Lyhyttä ATX koteloa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja amoult
Sähköpöydän ostamisen myötä tuli nostettua kotelo lattialta pöydälle ja rupesin miettimään onko jollain valmistajalla lyhyempää koteloa joka kuitenkin söisi täysikokoista ATX emolevyä ja normaalia virtalähdettä sisusiinsa? SSD on M2. paikassa ja mitään optisia tai muitakaan 5,25" tai 3,5" laitteita ei ole eikä tule. Leveyttä kotelossa pitäisi kuitenkin olla sen verran, että järeämpi prosessori ilmajäähy mahtuisi.
Nykyinen kotelo on muistaakseni Fractal defince C jossa siis tuo kuvaan merkattu alue pelkkää turhaa tyhjää tilaa.
Itseasiassa juuri hiljattain tuli ennakkomyyntiin vielä tuosta reippaasti pienempi ATX-emolevyä tukeva kotelo:
SSUPD Meshroom S!
^linkatun mustan lisäksi löytyy pari muuta tummaa värivaihtoehtoa. Toimitukset pitäisi alkaa tässä kuussa.
Kyseessä siis saman firman Meshlicious ITX-kotelosta uusi kehittyneempi versio, joka tukee nyt myös ATX-emoja ja on pituudeltaan ATX-standardille pienin mahdollinen eli vain muutaman millimetrin sitä syvempi.
Kotelossa pitäisi pystyä myös käyttämään ATX-virtalähdettä. Varsinainen tuki sille lienee vain käytettäessä ITX-emoa, mutta ilmeisesti saatu toimimaan isommillakin emoilla.
Valitettavasti toivotulle järeälle ilmajäähylle ei ole tilaa: täytyisi mennä enintään 74mm korkealla tai 240mm AIO-nestejäähyllä. Myös hinta saattaa hirvittää, varsinkin kun laskee mukaan erikseen ATX-emon käyttöä varten ostettavan riserin hinnan, mutta kotelohan on yksi pitkäaikaisimmasta osista.
Eli muutamia huonoja puolia löytyy ja kompromisseja joutuu tekemään jotta saa oikeasti pienen kotelon!
(6:25 kohdilla alkaa sulloa ATX-emolevyä sisään :D)
Kotelon leveys olisi standardiasettelulla helpohkosti pudotettavissa alle 30 senttiin, mutta sitten nykyaikaiset 3 propellin näyttikset ei sopisi.
Ja kun pieniä kokoonpanoja varten on olemassa itx -> kovin pieneksi jäisi ostajakunta. Toki erilaisia ja erimuotoisia koteloja on markkinoilla niin paljon, että voisihan siellä tuollainenkin olla joukon jatkona.
tai sitten semmonen ATX viritys joka olisi sen alle 30 senttiä syvä mutta näyttis käännettäisiin oudolla riser viritelmällä pystyasentoon. Tämmöstä koppaa ei sitten ilman näyttis olisi järkeä käyttääkään.
Juuri tällainenhan tuo ylempänä mainitsemani Meshroom on ;)
Itselläkin oli sama tilanne kuin ap:lla. Menin suoraan ITX-kokoluokkaan. Eikä ole sen jälkeen ollut ikävä ATX:ään.
NR200P kotelona ja siihen menee Noctuan NH-C14S, joka on melkein NH-D15:n veroinen kampe, eli kyllä se järeämpikin ilmajäähy mahtuu noihin.
Cerberus X | Sliger
Tossakin tosin jää emon eteen 2.5" levyn leveys ja jos käyttää täysikokoista ATX poweria on pakko käyttää vesijäähdytystä. Ja ihan korkeimmat tornicoolerit ei mahdu.
Jape565
