M.2 SSD levyn liittäminen X240 läppäriin?
Sain linkin mukaisen Toshiban m.2 SSD levyn mutta levy on liian pitkä eikä sovi Lenovo X240 läppäriin jossa on useita m.2 paikkoja. Kortti pitäs olla m.2 2242 mallinen. Läppärissä on myös16GB SSD Cache kortti.
""If you ordered your ThinkPad with the 16GB Micro Hard Drive, it will be automatically configured as a cache. If not, this is easily done by installing the ExpressCache software from Lenovo.""
TOSHIBA KSG60ZMV256G Ssd Client Sg60 Series 256gb Sata
Pystyykö tuota Toshiban 80mm pitkää korttia mitenkään liittämään Lenovo X240 koneeseen? Ajattelin jos ton Toshiban kortin sais jollain adapterilla tms. liitettyä normaaliin Sata paikkaan hitaan kovalevy tilalle. Onko tässä mitään järkeä mut kun toi kortti oli ilmainen niin pitäs se hyödyntää jossain.
Pystyykö muuten Windows 7 Pro käyttiksen asentamaan tuonne 16GB SSD cache asemaan ja datalevynä voisi sitten olla pitkä m.2 ssd levy tai Sata SSD levy? Mulla ei ole mitään käsitystä miten nopeudet menee näissä kuvioissa.
Yritin etsiä adapteria m.2 levylle mutta useimmissa on erilainen liitäntä. Toshibassa on 2 koloa kortin päässä ja tossa adapterissa on vain yksi paikka kololle. Toki m.2 ssd levy tohon adapteriin menee, mutta toimiiko se siinä? On B ja M ja B+M keytä, ota noista nyt selvää.
Käykö e sim. linkin mukainenhalpa adapteri m.2 ssd levyn asennukseen normaaliin SATA paikkaan? Jos liitäntä onnistuu niin onko näin liitetty m.2 ssd levy hitaampi kuin tavallinen SSD levy?
Fresh SATA III 3 to M.2 (NGF) SSD Converter Adapter Card √* RT | eBay
Ei se muualle mahdu kuin 2.5" paikkaan.
Eikä adapteri sitä pysty hidastamaan, koska tuo on SATA-signaloitu muutenkin.
Ja tarvitset fyysisesti 2.5" levyn kokoisen adapterin:
M.2 SSD TO 2.5 SATA ADAPTER
Ei XP:tä tuoreempaa Windowsia kannata mihinkään 16GB asemaan yrittää tunkea.
Tuo Toshiban SSD on tekniseltä toteutukseltaan SATA-tyyppinen ja M.2-liitäntä on B+M-tyyppiä, tässä tekniset tiedot suoraan valmistajalta:
SG6 Series | TOSHIBA MEMORY | Europe(EMEA)
M.2 paikan on oltava joko tyyppiä B tai tyyppiä M jotta siinä voisi olla SATA-väylä tarjolla. M.2-paikka on aina vain yhtä tyyppiä kerrallaan.
Jos M.2-paikassa on SATA-väylä tarjolla, se on samassa fyysisessä kohdassa sekä B- että M-tyypin liittimessä. Siksi SATA-tyyppiset SSD:t voivat olla "B+M"-tyyppiä, eli sopivat sekä B- että M-tyypin M.2-paikkaan. Samasta syystä SATA-tyyppisen SSD:n suorituskyvyllä ei ole eroa onko se B- vai M-tyyppiä: SATA-liitäntä on kummassakin tapauksessa täsmälleen sama.
Eli tuo halpa adapteri toimii joka tapauksessa, oli sen M.2-paikan tyyppi sitten B taikka M. Mutta kuten E.T. tuossa sanoi, laitettaessa M.2 levyä kannettavan 2.5-tuumaisen levyn paikalle kannattaa laittaa tuollainen 2.5-tuumaisen levyn mitat täyttävä adapteri, niin se ei irtoa liittimestä omia aikojaan - kannettavaa kun usein tavataan kanniskella paikasta toiseen.
Jos tuo SATA-tyyppinen SSD on M.2 paikassa hitaampi kuin vastaava 2,5-tuuman levypaikkaan menevä SATA SSD-levy, SSD:n suunnittelija on töpeksinyt jossakin.
Sitten jos vertailukohdaksi otetaan suoraan PCIe-väylään kytkeytyvät, eli NVMe-tyyppiset SSD:t, ne ovat usein nopeampia kuin SATA-tyyppiset SSD:t, koska NVMe on paljon "suorempi" yhteys tietokoneen sisäisille väylille kuin SATA. Näiden kanssa on sitten syytä olla tarkkana M.2 paikan tyypin kanssa: B-tyyppisessä M.2 paikassa on kaksi PCIe-kaistaa, mutta M-tyyppisessä on neljä. Eli M-tyypissä on mahdollisuus kovempiin nopeuksiin, mutta ne kaksi lisäkaistaa ovat juuri siinä kohtaa missä B-tyypin liittimessä pitää olla kolo, eli B+M tyyppinen NVMe SSD on aina väkisin vain kahdella PCIe-kaistalla kiinni.
Eli tiivistäen:
- nopea: SATA-tyyppinen M.2 SSD, liitintyyppi joko B, M tai B+M (yleensä SSD:n puolella varmaan B+M koska SSD-valmistajat eivät ole hölmöjä)
- nopeampi: NVMe-tyyppinen M.2 SSD, liitintyyppi B tai B+M (eli 2 PCIe-kaistaa käytössä)
- nopein: NVMe-tyyppinen M.2 SSD, liitintyyppi M (maksimi 4 PCIe-kaistaa käytössä)
Ja sitten on vielä se mahdollisuus että emolevyvalmistaja on piuhoittanut johonkin M.2-paikkaan pelkästään SATA-signaalit. Jokin aika sitten eräällä toisella foorumilla tuli vastaan tapaus, jossa MSI:llä on kolmen emolevyn mallisarja: Z170A GAMING M3, H170 GAMING M3 ja B150 GAMING M3. Ne ovat niin samanlaiset että kaikille kolmelle on sama ohjekirja - mutta koska noissa on käytössä eri versiot Intelin piirisarjasta joissa on eri määrät PCIe-kaistoja tarjolla, halvimmassa B150-mallissa on jätetty M.2-paikasta PCIe-kaistat pois kokonaan, eli siinä toimii ainoastaan SATA-tyyppinen M.2 SSD. Tietenkään tätä ei sanota pakkauksen päällä isoilla kirjaimilla, vaan se pitää osata katsoa ohjekirjasta...
Xeality
