M.2 SSD katosi biosista
Eilen tuli asennettua koneeseen uusi m.2 SSD (Samsung 970 evo plus). Tänään konetta käyttäessä tuli sininen ruutu tekstillä MEMORY_MANANAGEMENT luulin ensiksi että jokin RAM ongelma mutta sitten huomasin että biosista en enään löytänyt m.2 ssdtä. Siihen on siis asennettu Windows 10. Käytin irti jo ja yritin laittaa paremmin kiinni. Googlettelemalla ei löytynyt mitään ihmeempiä.
Emo:Asrock b450 Pro 4
Prossu:ryzen 5 2600
Melbac
BANNATTU
BANNED
Kai katoit magicianilla että siinä on uusin firmware ja emossa on myös uusin biossi?.Käytitkö samsungin nvme ajureita?.Itse kävisin suoraan vaihtamassa uuteen jos eilen ostit ja asensit sen windowsin siihen.Toi plus on uusin versio ja voi olla että noissa on jotain yhteensopivuus ongelmia.Kummassa m.2 liittimessä se on kiinni?.Siinä ultra vai normi m.2?.Ton pitääkin mennä m2_1 liittimeen,toimii käsitääkseni myös m2_2 mutta vain pcie3 x2 nopeudella.
ASRock B450 Pro4
1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon 2xxGE series APU)**
- 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16 Gb/s)**
*M2_2, SATA3_3 and SATA3_4 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
**If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled.
Supports NVMe SSD as boot disks
Supports ASRock U.2 Kit
/offtopic
Noissa uusissa emoissa ja muissa laitteissa on aina näitä pieniä ongelmia,pahimmillaan joudut odottelemaan kuukausia että ne korjataan valmistajien toimesta.. :D
Nvme ajurit ja magician softa
Samsung SSD 970 EVO Plus | Samsung V-NAND Consumer SSD
Uusin biossi tullut 06.08.2019
ASRock B450 Pro4
Ettei olisi käynyt vanhanaikaiset, että winukka asennettu levylle legacy/IDE-tilassa ja nyt BIOS vaihtanut tilaksi UEFI/AHCI jolloin levy eikä Windowsin asennus enää tunnistu?
Melbac
BANNATTU
BANNED
mjooh,jos asentaa windowsin usb tikulta niin biossisa pitää luke uefi sen kohdalla eli usb tikkun ja m.2 ssd:n kummankin kohdalla pitää lukee uefi kun asentaa windowsin,se usb tikku pitää myös olla formatoitu uefiksi.En yhtään ihmetelisi jos biossi sekoilee jotain ja/tai itse säätänyt biossissa jotain niin ettei levy näy.Siellä biossissa on ihan varmasti mystisiä valintoja.:)
Miten tästä on helpoin edetä? USB tikulle uefin tekeminen ei ole ongelma mutta miten hän saan tuon SSDn näkymään
Windows uusiksi vaan mikäli on tuo skenaario. En itse ainakaan silloin aikoinaan kun kohtasin saman ongelman keksinyt millä sen muuten korjaisi.
Laitat BIOS:n SATA configuration tjsp. asetuksista SATA moden AHCI, ts. ei IDE eikä RAID. Jostain löytynee myös jotkut CSM/compatibility-asetukset sekä 'Boot mode' joista tilaksi UEFI only/UEFI first eikä legacy. Jos muisti sallii, niin winukassa osiot pitää silti tämän lisäksi kääntää vielä manuaalisesti GPT:ksi jotta oikeasti ollaan selvillä vesillä.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Toi on käsittääkseni pcie nvme levy?.Pistä nyt ainakin uusin biossi ekaksi ja vedä kone default asetuksille.Vähän kyllä vaikuttaisi että jotain hajosi jos ekaksi näky ja tuli toi vikailmoitus ja levy katosi.Kato ettei se on sata moodissa?.
Biosin päivitinja asetukset sieltä katsoin. On pcie nvme levy ja on tuossa ultra m.2 paikassa mikä tukee nvme levyä. Vielä pitää Windowsin asetukset katsoa
Järjestelmä tietoja tarkastellessa huomasin että nvme controller on error tilassa! mistähän tämä johtuu
Desgorr
Make ATK Great Again
Laitetta ei voi käynnistää.(koodi 10)
objekstia ei löytynyt
Poista Samsungin NVMe-ajurit (WIN +R -> appwiz.cpl) ja katso sitten mitä sanoo. Laitteenkin ehkä joutuu poistamaan vielä tämän päätteeksi laitehallinnasta ja etsimään uusiksi.
Ohjaimen ja laitteen poistaminen ei auttanut. Laitteenhallinta näyttää tälläistä koodia.
Desgorr
Kokeilisin vielä toista NVMe slottia vaikka onkin hitaampi. Tuon voisi myös kokeilla asettaa uudelleen nykyiseen NVMe-slottiin. Olihan sinulla muuten se korokepala tuossa slotissa kiinni, ettet ole ruuvannut suoraan emolle?
Ota kuitenkin tämä Melbacin viesti huomioon:
Googlea tutkiessa 970 evo mallissa ollut sama ongelma ja poistunut kun hakenut uuden
Melbac
BANNATTU
BANNED
Toinen portti ei tue nvmetä
Tukee x2 nopeudella.Ilmeisesti emossa vika eli bios resetti yms?.
/edit
uutta ssd:tä sitten peliin.Toi että kesken käytön heittää erroria ja häviää biossista viittaa kyllä siihen että hajosi kesken kaiken.Itse muuten käyttäisin tota systeemilevynä jolloin olisi varmasti huomannut että levy hajosi alta.:)
Desgorr
Kyllä toinen portti NVMe:ta tukee: 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16 Gb/s)**
Edit:
Melbac ehtikin ensin :)
Edit2:
Ja olihan siellä se standoff välissä, eli korokekappale?
Marti77
Team H2O
Ei tarvitse muuten mitään samsung ajureita asentaa toimii ilman niitä.
248 206
Osimandius
