M-ITX -konetta moneen käyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JKAVS
Tarkoitus on rakentaa M-ITX -kone vaihtelevaan käyttöön. Käyttö sisältää ainakin pelaamista ja videoeditointia (molemmat 1080-resoluutiolla), mutta myös CAD-käyttöä ja teknistä laskentaa. Kaikki on harrastuspohjalta, eli mitään ultimaattista tehokonetta en tarvitse.
Black fridaysta on ostettuna kaksi PCIe M.2 SSD:tä, kotelo ja 750 W virtalähde. Lisäksi ainakin aluksi tulee käyttöön RTX 2070 Super vanhasta koneesta.
Mutta mitä prosessoriksi, emoksi ja muisteiksi? Alustavasti olen ajatellut 13700K ja Asrock H670M-ITX/ax.
Minkäkokoinen virtalähde on hankittuna? Ja tuo emolevy on täysin alimitoitettu tuolle prosessorille. Muutenkin, kannattaa ehkä ITX-koteloon laittaa vähemmän virtasyöppöä rautaa.
Mulla on tuo mainitsemasi emo. Omaan pelikäyttöön (4K@120) se on riittänyt hyvin, varsinkin kun sen kaverina on virtapihi i5-12600 (65w). Ymmärtääkseni emon tehorajat PL1 ja PL2 rajoittavat tehokkaampien prosessorien suorituskykyä. Valitettavasti en osaa antaa mitään prosentteja tms.
Jos haluat kaiken prossun tehon käyttöösi editoinnissa, niin sun pitää etsiä joku toinen emolevy. Asrockin z690m-itx/ax kärsii samasta "ominaisuudesta".
Virtalähde on SFX, kuten Jonsbo A4:een kuuluukin.
Mutta mitä tuo kotelon koko lämpenemiseen vaikuttaa? Energiataseeseen pitäisi vaikuttaa vain mitä menee sisälle (sähköteho) ja mitä tulee ulos (ilmavirta ja ilman lämpötilannousu kotelossa). Ei kotelon koolla pitäisi olla vaikutusta. Tuohon koteloon on kuitenkin suunniteltu laitettavaksi kaksi tuuletinta pohjaan puhaltamaan ilmaa sisälle ja kaksi päälle poistamaan sitä, joten virtausta pitäisi saada ihan mukavasti.
Prosessorilistassa on tehorajasta huomautus vain 12900KS:n kohdalla. Tosin nuo 125 W prosessoritkin olisi varmaan ainakin äärirajoilla, vaikka teoriassa täydellä teholla toimisivatkin.
Ryzen 5900X voisi ehkä olla vaihtoehto. Sen TDP olisi vain 105 W.
ITX-kokoisia koteloita on monenlaisia ja et aiemmassa viestissäsi maininnut, että mikä kotelo on kyseessä. Tuo Jonsbo ei ole kaikista pienin ja siihen mahtuu enemmän tuulettimia, joten siinä voi toimia tehokkaampikin rauta.
Kyllä, mutta on myös ITX-koteloita, jotka syövät ATX-kokoisia virtalähteitä, esim:
Mutta jos siinä on radi välissä, niin joko se ilma lämpenee tai sitten syödään GPU:n lämmittämää ilmaa. Lisäksi ilmanvirran edessä on ITX-kotelossa kaikenlaisia esteitä.
..ja myös se, että monet ITX-kotelot eivät tue täyskokoisia ilmajäähyjä. Eipä näytä Jonsbokaan niin tekevän.
Nyt en tiedä, kuinka paljon jaksan selittää aiheesta, niin lähden minimeillä. Tuon i9-13900K:n powerlimitti on tehtaalla pistetty 253W ja sen se myös käyttää. Että ei tuossa tulisi 20W säästöjä, vaan paljon enemmän.
Intelin prosessorit on muutenkin virtasyöpömpiä, jos ei osta niitä kerroinlukittuja. Sitten taas 5900X on DDR4-aikakauden prosessori, niin aina joutuu tekemään valintoja. Sillä rahalla kyllä saisi hyvän ITX-emolevyn ja prosessorin.
Siinä video, jossa Asrockin AMD-rinnakkaismalli on odotetusti huonoin niiden ITX-testissä:
Sieltä otat top-2:sta minkä vaan emolevyn ja sehän riittää. Sama malli, ei Asus esim. ole laadun tae, vaan se Strix B550-I on hyvä.
Ehkä Ryzen 5900x ja siihen kylkeen joku Gigabyten, MSI tai Asus (B550/650) hyvällä virransyötöllä emoksi olisi parempaa vastiketta rahoille. Itse en ainakaan pysty suosittelemaan AsRockia pelkästään biosin takia.
Gigabyte X570 I AORUS PRO saanut joskus alle 200€, mutta senkin hinta tuntuu olevan tälle hetkellä kova.
Muisteiksi joku riitää 16GB 3600Mhz muistia enemmästä ei kannata maksaa. (Toki voi ostaa myös suoraan 32GB)
ROG STRIX B550-I GAMING vaikuttaisi aika hyvältä emolevyltä. Valikoimaa rajaa Jonsbon USB-C, jonka vaatimaa liitäntää ei kaikista emolevyistä löydy.
Näyttää siltä ettei X570 tarjoa mitään minulle tarpeellista ja B550-emot näyttää olevan hiukan halvempia.
Todennäköisesti X570 ei tarjoa mitään tarpeellista, mutta jos noi sun black friday:na ostetut m2 ssd:t on molemmat pcie 4.0 niin suurin osa b550 emoista ei tuote näitä molempia.
Joku viisaampi voi korjata jos olen ymmärtänyt väärin.
E. X570 emoissa on yleensä vielä tuo chipsetin oma tuuletin, joka osan mielestä tuntuu olevan kovin ärsyttävä, mutta omassa (X570 Crosshair VIII Impact) en havainnut tätä mitenkään muiden tuulettimien yli.
Ei tue PCIe 4.0 nopeudella ja tuossa näyttää olevan vain 1 x m.2-paikka.
Saa kyllä kiinni, ja toimii PCIe 3.0-nopeuksilla.
Tuossa Asuksessa on kaksi M.2:ta. Yksi tukee PCIe 4.0 ja on kytketty suoraan prosessoriin ja toinen tukee vain PCIe 3.0 ja on kytketty piirisarjaan.
Olin väärässä, haen takkini ja katoan maisemista :(
Kaksi paikkaa siinä tosiaan on.
Tuo Asuksen emolevy näytti olevan monessa paikassa loppu eikä tietoa koska saadaan lisää. Laitoin pikaisesti tilaukseen kun Jimmsillä niitä vielä oli. Samaan pakettiin Cooler Masterin AIO ja Noctuan tuulettimet.
Nyt näyttää siltä, että B550 on kuoleva piirisarja ja ne poistuu pikkuhiljaa kaupoista - oli miten hyviä tahansa. Sääli, tuo on oikeasti AM4-kannan parhaimmistoa, ellei paras ITX-emolevy.
Onko tämä ok muisti?
Kyllä.
Crucial 3600MHz olisi sinänsä parempi, että siellä on varmasti ok-piirit sisässä. Tuossakin voi olla.
Paras varma olisi Samsung B-die ja niitä voi etsiä tällä:
Nämä kaikki valitsemasi on parasta 2022, mutta onko enää ensi vuonna 2023 parasta - ei välttämättä. Tämä vain tiedoksi.
MiikaK82
