat.
248 318
ramushe
