Lumilapio suositus parvekelapionti
Etsin lumilapioita ja olen hieman pihalla niiden ominaisuuksien suhteen.
Pärjäänkö vain yhdellä lapiolla vai tarviiko petkelettä seuraksi?
Lumilapion, jonka haluaisin, pitäisi pystyä seuraaviin asioihin:
  1. Kevyesti kantamaan lunta noin 12 metrin matkan osoitettuun lumikasaan.
  2. Olemaan tarpeeksi ohut, jotta voin puhdistaa auton ympäriltä ruudulta vaivattomasti osumatta viereisiin ajoneuvoihin.
  3. Kykenevä rikkomaan kovettunutta lunta ja jäätä autoni ympäriltä.
  4. Soveltumaan parvekkeen lumen poistoon yli aidan.
  5. Nostamaan tiheämpää lunta ilmaan maasta.
  6. Olemaan kevyt ja helppokäyttöinen.
Työtehtävät:
-Parveke tyhjennys lumesta. Pitää nostaa lumi aidan yli, kuljettaen viereiseen lumikinokseen.
-Auton ympäriltä lumen raivaus.
Välineet: Puuttuvat, koska joku anasti yön aikana parvekkeelta välineet parempaan käyttöön.
En muista, mistä edelliset välineet olivat hankittuja. Pohdinnassa täysi metallinen kuuppalapio jos olisi yhtä kestävä kuin ikivanha teräslapioni.
Budjetti 50€, mutta hinta/laatu edellä, mitä halvempi sen kivempi jne. Muovilapioista vain huonoja kokemuksia. Menevät rikki ja pehmentyvät halkeillen.
Käyn tänää rautakaupoissa ym. kyselemässä neuvoja ja suosituksia todennäköisesti, jos sieltä saisi suosituksen kyseiseen pulmaan. Ei viitsi joka talvista sokkotestiä suorittaa.
Tuli mieleen tuota jäänmurtajaa pitäisi hankkia samalla, ellei ole parempaa ehdottaa:
Kyseessä siis 6m² pieni kerrostalon parveke, ensimmäisessä kerroksessa. Missä tapana silloin tällöin istuskella.
Työtehtävät:
Jos yhdellä pitää pärjätä kaikkeen tuohon, niin:
Kolmoskohta on sellainen, että tuo lapio on vähintä siihen puuhaan. Pistolapio, petkele ja rautakanki taas eivät sovellu lumen kuljettamiseen.
Jos tosiaan olet päästänyt lumen kovettumaan auton ympärille, ja haluat siitä eroon, niin hommaa petkele kaveriksi.
Yhteishinta vie koko budjetin:
The Groke
Kärttyinen mörkö
Tukijäsen
Fiskarsin komposiittivartinen muovilapio on itsellä palvellut aivan erinomaisesti, mutta jään rikkomiseen siitä ei ole. Oma on ollut käytössä 10+ vuotta halkeilematta tai pehmenemättä.
Ainoaksi työkaluksi ei kyllä riitä, jäinen hanki saati kunnolla jämähtänyt auravalli jää raivaamatta.
Tuota Mikko lapiota saa vain tilauksella, moni suositti hankkimaan:
Pohdin hankkimista tai ehkä tilaan tuon Mikon vain.
Työtehtävät:
Mulla on käytössä vain Fiskarsin lumentyöntimiä, enkä muutenkaan pyri ostamaan mitään Kiinasta. Mutta siis tämä toimii hyvin. Yhdellä kädellä toimii ja kun antaa kunnolla heilautusvauhtia, niin se toimii lumilinkona heittäen lumet ylös ja eteenpäin. Sopii hyvin työntelemään lumet kasaan pienen matkaa. Heitto ominaisuus on monelta unohtunut, mutta nopeuttaa kasaamista kummasti. Ja yhdellä kädellä heilauttaa kevyesti menemään muutaman metrin, kunnes kasa turpoaa ja voi ottaa traktorin tallista lopputöihin. Auton ympäri käy näppärästi putsata ja saa traktorilla kaahata sitten kunnolla. Iso kauha on työntimessä ja nuoskaa mahtuu enemmän kun enää viittii yrittää nostaa. Turha hommata mitään pientä kuuppaa, kun tuolla työntää ja lapio paremmin.
Minulla on ollut sama snowexpert 6-7 vuotta ja tykkään kyllä. Alumiiniterän sisälle upotettu terästanko estää alumiinin puhkikulumisen hiekoituksesta. Haittapuolia kysyjän tarpeeseen on kuitenkin useampia:
1. Se on turhan leveä ahtaampiin autojen väleihin (tulee kerrostalon parkkikselle).
2. Parvekkeen 6 m2 + auton ympärys eivät vaadi noin suurta lumensiirtokapasiteettia.
3. Jäiseen lumeen tuo on aivan liian heppoinen ja tylsä vs. alumiininen kuuppalapio.
4. Varren pituuden takia tuo on vaimolleni liian raskas lapiointiin. Työntely sujuu kevyesti, mutta kun kysyjällä 6 m2...
@tipu ihan hyvältä vaikuttaa tuo löytämäsi Fiskars. Kokeile kaupassa, miten varren pituus ja kuupan kulma sopivat omaan lapiointiisi.
Jos sun tosiaankiin pitää kantaa lunta 12 metriä, niin tuohon metalliseen kuuppalapioon ei mahdu mitään ja pakkaslumi siinä ei kantaessa pysy koska se on todella ”liukas”.
Kyseisestä petkeleestä ei ole kokemusta, mutta vastaavaa lähdin kerran Puuilosta ostamaan. Paikan päällä se osoittautui sen verran vempulaksi kiinanpeltitekeleeksi, että oli pakko investoida kalliimpaan Fiskarsin työkaluun: Classic petkele | Fiskars
Lievästi haastava yhdistelmä aloittaja jos yhdellä pitäisi pärjätä. Tosin nuo Fiskarsin lapio tyyppiset lumityökalut voisi olla jonkinlainen kompromissi, voi vähän siirrellä, kestää vähän kovempaakin, ja jos se parkkis ei ole ihan yliahdas, toinen puoli pellit kiinni. Tosin kai sitten sen auton voi siirtää pois kolaamisen ajaksi. Betonilapio tuli mieleen jos pientä kaipaa, pistolapiota parempi lumi hommiin, häviää kestävyydessä, mutta jos tukeva niin kestävyydessä pärjää hienosti alumiini/muovi lapioille. Mutta oli lapio mikä oli niin tuo 12 metrin rathtaaminen tuo mielieen kolan, tai vähintää ison kolamaisen lapion. Jotkin taloyhtiö hommaa kunnon välineet, niin ei tarvi jokaisen erikseen ostella, ja tuonne parvekkeelle sitten joku pieni muovilapio, vaikka sitten se Fiskarsin pieni autolapio.
Onko Fiskarsin petkele osoittautunut hyväksi? Pitäisi petkele ostaa ja kun halpikset on kaikkialta loppu niin Fiskarssiin varmaan päädyn.
Itse ostin myös ton Fiskarsin petkeleen, lähinnä epäilytti kun jo kaupassa yhden teräosa muljui hieman varressa. Otin sellaisen jossa ei terä liikkunut, toivottavasti kestää paikoillaan.
Mutta ei ne muut halvemmat sen paremmilta vaikuttaneet.
Oman fiskarssin petkeleen terä oli heti lommoja täynnä kun ekan kerran käytti. Ei tykkää jos on yhtään hiekanmurusia jäässä. Jäät kyllä lähtee siitä huolimati
248 186
yasj
