M.2 ssd-asennusongelma
Ongelmana siis se, että uuden Samsung 970 EVO M.2- ssd:n asennuksen jälkeen bios ei tunnista kahta muuta järjestelmän kovalevyä. Mikäli otan m2:n irti emolevystä niin sen jälkeen homma toimii kuten aina ennenkin, eli bios tunnistaa kaikki 3 kovoa (1x2,5"ssd ja 2xhdd). Kokeilin asentaa m2:lle windowsin ja sen jälkeen ottaa disk managerista muita kovalevyjä käyttöön, mutta eivät löydy sieltäkään. 2,5" ssd:llä on siis windows, jonka haluan kloonata tälle m2:lle. Miten tuo m2 ei asentamisen jälkeen anna tunnistaa kahta muuta kovoa? Piuhat on kaikissa kiinni eli vika ei johdu siitä, bios myös ilmoittaa m2:n ollessa kiinni, että muut sataportit (yhtä lukuunottamatta) ovat "Not Present", eikä niitä saa biosista aktivoitua. Emolevynä MSI Tomahawk b450 max.
Missä SATA porteissa ne tunnistamattomat levyt on? M.2 kun pistää kiinni, niin SATA 5 ja 6 poistuu käytöstä.
Voiskohan tässä olla kyseessä joku systeemi emossa, että tietyt sata portit disabloituu m.2 aseman ollessa asennettuna?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Melko varmasti tosiaankin M.2 kapineen ollessa kiinni, osa SATA -porteista lakkaa toimimasta. Emolevyn manuaalista näkee mitkä kuolee em. tapauksessa :)
Kiitos nopeista vastauksista! Vanhat kovot olivat tosiaan Sata 5 & 6 sloteissa, joten tämä oli helppo ratkaista :)
248 388
Mielo
