Logitech G502 satunnainen nykiminen
Hiiri siis Logitech G502 Proteus Spectrum ja ongelmana satunnainen pätkiminen/nykiminen, niin että kursori jää paikalleen vaikka hiirtä liikuttaisi.
Ongelma ei ole ollut alusta asti eli tullut vähän aikaa sitten. Hiiren ostin joskus alkuvuonna 2017. Takuut siis voimassa jos hiiressä vika.
Netistä luin, että Windows 10 Creators update voi aiheuttaa tällaista ongelmaa. Minulla ei ole käytettävissä konetta jossa ei olisi kyseistä päivitystä asennettu. En siis osaa sanoa, johtuuko Winkkarista vai hiirestä. Onko muilla hiiren nykimistä tullut Creators-updaten jälkeen?
Kannattaisiko joka tapauksessa viedä takuuseen, vaikka vika olisi Winkkarissa (silloinhan kaiken järjen mukaan uusikin hiiri nykisi yhtä lailla...)
Hiiri: Logitech G502 Proteus Spectrum
Käyttis: Windows 10 Pro 64-bit, Creators update ja uusimmat päivitykset
Emo: ASUS Z97-P
Ajurit pitäisi olla ajan tasalla.
Ihan ekana kannattaa puhaltaa hiiren optinen sensori pohjasta puhtaaksi. Monta kertaa, kun siinä on pölyä, oire on juuri tuollainen.
Ok. Puhalsin juuri hiiren pohjaan tuonne sensoriin, niin lakkasi hetkeksi kokonaan liikkumasta :D Alkoi muutaman sekunnin päästä toimia. Olisko kursori menossa rikki?? Testailen tässä illan mittaan, että nykiikö vielä.
Ensin putsaa sensori.
Tarkista, että ajurit on ajan tasalla. Laita Logitechin gaming softwaresta hiirimatto optimointi defaultille.
Sitten voi vielä kokeilla vaihtaa USB-porttia, jos ei näillä lähtenyt toimimaan.
Taisi vielä joku temppu olla minkä tein toiselle hiirelle, että rupesi toimimaan. Edittaan sen tähän, kun tulee mieleen..
Itsellä muutaman kerran ollut nykimistä ja ensimmäinen korjautui uusilla ajureilla, toinen hiirimaton asetuksen resetoinnilla.
Kaksi kappaletta löytyy näitä hiiriä taloudesta ja molemmissa ollut nykimistä.
Eikä ole takuuseen tarvinnut laittaa kuin oma rullan hajottua
Periaatteessa hiiri toimii ihan Windowsin perusajurilla.
Logitechin hiiren ohjelmalla saadaan hiiren muut ominaisuudet käyttöön.
Toimii toimii, mutta yleisesti voidaan olettaa käytössä olevan hiiren omat ajurit. Voihan sitä toki testailla Windowsin ajureillakin, niin ei tule softan puolelta ongelmia.
Näiden hiirten kanssa tuo hiirimatto optimaatio vain rupeaa hyvin usein temppuilemaan juuri kyseisin oirein.
Laitoin hiirimatto-optimaation vakiolle. Oli aiemmin tuossa "kankainen matto". Nyt pikaisella testauksella ei nyi enää, mutta ei vielä voi varmaksi sanoa. Testataan...
248 208
Osimandius
