Logitech MX Master peukalorullan korjausyritys
Saiskohan täältä ratkaisun probleemaan. Elikkäs ostin pikkuhintaan otsikon hiiren, mistä oli peukalorulla mykkä - hiiri siis jo reklamoitu ja saatu uusi, eli takuuseen tätä kappaletta ei voi enää laittaa. Tuo rulla taisi olla täysin mykkä, eli ainakaan itse huomannut, että olisi reagoinut kertaakaan. Avasin, purin ja putsasin, niin näytti nopealla testauksella ennen kasaamista toimivan, mutta nyt kun ennen aikaisessa tyytyväisyydessä kasasin, niin sain huomata, että toimiikin vain hyvin satunnaisesti ja sekunnin parin pätkissä kerrallaan. Saattaa siis olla, että toimii nyt kuitenkin paremmin kuin ennen avaamista, mutta on edelleen käyttökelvoton.
Itse en ole edes varma tuosta toimintaperiaatteesta, koska rulla ei ole konkreettisesti kiinni missään perinteisessä mitta-anturissa, vaan pyörii näennäisen omillaan tuollaisilla muoviorsilla. Alta löytyy metallinen "lapa", joka on kiinni mustan muovikehikon pohjassa pienellä palalla kaksipuoleista teippiä. Kai tuossa täytyy olla jokin magneettinen mittaustoimintaperiaate?
Mikähän tuossa voisi olla ongelmana ja voisiko korjata?
Google Drivessa kuvat:
https://photos.app.goo.gl/htmezb5xYxdGwvnP8
Onkohan toi kuparin värinen "Kehto " kunnolla juotettu kun näyttää hiukan heikolta toi juotos ainakin ylä puolelta.
Ainakin taustapuolelta löytyy kunnon patti. Lisäsin kuvia. Mä kanssa mietin jotain pientä kontaktivikaa, koska alkoi ehkä aavistuksen vaikuttamaan siltä, että kun hiirtä aktivoi muuten, niin rulla saattaa herätä hiukan paremmin toimimaan lyhyeksi hetkeksi, verrattuna, että yrittää pelkästää pyörittää sitä.
Voin olla taas tyhmä, mutta eikö tuo ole vähän ulkona tuolta kehdostaan ja pitäisi vaan napsauttaa sisään?
Aikamoinen patti mutta ei kumminkaan ole valunut toiselta puolelta reikään vaikka noin iso reikä. Voi olla hiukan "kylmä" juotos
Hmm. Jos ei tule parempia ehdotuksia, niin varmaan seuraavaksi ei auta muu kuin kokeilla juottaa tippa juotostinaa tuolle päällipuolelle juureen, piirilevyn reunaa lähinnä olevalle puolelle. Ihan hyvä huomio tuo kuitenkin oli.
Tuli tuon kolvin kanssa sohittua. Eipä oikein ollut vaikutusta asiaan. Vaikka tuossa näytti olevan tinaa aika reilusti, niin ei sitä loppujen lopuksi kovin paljon ollutkaan kun sen sulatti se levisi uudelleen. Voisi vielä koittaa uudestaan, kun saan elektroniikkajuotetta.
Tosiaan tuo mekanismi toimii magnetismin avulla. Saa aktivoitua aika tehokkaasti liikuttamalla pientä jääkaappimagnettia tuossa metallikehdon päällä. Otin sen kaksipuoleisen teipin palan siitä pois, millä ei mielestäni ole oikein mitään virkaan. Hetken vaikutti toimivan normaalisti kun pyörittelin rullaa ihan siinä pinnan päällä, mutta sitten taas alkoi pätkiminen.
Enpä tiedä. Vähän alkaa vaikuttaa huonolta kuntoon saanti.
Sain elektroniikkajuotetta, niin uusin tuon kolvauksen. Lisäsin pariin kolmeen kertaan juotetta. Testasin toimivuutta joka välissä ja olin jo viimeisessä yrityksessä, kun näytti siltä, että rulla tuli kuntoon ja toimii täydellisesti. Kasasin hiiren ja taas lähtötilanne. Siinä sitten pikku hiljaa alkoi valkenemaan, että ehkä vika voisikin olla tuossa lattakaapelissa tai sen rullan pään liittimessä, koska joka yrityksellä tuon joutui ottamaan irti ja liittämään uudelleen ja näytti siltä, että ehkä toimivuus liittyi tuon liitoksen sattumanvaraisuuteen. No, en ole vielä saanut pakettia kasaan siinä tilanteessa, että rulla toimisi edes kohtalaisen luotettavasti ja silloinkin kun se toimi muutaman kymmenen sekunnin testauksen ajan sataprosenttisesti, niin kun napsautin hiirestä virran pois ja takaisin päälle, toiminta palasi yhtä heikoksi.
eBaysta saisi uuden käytetyn kaapelin 5,50 € toimitettuna, mutta entäpä jos ongelma onkin tuossa lattanauhan sulkuliittimessä? Siinä saisikin olla tarkkana kolvin kanssa sitä vaihtaessa. Ehkä kaivan käsiini lähipäivinä yleismittarin ja vähän sohin noita liitoksia ja katson, josko ongelmakohta paljastuisi. Yleismittarin käytössä olen täysin nyyppä, mutta ajattelin, jos testaus toimisi jännitemittausperiaatteella: Miinus maahan ja plussalla etenee tuon sormirullan johdinta pitkin ja katsoo, missä vaiheessa jännite heikkene.
Lisäsin kuvia 1. postin linkkiin. Laitoin tuota pattia alun puheena olleeseen juotokseen reilusti lisää. Kuvia myös johdosta.
Projekti on seisonut keittiön pöydällä nyt monta päivää ja jäi siihen tilanteeseen, että hiiri oli kasattu kokoon ja rulla toimi vain satunnaisesti. Kaivoin juuri viimeiset motivaation rippeet ja palasin vielä kerran ongelman pariin, niin peukkurulla toimiikin ihan täysin?! Sammutin hiiren pariin kertaan ja kokeilin uudelleen ja täysin toimiva. Mä luovutan. Pakkaan kolvit sun muut työkalut pakettiin ja vaan luovutan. :D
samushi
