M.2 levyn asennus suoraksi?
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Ostin käytetyn MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi emon ja ihmettelen suuresti miten tämä m.2 levy pitäisi asentaa. Kuvan tyyli on ainut jossa jäähydytyselementti istuu suorassa ja elementin lämpömatto ylettää SSD levyyn. Eli alimpana on tollanen täysin pyöreä ruuvi jota ei voi ruuvata irti, sitten tuo isompi ruuvi jonka päällä M.2 levy ja kolmantena päällä tuo M.2 pikkuruuvi. Onkohan niinkuin yhtään oikein?
Tässä kuva kuinka noi ruuvit on alunperin ollut paikallaan:
Tässä kuva kuinka nuo ruuvit kuuluu olla kun m.2 paikka on tyhjänä. Kuuluuko tuo oikeanpuoleinen ruuvi poistaa joka jää m.2 levyn alle?
Ei sillä suurta väliä.
Ykkösprioriteetti on , että levy on suorassa. Ei saa asentaa siten, että se on vinossa! Ei säädetä ruuvien kanssa niin.
Kakkosprioriteetti on, että MSI:n jäähdytys siihen koskee ja ehkä manuaalissa on tähän tarkemmat ohjeet?
Kuitenkin, ei poisteta ruuveja niin, että toinen pää on matalemmalla kuin toinen. Levyn pitää olla vaakasuorassa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Oikeanpuoleinen standoff pitää poistaa. Saattaa muuten tehdä oikosulun. Eli kuten manuaalissakin sanotaan: For 2280 SSD, please remove the 2260 M.2 standoff to avoid damage to the M.2 SSD.
Ja kuten hsalonen mainitsikin, niin pitää olla suorassa.
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Joo mulla vaan on vasemmalla 3 eri "ruuvia", kun ohjeissa näen vain 2. Ei ohjeissa ole tuota alinta pyöreää ruuvia jota ei voi ruuvata irti. Otin tuon 2260 standoffin pois ja suoralta näyttää.
Desgorr
Jos nuo ruuvit on tullut lankun mukana ja on M.2 ruuveiksi tarkoitettu, niin eiköhän tuo ole ihan oikein asennettu. Eli sitten vaan kovaa ajoa kerta suorassa on.
Asrockilla oli ainakin semmoinen viritelmä, että piti laittaa tietyt ruuvit, että sai sen emolevyn kauniin metallijäähyn kiinni m.2 ssd:hen.
Eli voi vaatia pientä säätöä, että saa sen jäähyn kiinni, vaikka olisi muuten oikein asennettu. Kunhan edelleen on suorassa ja ei ole alla noita toisia 2260-ruuveja pistämässä sitä oikosulkuun, kaikki ok.
Sitä uskon, että Dinocide tarkoittaa, kun sanoo "vasemmalla on 3 ruuvia".
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Joo nyt se näyttäisi olevan ihan ok, ohjekirjassa voisi vaan olla vähän paremmat kuvat.
Desgorr
Tuossa lankussa on tuo SSD:n päälle tuleva siili kahdella erillisellä ruuvilla kiinni. Nuo tulee tuohon SSD:n alle ja ympärille jäävään siiliin kiinni. Toisessa kuvassa näkyykin ruuvinreiät.
Jos noita aloitusviestin kuvia katsoo niin tuossa 2080 reiässä on asennettuna matalahko kiinteä standoff, jonka päällä on tuo matala korokeruuvi. Sen päälle sitten vielä ruuvataan itse M.2 levy. Tämän ymmärsin kolmeksi ruuviksi.
Ohjekirjassa taas on käytössä vain yksi korkea standoff ja sen päälle tuleva SSD:n kiinnittävä ruuvi.
Nvm
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Väärin, siellä vain sanotaan että se asennetaan paikoilleen liittimeen noin 30 asteen kulmassa. Lopputuloksena se tietenkin tulee olemaan vaakasuorassa ruuvin kiinnityksen jälkeen (oikean puoleinen kuva).
Joo, tuli luettua huolimattomasti, kun katsoin, että asennus ei saisi mennä vinoon, mutta tuossa olikin kyse itse ruuvin kiinnityksestä ja lopullisesta asennosta.
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
No ainakin itse sain sen kuitenkin suoraan noilla kolmella ruuvilla. Loppu hyvin kaikki hyvin.
248 330
Kimix
