Ratkaistu Lukittu 500kbps nopeus modeemissa (oli kohteella ethernet ei ole kelvollista ip-määritystä)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pärmi
Uusi modeemi, nopeus lukittu 500kbps up&down, mikä avuksi? On kokeiltu tehdasasetuksia jo.
Vanha onkelma joka selvisi uudella modeemilla
Netti totesi viime illalla että lopettaa toimintansa nyt. Modeemina Cisco epc3825, anvian/elisan 50/10 laajakaista. ipconfig/releasen jälkeen sanoi:
An error occurred while releasing interface Ethernet 4 : Verkon päätepisteelle ei ole vielä määritetty osoitetta.Request has timed out.
Vianmääritys toteaa että kohteella ethernet ei ole kelvollista IP-määritystä.
En pääse modeemin asetussivuille
Seuraavia temppuja on jo kokeiltu:
-ipconfig/renew + ipconfig/release
-Ethernet-ajurien uudelleenasennus
-Modeemin tehdasasetusten palautus. Nappi mahdollisesti paskana? Ei tee mitään. 30+30+30 temppukin kokeiltu.
-Manuaalisesti asetettu IP.
-Regeditistä Tietokone\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nsi\{eb004a00-9b1a-11d4-9123-0050047759bc}\26 annettu täydet oikeudet ja käynnistetty uudelleen.
-Palomuuri tsekattu
-Verkon määritys uudelleen
-Käyttis uusiksi
-ipconfig /flushdns
ipconfig näyttää default gatewayna tyhjää ja ipv4 osoite on 169.xx
Mahtaiskohan olla niin yksinkertaista että modeemi on vaan rikki?
Onko kyseessä windows 10? Joku sen päivitys aiheutti samanlaista ongelmaa, ratkesi kun sammutat koneen kunnolla. Shift pohjassa valitset valikosta Sammuta.
Unohtui mainita että tätäkin kokeiltu, virta-asetuksista myös otettu hybrid shutdown mikälie pois.
Töissä kävi eilen sama kahdelle koneelle, DHCP hajosi eikä purkki enää antanut ip:tä nettiin päin. Lähiverkko toimi kyllä entiseen tapaansa ja kaksi muuta samassa verkossa olevaa laitetta toimi edelleen.
Windows 10:stä sain kolmen tunnin tappelun jälkeen toimimaan pakottamalla tuota ip:tä manuaalisesti jolloin Windows älysi jonkin olevan vialla ja tarjosi yhteyden korjausta tuossa vaiheessa ja jostakin edelleen tuntemattomasta syystä se toimi. Tuolla on vieläkin tuo yksi ikivanha Vistalla varustettu ruoska johon en ole korjausta keksinyt.
Itse kokeilin jota kuinkin seuraavia:
- ipconfig release/renew (timeouttasi)
- Windowsin oma verkkoyhteyden vianmääritys (ei tehnyt mitään, ilmoitti että ei saa ip:tä mikä jo tiedettiin)
- Shift + boot
- palomuurit pois käytöstä (ei vaikutusta)
- netsh winsock reset / netsh int ipv4 reset reset.log (ei tehnyt mitään)
- netsh int tcp set heuristics disabled / netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled / netsh int tcp set global rss=enabled (ei tehnyt mitään)
- DHCP palvelu sammutettu/käynnistetty (ei vaikutusta)
- Windowsin verkkokortin virransäästö kytketty pois (ei vaikutusta)
- Verkkokortti poistettu käytöstä / otettu uudestaan käyttöön (ei vaikutusta)
Kaikki ohjeita joita tuosta DHCP:n toimimattomuudesta löysin. Olin Telian aspaankin yhteydessä asiasta ja siellä päässä kaikki kuulemma toimi joten kai sen sitten joku softaongelma pitää olla. Alan pikkuhiljaa jo alistua siihen että tuolla Vista-koneella nyt ei enää yksinkertaisesti pääse nettiin. Kyllä tuli yksi perkeleen savotta tästäkin.
Jos kone saa jonkin 169.xxx.xxx.xxx osoitteen, tarkoittaa se ettei se kone saa sieltä reitittimeltä/modeemilta itselleen osoitetta. Vaihtoehtoja pari, joko kone sekasin taikka modeemi sekasin. Jos modeemiin ei pääse käsiksi niin ensimmäisenä kokeilisin jollain koneella, jossa tietäisin verkkokortin vielä toimivan. Myös muiden porttien kokeilu voisi olla testaamisen arvoinen mutta selvittäisin ensimmäiseksi kummassa se vika on, modeemissa vai koneessa.
E:
Jos haluaa kokeilla modeemiin käsiksi pääsyä niin määrittelee koneeseen kiinteät IP-asetukset. Suluissa vaihtoehtoinen osoite jos normit ei toimi (nuo on ne yleisimmät noissa).
IP: 192.168.0.2 (192.168.100.2)
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1 (192.168.100.1)
Kun on asetukset winkkarissa sisässä niin gateway:n osoitteella pitäisi selaimella päästä sisään. Jos ei sittenkään niin resettiä yli 10 sekkaa niin saa modeemin tehtaisiin joka saattaisi myös auttaa jos modeemi on jotenkin vetänyt itsensä jojoon.
Modeemia ei pysty palauttamaan tehdasasetuksille. Kiinteän ip kun iskee sisään toteaa vianmääritys että laajakaista/modeemiongelma, ja oletusyhdyskäytävä ei ole käytettävissä.
Miksi ei pysty? Kyllähän tuossa Ciscossa pitäisi Reset napppi olla siellä takana. Pieni upottettu nappi jota joutuu kynän kärjellä painamaan.
On rämpätty reset-nappia. Varmaan paskana kun ei tee mitään. Kurkkasin laitoksen sisälle ja näkyi kyllä olevan kaikki kunnolla juotoksissaan
Oletko tietoinen, että reset nappi pitää olla painettuna vähintään 10-15 sek. kunnes etupaneelin kaikki valot syttyvät hetkeksi, jonka jälkeen painamisen voi lopettaa.
edit: onko sinulla laitteen käyttöopas?
Olihan sulla modeemissa virrat silloin päällä kun painoit sitä reset nappia? Reset nappia painaessa pitäisi kuulua/tuntua semmoinen pieni napsahdus ja pidä sitä sitten pohjassa se 10 sekuntia vähintään. Varmista vielä että se väline millä sitä resettiä painat yltää varmasti siihen nappiin.
On tuota värkkiä ennenkin tullut resettailtua paremmalla menestyksellä...
Onko purkki reitittävässä vai siltaavassa tilassa? Jos siltaavassa tilassa ja taloudessa on enemmän kuin 5 laitetta, ja jos operaattori jakaa - kuten yleensä - vain 5 julkista osoitetta, niin tällöin kuudennelle laitteelle ei riitä IP-osoitetta.
Ei mitään tietoa onko reitittävä vai siltaava. Menee piuhat 3 eri laitteeseen
Entäs langattomat laitteet?
No pääseekö mikään muu laitteistasi nettiin? Jos kyllä ja pääset tsekkaamaan joltain toimivalta laitteelta että minkä IP:n se on saanut. Jos osoite on privaattiosoite:
10.xxx.xxx.xxx
172.16-31.xxx.xxx
192.168.xxx.xxx
niin laite on reitittävässä moodissa. Jos jotain muuta (pois lukien manitsemasi 169.xxx.xxx.xxx), niin siltaava.
PS4:lla ja philipsin huereitittimellä on hankala tsekata :-) illemmalla on läppäri käytössä, pitää tutkia silloin asiaa..
Elikkästä kokeiltu toisella koneella ja todettu että modeemi paskana.
Vaihdettu toiseen modeemiin. Nyt onkin sellainen hauska ongelma että nopeus on lukittu 500kbps up&down :smoke:
Kannattaa varmuuden vuoksi olla yhteyksissä Anvian tukeen, niin saat siihenkin varmistuksen.
Eli palveluntarjoajalle soitto. Heidän päässään näkyi että on modeemi vaihtunut (mac-osoite), ja tästä syystä todella huono nopeus. Kerroin sitten aspaan puhelinpalvelussa mikä on uuden modeemin mac-osoite ja lähti puskemaan 50/10mbps mitä pitääkin puolen tunnin sisään.
/ratkaistu
Nåksuu
