Luotettava desibelimittari kohtuulliseen hintaan?
Tarvitsisin mittarin joka pystyisi mittaamaan ainakin 30-40db alueen. Siitä alaspäin mittarit harvoin menee. Ei ole menossa ammattilais käyttöön joten hinta saisi olla kohtuullinen. Olen ostamassa laitetta jotta saisin mitattua ylittääkö huoneen äänitaso sallitut rajat varsinkin yölliset joten matalanpään tarkkuus on se merkitsevin ominaisuus.
Todella alhaisia äänenvoimakkuuksia yrität mitata... Miksi?
Matalat taajuudet menee kyllä ns läpi helpommin ja on noista joskus ravintola puolella ollut ihan harmiakin. Hämärä muistikuva on että sillon oli kymmeniä kertoja kovempi meteli.
Edittiä että puhutko mahdollisesti taajuuksista?
jos olet pks-seudulta niin kirjastosta voit lainata.
Helmet -- Desibelimittari [Esine] : malli ST-805
En ole pks seudulta :/
Täytyy myöntää ettei itselläni ole näistä paljonkaan hajua/kokemusta. Valvirahan sivuillaan sanoo "asuinhuoneissa ja vastaavissa oleskelu- ja työskentelytiloissa saa olla päiväaikana (klo 7-22) enintään 35 dB ja yöaikana (22-7) enintään 30 dB. Muissa tiloissa, esimerkiksi keittiössä, pesuhuoneessa, saunassa keskiäänitaso saa olla enintään 40 dB." Lähinnä olisin mittaamassa ylittyykö tuo yöllinen arvo. Päivällä oleva arvo tuskin ylittyy.
Kannattaa muistaa, että osa noistakin arvoista on tulkinnanvaraisia. Jos joku ampuu tykillä 10m päässä ikkunasta arvot ylittyy aivan varmasti.
Minulla on asunnossani ongelmana se, että lämmitysjärjestelmä pitää poikkeuksellisen kovaa/häiritsevää ääntä. Asiaa on kyllä tutkittu, mutta se, että saisin nuo desibelit mitattua ainakin auttaisi asian eteenpäin viemisessä varsinkin jos ne ylittyy.
Kannattaa huomioda se, että yöllä äänet kuuluu kovempaa. Esim. vinkuvat patteriventtiilit kannattaa korjata itse, jos ei muita kiinnosta.
Tuota ongelmaa on käynyt katsomassa kaksikin eri putkifirmaa eikä kumpikaan ole osannut ratkaista ongelmaa. Viimeisin putkifirman huoltomiehen lausunto oli ettei ole koskaan kuullut mitään vastaavaa. Venttiilit vaihdettu, pumppu vaihdettu, pumpun jälkeen asennettu jotkut muoviputket tmv. ettei resonoi, säädöt tarkastettu jne. mutta ongelma on silti. Asun rivarissa ja kuuluu kaikissa toisen puolen asunnon pattereissa sekä tietysti kaikuu hieman putkia myöten kun ne tulevat taloon asuntoni kautta.
Pakko kysyä kuinka herkkä uninen oikein olet?
Ja mitä oikeen yrität hakea?
Ei varsinaisesti liity nukkumiseen kun tuo ääni häiritsee päivälläkin. Terveystarkastaja on aistinvaraisessa tarkastuksessa arvioinut sen ylittävän nuo sallitut rajat.
Se mitä yritän hakea on desibelimittari jolla saisi selville kuinka kova ääni pahimmillaan noista lähtee jotta olisi helpompi ajaa asiaa eteenpäin kun olisi jotain "todisteita" asiasta.
Tälläkin foorumilla ns tausta melu pyörii noin 34 db...tai sinneppäin.
Eli sinua ei auta (mopo)auto subbarit
Lataat kännykkään apin ja mittaat. Riittävän tarkkaa tulosta tulee.
Mulla on kännykkänä oneplus 6 jossa luulisi olevan kohtuullisen laadukkaat osat. Pitääkö tuo paikkansa, että kännykällä saisi oikeasti luotettavaa tulosta?
Edit: Pikaisesti suosituinta ohjelmaa testasin niin se pitäisi kalibroida. Mikä on kohtuullisen mahdoton tehtävä.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Mitä asteikkoa näissä käytetään? Kokeilin huvikseni Sound Meter sovellusta. Sisällä normaali pulinalla 50-60dB, ulkona liikenteen taustamelulla 40-50dB. Samsung S7. Mielestäni normaalia?
Mulla oli asunnossa alimmillaan 0db ja keittiössä 40db jääkaapin edessä 23db. Tuossa kun painaa calibrate niin käskee kalibroimaan laitteen kun jokainen luuri on yksilö joten ei mielestäni kovin luotettava.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Tarkoitin, että nuo minun lukemat ovat yleisesti normaaleja? dB (A)
Tietokoneeseen kytkettävä kalibroitu mittamikrofoni taitaa olla halvin vaihtoehto jos jonkunlaista tarkkuutta halutaan. Kuten miniDSP UMIK-1. Samalla saa tallennettua jonkunlaista loggaustakin ja kuuluvia taajuuksia näkyville. Ellei sitten vuokraa jostain ammattilaismittaria, jotka maksavat helposti useita tuhansia euroja. Kannattaa myös katsoa vähän että mitä mittaa. Melumittaukset ilmotetaan yleensä A-painotuksella josta on leikattu alimpia bassoja ja ylimpiä ääniä reilusti. C ja Z-painotusta käytetään enemmän kun säädetään hifi-laitteistoja.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Kuulotestit alkaa 5dB:stä, ja sitä tilannetta normaali elämässä ei ole. ( No avioriita ehkä?)
Vasta kävin kuulo testissä jossa kuuloni todettiin normaalia paremmaksi. Sikäli jännitti että yli 20 vuotta baarihommia takana, mikkona, dj:nä, äänimiehenä jne. Ne vituttavat taajuudet on jossain kilon ja neljän välillä. Vielä ei ole matalia taajuuksia ollut liikaa vaikka on pulloja hyllyiltä tiputeltu ihan eri kerroksistakin. Ne tuntuu kropassa ja nykysin pitääkin, muuten menee puolet nykymusasta ohi.
Taustamelu io-techillä testeissä kumminkin yli 33db. Ja itse subien edessä seisonut jossa varmasti yli 140db. Sisäkalut kyllä tuntu hakevan paikkaansa :D
Sepek
BANNATTU
BANNED
Mutta mitäs siellä avaruudessa pitäisi kuunnellakkaan? No hiljaisuutta.:vihellys:
Sepek
BANNATTU
BANNED
Jossakin 110dB:n kieppeillä ilman kuulosuojaimia on pakko lähtee sekunttien sisällä pois.
Ei pidä paikkaansa... Eturivissä stadikalla paineet jossain noh yli 120. Paskat stereot jos tuossa kohtaa menee raja. Eli kauhea kääkkä kuuloherkällä alueella joka sattuu.
Ihan mikserillä isolla keikalla pahimmillaan nähnyt lähes 120db paineita. Sillon tuli kyllä lujaa tunnustettakoon.
Ootko ikinä käyny keikalla? Ei vaan toiset on herkempiä. Toi 30-40db on aivan sama... Rajat melusta on reippaasti korkeempia.
Eikä noita voi edes mitata kun mopoauto puksuttaa ohi niin pomppii ihan eri lukemiin.
UMIK-1 mittarilla mitattuna taustamelu 70-luvun kerrostalossa ylimmässä kerroksessa A-painotuksella 32dB, C-painotuksella 44dB ja 51dB Z-painotuksella.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Olen AC/DC:n Tampereella, joskus 80-90 luvulla paljon (Dead Kennedys, Peer Gynt Lutakko Hard Ons). Kokeilin kotona Mötorhead CD:ltä, Pioneer A757MkII täpölle + Jamo Concert 8; Lidlin dB mittari näytti 109dB, rimat irtoo katosta ja kartio Jamosta. En leiki toista kertaa. Jamoon ei saa uutta kajaria, onneksi kiertämällä pelastui. No tilaa on vain noin yhdeksän neliötä. Iso tila hukkaa äänen.
Juuri näin. En nyt oikeen ymmärrä mitä ihmettä ja miksi yritetään tuollaisia äänentasoja edes mitata? No mielenkiinnosta ehkä.
Oli muuten korn helsingin jäähallissa kun lukemat mikserillä sen 120db. Kuuloliiton mies pyöritteli päätään mutta yleisö nautti, itse olin töissä mutta ei kyllä häirinnyt.
Olen AC/DC:n Tampereella, joskus 80-90 luvulla paljon (Dead Kennedys, Peer Gynt Lutakko Hard Ons). Kokeilin kotona Mötorhead CD:ltä, Pioneer A757MkII täpölle + Jamo Concert 8; Lidlin dB mittari näytti 109dB, rimat irtoo katosta ja kartio Jamosta. En leiki toista kertaa. Jamoon ei saa uutta kartiota, onneksi kiertämällä pelastui. No tilaa on vain noin yhdeksän neliötä. Iso tila hukkaa äänen.
No nuo pa vehkeet tuottaa ihan eri paineita. 140db per pömpeli metriin...
Electro voicen px2181 kanssa paljon keikkailut. 141db metriin per pömpeli. Kahdesta kymmeneen ollut käytössä ja ihan kyllä kyytiä aina saivat. Ainoa miinuspuoli oli ihan matalampien taajuuksien puute. Lab gruppenilla kyytiä ja sähkön tarve pysyi aisoissa.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Ymmärrän, ja siksi koirankoppiini niitä ei voi sijoitaa. Punkkia Hifeillä. Ja lidlin mittariin luotan yhtä paljon kuin postin tulemiseen huomenna, varsinkin launataina.
Ja parhaat herkkyydet, eli paljonko watilla ääntä on jossain tuolla reilusti yli sadan.
Noi haifai vehkeet on ny...
Sepek
BANNATTU
BANNED
Kyl niillä Vivaldia voi kuunnella, tai Sibbee. Mut pieni tila on. Olen ollut hifi hullu vuodesta -70 lähtien ja sitä ennen olin pentu.:):facepalm:
Yritin kaivaa vanhaa uutista metallican '93 oulunkylän äänenpaineista. En löytänyt mutta muistaisin että lähes 130db siellä portin takana. Suicidal tendencies oli kova äänisin. Itse junnuna siellä edessä eikä haitannu. munaskut tärisi kyllä ja mansikat maistu :)
Jos ei jopa kivekset tippunu paineesta!
Sepek
BANNATTU
BANNED
A757MK2 työntää 4:n ohmiin n.400W/kanava, Jamo Concet 8, 4 ohminen kestää 320W. Kotikaraoken Marchall kestää Pioneerin, n. ilman säröjä. Oma kuulo loppuu ja niin kaljatkin. Mukavaa keskustelua, kiitos teille.
Ja ihan järkevääkin!
No
No tuplatehoja kait suositellaan. Toki noi dsp:t, prossut ja integroinnit sekä aktiivit tekee asioita.
Joskus 20wuotta sitten käräyteltiin noita 1000watin autosubeja. Ja älytön ideahan se oli. Toki autopuolella hienoa että kusetukset tukee toisiaan :)
Tuon takia tämän keskustelun itseasiassa avasinkin. Itellä näistä ei tosiaankaan ole sen tarkempaa tietoa kuten ei kyllä kenelläkään muullakaan taloyhtiössä. Taloyhtiön puheenjohtaja kävi desibeli mittarin kanssa mittailemassa, muttei hänelläkään ollut mitään tietoa sen laitteen toiminnasta. Lähinnä katsottiin vain sitä, että muuttuuko lukemat näytöllä vai ei. Mittari ei ollut kuin 35-130db muistaakseni. Luultavasti kun taloyhtiölle toisi faktat, että db arvot on tätä ja tätä niin alkaisi asia etenemään huomattavasti helpommin kuin se, että yksitellen käy joku kuuntelemassa ja toteamassa, äänet poikkeuksellisesti.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Nimenomaan kun pitäisi käyttää asteikkoa dB(A) eikä dB(X). Asteikosta riippuen on vaimennettu tiettyjä taajuuksia, A kertoo tarkemmin ihmisen kuuloaistimuksesta.
Joko sovelluksessa ei ole kerrottu asteikkoa, se käyttää dB(X) tai vain maksullisessa versiossa on erikseen valittavissa dB(A). Sovelluksen kehittäjäkin voi olla ihan pihalla näiden eroista ja kirjoittaa kuvaukseen mitä sattuu, hankalaahan se on todentaa ilman ammattilaisvälineitä, samoin kuin kalibrointi. Näin oli ainakin iphonen suosituimmissa desibelisovelluksissa, kommenteista selvisi totuus :)
Erittäin suositeltavaa tavalla tai toisella vuokrata/lainata oikea mittari että saa luotettavia lukemia.
Ja noita ammattitasoisia mittareita löytyy monelta äänentoistoon liittyvältä firmalta. Luulisi että vuokraavat kunhan yhteyttä otat.
Kuuloliitolla tjsp on myös mutta en tiedä lainaavatko/vuokraavatko laitteitaan.
248 223
Osimandius
