Lisäainelitkuilla tai moottorin pesulla polttoaineen kulutus pienemmäksi?
Ostettiin 10v vanha sitikka c4 bensakoneella. Bensaa se nielee työmatkoilla keskikulutuksena 7.7l ja motariajoilla pompahtaa jo 9litraan. Ihan järkyttäviä lukemia verrattuna vanhaan hyundai i20 riisikippoon.
Ajotavoillani en usko saavuttavan sitä kulutusta pienemmäksi enää, joten onko paljon mainostettu polttoaineen/moottorin lisäaineilla apua kulutukseen? Sitten olisi moottorin sisäpesut vedyllä ja sen semmoisilla, että onko semmoisista konsteista paljon apua?
Lisäaineet eivät paljoa auta kulutukseen, jos siellä ei nyt venttiilit ole aivan karstassa ja suuttimet tukossa, mutta silloin koneessa on ihan oikeaa vikaa.
Tuo kulutus on aika normaalilla tasolla tuolle autolle, jos nyt haluat tarkastaa että kaikki on viimeisen päälle kunnossa, niin luetuta siitä vikakoodit ( vialliset anturit voivat nostaa kulutusta, kun moottori ei toimi oikein ), tarkasta rengaspaineet ja katso että imupuoli on kunnossa ( puhdas ilmansuodatin eikä imuvuotoja ).
Tämän lisäksi vaihda tai tarkista ainakin tulpat, että ovat oikeantyyppiset, näyttävät puhtailta ja että kärkiväli on oikea.
Vaihda öljyt ajallaan, käytä suositustenmukaisia hyviä öljyjä (ja suodattimia), niin ei karstotu sen takia enempää, saattaa jopa vanhaa karstaa vähän puhdistaa.
Seuraa öljynkulutusta muutenkin alussa tarkemmin.
Tarkista jarrut etteivät laahaa, koita käsin pyörännapojen lämpötiloja pidemmän ajomatkan jälkeen. Maalaisjärjellä ajatelleen samalla akselilla olevien napojen pitäisi olla samanlämpöisiä.
Voit käyttää suuttimien/polttoainejärjestelmän puhdistusaineita, ei niistä ainakaan haitaksi ole.
Samat. Jos kulutus tuntuu olevan yläkanttiin(ja muutenkin jos pidät autoa etkä halua rikkoa sitä ja jäädä tien päälle), huolehdi asiallisesta perushuollosta. Pääsääntöisesti älä osta käärmeöljytuotteita. Tavalliset syyt nousseeseen kulutukseen ovat sellaisia, joita ei pestä pois vaan korjataan.
Ihan ensimmäisenä rengaspaineiden tarkistus ei maksa mitään. Mahdolliset huoltomuistiinpanot kannattaa käydä läpi ja jos niitä ei ole, aloitetaan kaikkien normaalien huoltokohteiden läpi käyminen.
Tomppa85
