Lisävalot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Noz
Noz
Syyspimeiden saavuttua autoon on taas asennettu lisävalot. Minkälaista tuikkua keulalta löytyy? Kaupasta haettu NBB:t, vai pyritty kustannustehokkuutteen Bilteman lyhdyillä ja kiinalaisilla xenoneilla?
Jonkinsortin valofriikki kai sitä tulee oltua... ex-autoon tuli hommattua nykyiset LED-lisäpitkät ja ne piti nyt väliaikaisautoonkin laittaa. Ei vaan tee mieli taittaa taipaleita Pohojammaan lakeuksilla ja Lapin jänkhillä ilman valoja.
Eli 4800lm/kattila valaisee maisemaa Nipponin keulilla. Jatkossa siirtynee Espanjalais-Tsekkiläisen yhteistyön tuloksen nokalle jos mahtuvat...
Xenon NBB Alphat löytyy täältä, olen ollut erittäin tyytyväinen. Ei tule kyllä pidettyä kiinni kuin pimeinä aikoina, sen verran irvokkaan näköiset on nelosgolffin nokassa... :D
Bilteman 9'' kannut kinuski 4300k xenoneilla.
Tuommosilla seteillä ajelin onnellisena 3 talvea mutta joku nisti kävi kirjaimellisesti repimässä lamput keulilta tässä pari viikkoa sitten. Muistoksi jäi mutkille väännetyt tukiraudat ja lampun
kopista tukiraudan kiinnityskierteet jotka oli murtunut käsittelyssä...
Hain samanlaisen satsin ja asentelin kemppiliiman kanssa. Nyt sitten voi jännittää repiikö iloinen veijari maskin ja puskurin seuraavaksi mukaan.
Tosi pätevät valot siihen ~100€ hintaan mitä noille parille tulee. Tosin oli Biltemassakin tehty inflaatiotarkistusta kun ref 37,5 tuikun hinta oli hieman noussut.
Mitenkäs olette tuon lisävalojen kytkennän tehneet? Siis että syttyykö automaattisesti, kun laittaa autonkin pitkät vai erillisellä napilla? Pitäisi ruveta ensimmäistä kertaa lisävaloja itselle laittamaan niin mietin vielä, että miten nuo kytkisi... Lähinnä sitä mietin, että jos ensin palaa kaikki pitkät ja sitten kun kerralla heittää lyhyille valoille niin yllättääkö pimeys...? :)
Ehkä paras tyyli olisi, että toimii yhdestä viiksestä myös lisävalot, mutta erillisellä katkaisijalla voisi tuon lisävalon ottaa halutessaan pois käytöstä.
Asennutin syttymään ja sammumaan pitkien kanssa. Keulalla on budjettilisävalot eli hella comet FF200 joten ei tule niin suurta shokkia valotehojen erossa kun tiputtaa pitkät pois. Kesäksi otan sulakkeen pois lisäpitkiltä ja laitan kivisuojat päälle. Valoteho on minulle riittänyt, eikä tarvi kesäksikään riisua pois ulkonäön takia. ;)
Xenoneilla paranee ja noissahan on tavallaan xenon-hyväksyntäkin. Kokemusta on myös Bilteman 7- ja 9-tuumaisista valoista halpisxenoneilla. Jälkimmäisissä valokuvio on mukavan tarkasti rajattu pystysuunnassa.
Noiden halpaxenonien hidas syttyminen ärsyttää ja seuraavaksi auton keulalle tulleekin led-lisävalot.
http://www.valostore.fi/tuote/led_lisavalo_purelux_pro_serie_9/
Tuollaiset on nyt toista talvea hiacen nokalla, tosin nuo mun on walonia nimellä, mutta sama tuikku taitaa olla. Ei valittamista, suht halvat ja hyvin näkee.
OFF
ON
Minä olen ruukannut ottaa ohjainreleelle virran auton pitkiltä ja vetää maan hyttiin kytkimen taakse. Eli lisärit palaa kun auton omat palaa ja napista sitten voi tarvittaessa sammuttaa lisärit ja jättää vain omat pitkät. Hyvä pystyä sammuttamaan nuo lisärit lumipyryssä kun valaisevat vain sen edessä olevan lumitauhkan eikä näe tietä juuri ollenkaan. Lisäksi pitkillä suorilla tykkää pudottaa lisäpitkät pois ensin kohtaamistilanteessa.
Asian vierestä, tilasin joku aika sitten kiinasta 10000k H3 sarjan ihan kokeilu mielessä. Tyyninki kikottimeen pilluvaloiksi ajattelin. Anyway tänään tuli sposti että pakettia ei kelpuutettu lentorahtiin koska syyt. Jännästi ennen on tullut perille mutta nyt kävi näin. Saa nähdä tuleeko jouluksi :D
Joo näin tulee varmaan itsekin tehtyä, vaikuttaa järkevimmältä tyyliltä.
Pari Boschin Rallye 225ttä ja niissä 100w polttimot.
E: Kokemusta ei vielä ole, kun asennus on vähän vaiheessa. Mutta jospa viikon lopulla saisi aikaa asentaa kunnolla loppuun saakka.
Hiacen keulalla on Hellan Rallye 3000:set Philipsin H1 X-treme Vision +130% polttimoilla ja kyllähän nuilla näkee sen 300-400 metriä ihan mukavasti.
Olisin laittanut ledit tai xenonit, jos noissa olisi ollut yhtään enemmän tilaa kopan sisällä, mutta koska jo H1:sen kannan joutuu taittamaan, jotta mahtuu niin piti unohtaa paremmat virittelyt.
Biltemasta 3x 9" lisävaloa ja näihin jussinmäeltä xenonit 55w niin alkaa näkemään samoin lyhkäsiin pitää tilata vielä. Nyt on halogeeneilla kuvio on ok mutta valotehoa saisi vain olla enemmän. Yhelle lampulle tulee hintaa 60-70e ja hakkaa kyllä 3 kertaa kalliimpia valoja hintalaatu suhteelta.
Lyhkäsiin halogeniumpioihin en jälkiasennus-xenoneita laittaisi. Häikäisee vastaantulevia todella rankasti kun umpio ei ole suunniteltu niille. Lisäpitkissä ei häiritse niin paljoa omat viritelmät kun ne tiputellaan pois järkevän matkan päässä.
Vaikka muuten olenkin aika rauhallinen tapaus liikenteessä, niin nämä "xenon perus umpioon!1!"-bensalenkkarit saa minut aina tien päällä miettimään, miten voisin kyseisen auton omistajalle aiheuttaa mahdollisimman hitaan ja tuskaisan kuoleman.
Itse mietin noita Bilteman lisävaloja ja niihin xenoneita, kun yhdestä halppismallistahan taitaa löytyä se hyväksyntäkin niille. Lopulta can-väylä autossa tappoi kiinnostuksen.
Vanhassa autossa oli bilteman lisärit xenoneilla niin täytyy tähän nykyseenkin laittaa. Ökydiisseli om605 hx40 ahtimella alla tällähetkellä, hyvät ne xenonit on lyhkäsissä halogeeniumpioissa. :)
Pitäis nykyiseen CR-V:hen laittaa jotain. Olen aina ollut Boschin Touring 190 -miehiä ja nytkin kiinnostaisi Boschin 225:t niiden edullisuuden takia. Nyt tosin on ruvennut kutkuttamaan nykyaikaiset xenonit (nopeasti syttyvät), lähinnä varmaan X-Vision Dominatorin jokin versio tai vastaavat. Kipuraja on kylläkin juuri tuossa parinsadan pinnassa kpl + tarvikkeet. Ledejä on halua niiden epämääräisen valokuvion vuoksi ja näyttäväthän ne vähän rimpuloilta.
Onhan se mahtava fiilis kun saa ohitustilanteessa räjäyttää etualan satojen metrien matkalta kun ohitettava räplää omia tuikkujaan tyyliin "eihän nää mun sytkärit näytä mitään!" :lol:
Itse olen aina laittanut katkaisijan herätepiuhan välille. Eikös tämä tapa ole kuitenkin yleisempi?
Yleensä joka paikassa suositellaan laittamaan katkaisija releen maadoitukseen. Näin siksi että yhden johdon vetäminen kabiinin puolelle riittää.
Näyttäis paljon paremmalta jos valot olisivat lähempänä toisiaan.
Täytyy kokeilla siirtää lähemmäksi toisiaan. Kumminkin kun täytyy vielä hiukan korkeuttakin säädellä.
Velipojan '09 Kia Carnivaliin ruuvailtiin eilen Ring Roadrunnerit paikoilleen. Ne on kyllä tosi hyvät hintaansa (20e) nähden. Kian omat valot ovat kerrassaan surkeat mutta noiden kanssa näkeekin jo jotain.
Mun mielestä lisävalopykälissä kielletään kaukovalojen laittaminen niin että niillä on oma kytkin. Siis tarkoitan kytkentää jossa saa kytkettyä lisäkaukovalot yksinään erillisellä kytkimellä päälle riippumatta siitä onko kaukovalot päällä vai ei. Käytännössähän tuollainen kytkentä olisi muutenkin ihan perseestä käyttää.
Tuo ei ole ihan yksiselitteistä käytännössä. Lain kannata tilanne on tietysti selvä, mutta esim h7 kantainen linssilähivalo ei sen kummempaa häikäisyä asiallisella xenon polttimolla tuota kuin vastaava linssi orkkisxenonillakaan. Tietysti kun halogeenikanta ei ole alunperin xenonille tarkoitettu on monesta muuttujasta kiinni minkälainen se llpputulos on, eli asentajalta vaaditaan enemmän järkeä.
On tuolla liikenteessä paljon myös autoja joissa on laittomat xenonit halogeeniumpiossa, mutta asiaa ei tiedä kuin ne jotka ovat selvillä ko. automalliin tarjolla olleista valoratkaisuista, mitään yleispätevää sääntöä ei ole, paitsi ehkä jotkut 80-luvun rihlatut orkkisumpiot.
Trafi - Valomääräyksiä
Kohta 4.2
Kaukovalaisimet voidaan kytkeä päälle yhtäaikaisesti tai pareittain, mutta vaihdettaessa takaisin lähivaloille on kaikkien kaukovalaisinten sammuttava yhtäaikaisesti
Tuo käytännössä kieltää lisävalojen kytkemisen täysin oman kytkimensä taakse. Valomääräysohje ei ole tuorein, mutta tuskin tämä kohta on muuttunut.
Kyllähän se sen kieltää mutta ei kai kukaan noi kytkekään. Käytännössä tuo katkaisijan tarkoitus on se, että sopivalla kelillä lisäpitkät muodostaa valkoisen seinän auton eteen jolloin ne voi ottaa pois päältä (omilla pitkillä voi silti nähdä vielä lyhkäsiä kauemmas). Toinen syy lienee se, että jos kesällä käyttää kivisuojia ja pitkät on unohtuneet päälle (tai loppukesästä tarvitaan iltaisin pitkiä) ei lisävalo ole turhaan päällä ja mahdollisesti ylikuumene.
Aattelin itelle nikkaroida jälleen lisävalot ja tälläkertaa hommata toisen maskin keulaan, jonka sisälle piilottaisi LED-valot. CAN-väylästä pitäsi poimia signaali valojen ohjaukseen. Pitäs myös löytää koteloinniltaan mahdollisimman pieni valopari syvyyssuunnassaan ja motivaatio alkaa askartelemaan.
Laita sitten kokemuksia/kuvia on/off pitkien kanssa jahka saat pultattua keulaan. Hinta ei kyllä päätä huimaa.
Tänään tuli ensimmäinen yksilö perille (tilasin lamput erikseen välttääkseni postikulut). Pitää vain hakea deutsch-liittimiä että pääsee testaamaan, menee varmaankin viikonloppuun.
Tuommoinen ilmestyi tänään tontille. Tässä speksit. Itsehän en ymmärrä noista mitään, joten ihan testimielessä tilasin. Pitää yrittää ottaa muutama kuva auton omilla pitkillä ja tuon kanssa.
Lisävalot kun kytkee päälle niin radion kuuluvuus laskee nollaan. Mikähän auttaisi?
Ootko itse asentanu valot? Jos et, niin seuraile vähän lisävalojen piuhoja, että mistä otettu virtaa yms.
Ei taida poliisia juuri kiinnostaa millaisia valoja keulalle laittaa? Tuolla oli joitakin määräyksiä: Linkki. Varsinkin rekoissa on hurjia valotehoja. Ammattikuskeista tosin suurin osa ymmärtää sammuttaa lisäpitkät ajoissa ja vain harvoin ne pääsevät häiritsevästi häikäisemään. Laittomilla valoilla varustetuissa henkilöautoissa suhde sitten onkin toisin päin.
Sama täällä. Ottanut tavaksi lätkäistä pitkät päälle 10-15 metriä ennen kohtaamista. Tietävät kyllä miksi.
Tuntuu että niille on tärkeämpää näkyä kuin nähdä. Rassukat luulee Kiina xenonien tekevät vanhasta romusta hienon.
Pitäis olla joku supersankari joka ottaa aina osoitteeseen selville ja lyö piikin umpiosta läpi aamuyöllä.
No niin. Pärjääkö Aliexpresin halpisvalo Lazerin Triple 750:lle? Ei. Onko se hintansa arvoinen? Kyllä mun mielestä. Laitan autoon jahka se toinenkin yksilö saapuu.
Sori paskasta kuvanlaadusta, ei nyt ollut järkkäriä käytössä joten kännyllä napsittu. Ovat ne silti keskenään vertailukelpoisia.
Pelkät lyhyet:
Pitkät + 2kpl Lazer Triple-R 750:
Lyhyet + 1kpl noita Eyourlife-valoja:
Kuuluu osastoon erittäin tyhmiä kysymyksiä, mutta mitä ovat ne pyöreät isot valot joita näkee pakujen ja henkilöautojenkin keulilla. Varmaan rekoissakin. Päiväsaikaan palaa ajovalojen kanssa. Pyöreät kun ovat, niin niissä ovat sellaiset angel eyes valot. Sumarit, pitkät?
Tuli entinen auto vastaan joku aika sitten ja siihen oli ilmestynyt tuollaiset valonheittimet keulalle, häikäisi ihan mukavasti keskellä päivää, eli säädetty päin hittoa, kun muissakin noita on tullut nähtyä, eikä ne ole häirinneet. Siis mikä tarkoitus, jos tästä nyt joku ymmärsi?
Ainoastaan nämä tulee mieleen; lisäpitkät, joissa on kehäparkki. Parkki on mielestäni melko huomiota herättävä, mutta ei tosiaankaan häikäise.
image_view.php
Tietysti voidaan miettiä, mitkä ne voisi olla. Jos ne kerran palaa niin vaihtoehdoiksi ei jää kuin sumuvalot tai väärinkytketyt DRL-huomiovalot. Tämä on nyt sen verran arvoituksellinen keissi, että kiinnostaa tietää mitkä ne oikein on. Toivottavasti joku tietää.
image_view.php
Varmasti paras arvaus. Näkeehän noita, mutta ensimäisen kerran häikäisi. Sumarithan siinä autossa on jo vakiona, millä ei kyllä mitään virkaa ole, joten veikkaan että lisäpitkät. Tuplavalot muutenkin vakiona. Ja ne paiskarithan oli isketty suoraan maskin eteen. Tiedä sitten jos niissä ei ole mitään takatukia, ja autolla vedetty vähän kovempaa, niin taittuuhan ne valot taivaaseen näyttämään.
http://www.valostore.fi/lisavalo_kaukovalo_laki_maaraykset/
Referenssithän tuossa paukkuu varmaan komiasti, ja valojen sijoituksekin varmaan mitä sattuu. Saahan ne katsastukseen riisuttua pois. Jos nyt käy niin hyvä säkä että näen nykyisen omistajan, niin pitääpä kysäistä. Kylillä kuitenkin pyörii:)
Tänään laitettu auton keulille ja ei vakuuta. Valokuvio hämyisä ja vaikeata laittaa oikealle korkeudelle. Antaa hämyisiä värejä ja valokuvioita jos jonnekin suuntaan. Käänsin tuon jo ympäri, kun missään ei lue kummin päin tuo on oikein. Silloin vähän parani kuvio, mutta en suosittele.
Kyllä noi valot on oikea arvaus, hiacessa samanlaiset, kuva ylempänä. Itelläkin "angel yesit" kytkettynä, pitänee katsastukseen nypätä pois, ja tuskin sen jälkeen laitankaan enää johtoja kiinni, on sen verran huomiota herättävät.. Referenssejä ei noissa valoissa paljon ole, 25 on luku.
Ok, alkaa selvetä. Ei nuo "angelit" muissa häiritse, ainoastaan jos ne on päin hittoa suunnattu, ja joku taisi jotain sanoa jotain vääristä kytkennöistäkin. Eipä kai ne katsastuksessa haittaa, jos ns. väärät kytkennät on pois silloin... ja sitten takaisin. Jaa niin, yhdellä kaverillakin taitaa olla juurikin Hiacessa samanlaiset. On siinä kyllä kaikkea muutakin viritelmää. Harvoin nähdään niin ei koskaan ole tullut puheeksi mokomaa.
niitä angel eyes juttuja on olemassa parkkeja ja huomiovaloja. Huomiovalo on tietysti paljon kirkkaampi kuin pelkkä parkki. Sumareita tai lähivaloja niihin renkaisiin ei ole ympätty.
253 843
Havihazard
