    • Ei ref-linkkejä
Ruoka Livia pizzauuni 1200W
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja knttr
Tuote: Livia pizzauuni 1200W, punainen
Tarjoushinta: 49,00€
Normaalihinta: 129,00€ (joistakin kaupoista saatavana n. 100€ hintaan)
Kauppa: Puuilo
Voimassa: ei tietoa
Linkki: Livia pizzauuni punainen 1200W
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Tuli käytyä asioimassa paikallisessa puuilossa ja tämä tarjous sattui silmään. Ei tietoa laitteen laadusta.
Kauppa: Puuilo
Voimassa: ei tietoa
Promokoodi:
Aika hyvän oloinen laite, kun on noi vastuksetkin tuollain kunnolla että menee keskelle eikä ole vain sivuilla, löytyy ennestään tollasilla vastuksilla oleva ja se tekee huomattavasti parempaa pizzaa kuin sellaset mallit joissa on vain pyöreä rinkula vastus.
Ikkuna myös iso plussa jonka takia pistänkin itsekkin tilaukseen :thumbsup: :)
Vittu.
Hain omani tänään puuilosta ja runko aivan vääntynyt pilalle, 2cm rako toisella puolella ja edestä menee yläosa yli alaosasta :mad:
Mulla ihan samalla tavalla, takaosassa ja sivuilla hirveä rako ja edestä yläosa menee yli.
Jaahas. No siinä selviskin sit halvan erän syy.
En millään usko että toimii kauheen hyvin tollasena, on sama ku olis raollaan kokoajan, lämpö karkaa sekä pelkään että takaosan muovit sulaa ajan kanssa kun sieltä puskee lämpöä ulos…
Sama rako täällä, tosin ehkä 0,5cm ja ei tossa aiemmassa kuvassakaan näy mitään 2cm rakoa. En usko, että sillä on myöskään mitään käytännön merkitystä. Tossa kehässä on joka tapauksessa reiät mistä ilman kuuluu kiertää eli täysin tiivis sen ei kuulukaan olla. Aika käpy suunnittelua silti, siitä ei pääse mihinkää.
On sillä nyt aika paljon merkitystä että nyt kaikki ilma poistuu tuolta oikeasta takaosasta kun etuosa on alempana.
Tossa on kyllä isoin moka toi että on tehty irroitettavaksi toi kivi, esim vanhassa pizza prontossa se on kiinteästi kiinni rungossa, sen takia ei oo tollasia sörröttäviä peltejä sivuilla…
Ettet nyt yliarvioi ilman vaikutusta tässä koko hommassa? Se pitsa makaa siinä 400 C kiven päällä ja toisella puolella on vastukset muutaman sentin päässä. Jollet pidä tota pömpeliä jossain tuulitunnelissa niin kyllä siellä kaiken järjen mukaan lämpöä pitäisi olla riittävästi.
Kokeilemalla selviää, vaikuttaako lopputulokseen toi rako ja kuumeneeko osat. Su paistan pitsaa, jollei joku muu ei ehdi ennen sitä raportoida.
No mä käytän vanhaa pizza prontoa about kerran viikossa ja sieltä ainakin kun on jätetty rako nappuloihin niin tulee niin helvetin kuumaa höyryä että ei varmasti tee hyvää jos se noin isoista aukoista vuotaa jatkuvasti ulos.
Tartuin itsekin tähän tarjoukseen ja avasin nyt laatikon - sama vika. Tosin mun kappale ei ole "vääntynyt" vaan ongelma on pikemminkin se, että tuo perä seisoo liian korkealla, eikä kansi sen takia istu pohjaan takaosasta. Tää on todennäköisesti suht helppo korjata modaamalla, mutta ei just nyt löydy siihen aikaa. Tutkin asiaa varmaan ensi viikolla. Kyselin myös Livialta mitä ovat asiasta mieltä ja ilmoittelen siitä tännekin, jos jotain kiinnostavaa vastailevat.
Ja koska perä seisoo liian korkealla, vastus etuosassa on turhan matalalla -->juustot ja reunat palaa helposti etuosassa. Näin ainakin minulla.
Kävin vaihtamassa toiseen kappaleeseen ja nyt ei oo yhtään niin iso rako, ja ennenkaikkea ei ole niin et toisel puolel 1cm ja toisella 2cm, edestäkin menee paljon vähemmän yli,
Tossa kun ton ekan kuumennuksen tein niin pistin 10min ajastuksen ja vähän mittailin.
10min kohdalla oli lämmennyt liki 4 kohdalle ja kivi oli yli 300c (loppu mittarista skaala kesken), eli lämpenee todella nopeasti.
Ulkokuori lämpenee todella voimakkaasti vs muutama muu mitä kokeillut.
Kun lämmitetty maxiin niin jopa ne muoviset kädensijat oli melkein niin kuumat ettei pystynyt koskemaan, yleensä noi pysyy aivan kylminä.
Tuo ajastin onkin sitten vain sähkötön tikittävä munakello, ei katkaise sähköjä kun menee nolliin, toi itselle suuri pettymys kun oli ideana et olis turvallisempaa tehdä kännissä pizzaa…
Uuni myös pysyi tosi kuumana useamman tunnin ton kuumennuksen jälkeen, ja liesi uunin alta oli todella kuuma käytön jälkeen.
Tosin tässä videolla (ensimmäiset 2 sekuntia) näyttäisi olevan samanlaista "vikaa" ja 5/5 on kaveri antanut arvosanaksi. :zoom:
Miten ei tullu itelle mieleen että tota pannupizzavuokaa voi tosiaan käyttää vähän mihin vaan, kun ei tarvii murehtii et rasvat valuu kivelle.
Mitenköhän tossa ylipäätäs joku pannupizza tehtäisiin, kun jos sen pizzan tohon tekee ja sit uuniin nostaa niin tuskin toi tosta pohjasta niin äkkiä lämpöä päästää läpi että pohja kypsyis ennen täytteitä?
Vai käytetäänkö tota niin et kivi nostetaan pois ja toi sit suoraan vastuksille?
Ok nyt pitsat tehty. Uunihan toimii oikein hienosti, samaa ei ehkä voi sanoa kokista. Slicemongersien ohjeen mukaan käänsin pitsoja muutaman kerran paiston aikana ja tasainen lopputulos tuli. Kahvat vähän kuumenee, mutta ei mitään hälyyttävää. Raosta ei puske kuumaa ilmaa ulos, joten aiheeton huoli se. Hintaisekseen kyllä melkonen ihmelaite.
tater
