M.2 SSD asennustarvikkeiden löytämisen vaikeus
Kyseessä Asus TUF Gaming X570 Plus WI-FI AM4 ATX-emolevy, jossa on 2 kpl M.2 paikkoja ja ongelmiakin on kaksi.
1. Emon mukana ei tullut korokeruuveja joilla 2280 kokoisen levyn saa vaateriin. Taí siis koskee kaikkia kokoja, ei korokkeita mukana.
2. Kaikki yleiesti myytävät korokeruuvit ja asennusruuvit on M2-kokoa, mutta tässä emossa on ihan tolkuttoman ohuet nuo tarvittavat ruuvit. Ei kertakaikkiaan mahdu kierteille M2-kokoiset. Oikea koko ehkä luokkaa M1.2 tai M1.4?
Tietääkö kukaan mistä voisin nuo hankkia? Jimms ja Verkkokauppa myy vaan M2 ruuvisettejä eikä ne kyllä tuohon tarkoitukseen käy.
Mites joku tollanen setti?
https://www.amazon.de/-/en/Motherbo...93402151&sprefix=m2+screw+set,aps,107&sr=8-50
https://www.amazon.de/-/en/Akuoly-S...93402151&sprefix=m2+screw+set,aps,107&sr=8-39
Useasti ovat manuaalin välissä, onhan manuaali luettu =)
Ainakin tuon mukaan pitäisi olla ruuvit mukana. Tosin Redditissäkin jotkut sanoneet samaa, että puuttunut vaikka kuinka repineet emon laatikonkin palasiksi etsiessään.
Jos on ollut M.2 korokeruuvit mukana, niin iloisesti on kadonneet. Luulenpa, ettei alunperinkään ollut. Mä laitan aina kaikki ylimääräiset ruuvit talteen minigrippussissa pahvilaatikkoon ja vaikka miten pengoin, niin noita korokkeita ei löydy. Löysin sopivan paksuiset ruuvit juurikin "miljoonaboksistani", mutta sopivia korokkeita en. Laitan pari kuvaa, josta näkyy 22110 paikan ruuvinreikä, joka on noin 1mm kokoluokkaa. Sellainen on tuossa 2280 paikassakin. Toisessa kuvassa on siihen sopiva ruuvi - pienempi - ja toinen ruuvi, joka on M2 (2mm) kokoa, joka on se yleisin kokoluokka. Tuon pienemmän koon korotuspaloja tarvitsisin kipeästi 2 kpl, koska kuten kuvasta näkyy M.2 levy on ihan vinossa ja toisekseen aion lämpenemisen estämiseksi tilata molempiin M.2 levyihin jäähdytysrivat.
    540,9 KB · Luettu: 79
    643,9 KB · Luettu: 76
Tuolla samoja juttuja ja puuttuvia standoffeja, ruuveja yms. Reddit - Dive into anything
Kato löytyykö tuolta ruuveja/standoffeja mitä kaipaat, jos et muualta ole jo löytänyt.
Katos onko tossa setissä sopivaa, Blackstorm component and case screw set, 240-osainen ruuvisetti 14,99
Ilmeisesti emolevyn valmistajasta kiinni miten nuo standoffit toimitetaan. Itsellä MSI B550M Pro ja siinä standoffit oli valmiiksi paikoillaan, ruuvit erillisessä pussissa.
Itse tilasin täältä:
Vasta 3 viikkoa on olleet matkalla. Mutta hinta ok ja kyllä ne sieltä joskus tulee. Eli jos haluaa varalle ja on aikaa odottaa.
Ärsyttää kyllä tuo Asuksen tapa laittaa ne helposti hukkuviin pikkupusseihin, eikä siis ruuvata suoraan kiinni emolevyyn. Siellä ne olisivat liian kätevästi, niinkuin ainakin muilla valmistajilla. Jopa Asrock onnistuu tässä.
Omassa tilauksessa ne olivat noin 3x4 cm läpinäkyvässä muovipussissa.
Roskia kerätessäni se löytyi ihan sattumalta. Luulen monien heittäneen sen pois roskien joukossa.
Juu, ja se on yksi m.2 ruuvisetti siellä paketissa - todella helppo hukata. Tämän takia jotkut tässä ketjussa ovatkin pyytäneet tarkistamaan "manuaalin välistä".
Eilen pengoin vielä huolella manuaalin välinkin, mutta kun ei niin ei. Aliexpressin ruuvit ja korokkeet vois olla hyvät, mutta ei ehdi kuukausia odotella. Ei kenelläkään ois kahteen M.2. SSD:een ylimääräisiä moisia? Kyselen vielä pienemmistä tietokonehuolloistakin, että löytyiskö, kun nuo isot firmat myy vaan geneerisiä settejä, joiden ruuvit on liian paksut.
Tuurilla sattui googlessa vastaan, eihän tämä setti sattuisi käymään? Harmi kun tuossa ei kierrettä mainita, mutta M2:a pienemmältä näyttää ja ainakin tarkoitettu Asuksen pakettikoneeseen.
Vois olla, että tuo pienempi koroke ja ruuvi olis oikean kokoiset! Siis mitä AMH69 linkkasi.
Nyt on Be Quiet MC1 Pro jäähdytysrivat asennettu (emossa 2 kpl M.2 paikkaa ja laitoin samanlaiset levyt kumpaankin) ja oikeanlaiset korokeruuvit paikallaan. Siitä ei nyt ole kuvaa, mutta aiemmin vaivannut voimakas "throttlaus" loppui tyystin, eli kannatti laittaa jäähyt. Levyt siis Kingston KC3000 2TB. Ajoin näillä asetuksilla Crystaldiskmarkin kuumempana käyneelle järjestelmälevylle eikä lämmöt nousseet huolestuttavaksi toisin kuin ennen jäähdytysrivan laittamista.
    25,7 KB · Luettu: 36
    98,9 KB · Luettu: 37
Oli vielä tuossa kuvassa aika korkeat lämmöt. Tuo M2.1 paikkahan on aika tyhmästi näytönohjaimen takalevyn vieressä, joka hohkaa kuumuutta enemmän tai vähemmän. Hokasin sitten näyttiksen asetuksista, että siellä oli 0 fan speed päällä, jolloin ei pienessä kuormassa välttämättä pyöritä näytönohjaimen (RTX 3080TI) tuulettimia lainkaan. Otin pois päältä ja heti tipahti M2.1 SSD:n lämmöt about 10 astetta.
HTB
