Ratkaistu Logitech (langaton) näppis ja hiiri outoa käyttäytymistä (lagaa)
mario
BANNATTU
BANNED
Logitech K360 -näppäimistö – Langattomat – Näppäimistöt – Oheislaitteet –  Verkkokauppa.comLangaton Logitech G305 Lightspeed -pelihiiri
Ensinnäkin hiiri tuntuu toimivan miten sattuu koska koko ajan joutuu säätämään osoittimen nopeutta äärilaidasta toiseen. Joskus liian vauhdikas ja sitten pitää hidastaa ja toisin päin.
Näppäimistö lagaa maksimit myös joskus, eikä johdu selaimesta.
USB:eja siis molemmat. Koppana Fractal Design R5. Ja tuntuu että takapaneelin emo-USB:sta ainakin reistaa enemmän kuin kopan etuyläosa USB-paikoista.
Mitä ehmettiä???
Et kertonut malleja mutta kuvassa ainakin on langaton näppis. Langattomissa vehkeissä on aika tarkkaa että se vastaanotin-dongle on mielellään melko lähellä laitteita esim. näytön jalustan päällä, eikä missään tapauksessa suoraan koneessa kiinni koska koneesta tulee kaikenlaisia sähköisiä häiriöitä. Myöskin kaikki esteet välillä merkitsevät, pahin skenaario varmaan se että hiiri/näppis pöydällä ja vastaanotin pöydän alla olevassa keskusyksikössä.
Kokeile USB-jatkokaapelilla siirtää vastaanotin lähemmäs laitteita.
mario
BANNATTU
BANNED
Ai siksikö se kaapeli tulee aina noiden mukana? Vihaan johtoja, mutta tosiaan tuntuu toimivan tuossa fractalin yläusbissa huomattavasti paremmin.
Myös se voi vaikuttaa jos sulla on samassa väylässä muita laitteita kiinni. Eli muidenkin laitteiden vaihto toisiin portteihin voi auttaa, vaikka pitäisit sen Logitechin palikan samassa liitännässä.
mario
BANNATTU
BANNED
Hetkonen, kun kummassakin näissä on eri palikka, eivät toimi samasta. Ja vierekkäin koneen perseestä tuntuu aiheuttavan ongelmia.
Sama pätee vaikka ne ois erillisiäkin palikoita. Eli jos sulla on jotain paljon kaistaa syöviä muita USB-laitteita kiinni niin voivat vaikuttaa noiden toimintaan. Sitä en osaa sanoa miten paljoa saattavat häiritä toisiaan nuo Logitechin palikat jos ovat samassa väylässä... Mutta testailemalla erilaisia konfiguraatioita tuo selvinnee.
mario
BANNATTU
BANNED
Löin nyt etupaneelista sen login letkun perään. Kannattaako tuo kuitenkin laittaa takapaneelista, kun esim. Kiintolevy ei tuosta etupaneelista hörähdä käyntiin lainkaan
Periaatteessa etupaneelin liitännöissä on mahdollisuus lisähäiriöille, koska koneen sisällä kulkee ylimääräinen johto emon liitännältä etupaneelille. Käytännössä yleensä nykyisissä koteloissa nuo toimii ihan hyvin. Kiintolevyn toimimattomuus liittynee virransaantiin, noista etupaneeleista ei aina irtoa tarpeeksi jytyä ulkoisille levyille joilla ei ole omaa virtalähdettä.
Onko ne molemmat (näppis/hiiri) varustettu logitechin "Unifying"-logolla, sellainen oranssi logo missä valkoinen tähti keskellä? Jos, niin ne saa paritettua softalla toimimaan saman donglen takaa jolloin et tarvitse kuin yhden ja eliminoit samalla rinnakkaisdonglejen aiheuttamat häiriöt. Jotkut halvemmat Login laitteet ovat kuitenkin jollain vastaavalla radiotekniikalla ja on arpapeliä saako niitä paritettua samaan dongleen.
mario
BANNATTU
BANNED
Siis nämä eivät paritu keskenään joten pakko pitää erillään. Kokeillaan nyt sitten laittaa takapaneelista toinen ja jättää etupaneeliin näppis.
Koska ilmeisesti sinne ei tuota pikku palikkaa koneen persuuksiin lyödä ilman jatkojohtoa?
Siis olet kokeillut parittaa sillä Logitech Connection Utility softalla?
mario
BANNATTU
BANNED
Jompi kumpi ei ole samaa tekniikkaa, en muista kumpi.
Edit. Hiirihän se on koska joku laser herkällä säätimellä etc.
Niissä donguloissa on vaihtunut tekniikka ainakin pari kertaa. Softapäivityksellä (dongleen siis) saattaa alkaa pariutua paremmin. Itsellä on koneen päässä yksi dongle, joka juttelee kahden hiiren kanssa ongelmitta ja rotan voi vaihtaa vaikka lennosta. Ennen softapäivitystä ei onnistunut kirveelläkään vaan olisi pitänyt käyttää aina yksi parituskerta niistä rajallisista.
Ja sitten itse asiaan, kokeile eri paristoilla. Minulla paristojen vaihdon aika oireilee juuri noin. Olettaen siis että kyse on todellakin langattomista vehkeistä eikä kuten alkuperäisestä viestistä äkkiä voisi päätellä toista.
mario
BANNATTU
BANNED
Hiiri on ihan uusi ja paristo tuli mukana. Näppis on varmaan reilun vuoden (kaks?) vanha ja en ole siihen paristoja vaihtanut.
Ja kyseessä siis langattomat värkit ja siksi laitoin vielä kuvatkin aloituspostaukseen. Mutta nyt on sitten palikat jatkojohdon perässä ja toinen roikkuu koneesta ja toinen on näytön taakse vedetty.
Mulla lagi on yleensä ollut kiinni paristoista, tosin mä oon kyllä epäillyt että nää häiritsee toisiaan. (mulla on useampi hiiri/näppis combo käytössä samaan aikaan)
Löytyykö tää punainen unified täplä molemmista, logilla on myös hiiriä joissa donglen voi vaihtaa mutta ei hyväksy useampaa laitetta.
mario
BANNATTU
BANNED
Vain näppiksessä on se unified yhdstä muutkin laitteet mutta se ei pelitä ton hiiren kanssa jossa sitä logia ei olekaan.
Mites muuten kun näytössä on 2 usb-paikkaa niin kannattaisiko se liittää emon USB:iin (onko muuten väliä yhdistääkö 3.0/2.0) ja siten olisi tämä nyt oleva johtohässäkkä pois silmistä).
Koitin opiskela sähköjä Linux solaar ohjelman avulla (windows ohjelmassa varmaan samat tiedot)
Hiiri M187 70% 1.368V
Näppis K230 70% 1.215V/1.213V
eli vaikka % on kohtalainen niin jännite on alakanttiin.
Laitteet on kyllä toiminut n. 3m etäisyydellä (HTPC)
Näppis paristonvaihdon jälkeen: 90% 1.490/1.490V
En usko että USB:lla on väliä. mulla kyllä donglet etupaneelissa.
Uusien paristojen ja toisen usb portin testaus on sen verran helppoa että siitä kannattaa lähteä
mario
BANNATTU
BANNED
En vaihtanut paristoja, mutta kytkin HP Compaq -näytön USB-johdolla koneeseen ja kun näytössä on tosiaan takana kaksi paikkaa usb-palikoille niin nyt tuntuu pelaavan. Mutta testaillaanpa nyt vielä ja katsotaan. Paristoja en vaihtanut.
mario
BANNATTU
BANNED
Tossa viikolla hiiri jälleen kerran heittäytyi hitaaksi. Pakko oli ruuvata asetuksista toiseen laitaan numiska.
Aivan kuin joskus hiirtä vahingossa nostaessa tuo moodi yllättäen vaihtuisi.
mario
BANNATTU
BANNED
Nyt keksin mistä tuo nopeuden vaihtelu ainakin johtuu. Tuo keskinappi
Kun sitä klikkailee joskus ihan tahtomattaankin niin se vaikuttaa tuohon hiiren noputeen, jokin portaisto ja kun naputtaa uudelleen niin palaa taas alkuun. Ei tuota edellisessä hiiressä kyllä ollut. Mitään Logitechin ohjelmistoa en ole asentanut ja luulisi että tuo olisi vain sen takana. Mutta eipä ole jostain syystä kuitenkaan näin.
240 201
Hedelma
