Lisää DDR4 muistia koneeseen (64GB -> 128GB)
Nyt on semmonen tilanne että 64GB RAMia ei enää tunnu omiin juttuihin riittävän ja pitäis RAMin määrä nostaa 128GB:aan (4x32).
Ongelmana vaan alkaa olemaan 32GB DDR4 kampojen pienentyvä valikoima ja saatavuus ja se että en muutenkaan paljoa muistikammoista ymmärrä.
Tällä hetkellä koneessa siis:
Ryzen 9 5950X + Noctua NH-D15 jäähy
Asus ROG Strix X570-E Gaming
2x32GB Crucial Ballistix @ 3600Mhz CL16-18-18-38 (BL2K32G36C16U4B)
Noita samoja kampoja ei enää taida saada mistään.
Joten mitä saatavilla olevia kampoja suosittelisitte noille kaveriksi?
Vai oisko parempi hommata kokonaan uusi 128GB kitti?
Toimisko esim. tommoset? Saisko noi toimimaan samalla nopeudella ja ajoituksilla kuin nykyiset kammat?
Vai olisko parempi hommata vanhojen tilalle 4 tollasta kampaa ja ajella niitä @ 4000Mhz CL18-22-22-42?
Noi pitäis just ja just vielä mahtua prosessorijäähyn alle kun siirrän sen toista tuuletinta.
Vai löytyiskö muita ehdotuksia uusiksi kammoiksi ja onko jotain muuta vielä mitä pitäisi ottaa huomioon uusia kampoja ostaessa?
Konetta käytän pelaamiseen ja töiden tekoon. Muisti meinaa loppua kun käsittelee 4K videoita After Effectsillä ja välillä muutenkin kun on useampi eri Adoben ohjelma käynnissä samaan aikaan.
Ostaisin suoraan uuden kitin. Nuo vanhat on hyvät muistit niin varmasti menee kaupaksi.
Tuon vielä sellasen näkökulman, että itse olen saman asian kanssa paininut ja päädyin tilaamaan suoraan 4 x 32gb kitti.
Ilmeisesti vaikka tilaisit samalta jälleenmyyjältä identtiset 2 x 32gb kitin niin mahdollisuus on että eri moduulit/muita pieniä muutoksia on heatsinkin alla.
Varsinkin jos tilaat huomattavasti myöhemmin toisen kitin, niin aika lottoa se on (riippuen valmistajasta). Tai tälläsen kuvan meikäläinen sai kun tätä asiaa tutkiskelin.
Toinen asia on sitten se että onko tällä väliä :asif: Mutta "just in case"
4x32GB (ja yleisestikin 4 muistikamman) toimiminen speksatuilla kellotaajuuksilla 2-muistikanavan kokoonpanossa voi olla haastavaa, vaikkakaan ei mahdotonta.
Itse sain toimimaan 4x16GB (B-die) toimimaan X570/5800X3D -kokoonpanossa XMP-asetuksilla heittämällä, mihin en itsekään oikein etukäteen uskonut (ja ovat toimineet muutaman kuukauden täysin ongelmitta).
Kiitos vastauksista!
Varmaankin tulee sitten 4x32GB kitti tilattua.
madin linkkaamat muistit vaikuttaa hyviltä.
Ja niistä G.Skill Ripjaws V ilmeisesti olisi paras vaihtoehto?
Mutta onko joku tietty muistien kellotaajuus mitä kannattaisi suosia?
Joskus kuullut että ainakin jotkut Ryzenit tykkää juuri 3600MHz muistista ja osittain siksi varmaan nykyiset muistit joskus tuli valittua.
3600 ns. sweet-spot. 3733 ja 4000 on myös hyvä, mutta varmaan pientä riskiä tuolla muistimäärällä?
Mikä se riski tässä on? Ettei ole vakaa enää 3733 tai 4000 kelloilla ja rahaa menee hukkaan kun muisteista ei saa kaikkea irti?
Jos ottaisin hitaammat 3600 CL18 kammat, olisiko ero suorituskyvyssä nykyisiin 3600 CL16 kampoihin verrattuna mitenkään huomattava?
Tai sitten otan vaan nuo 4000 CL18 kammat ja katson mitä niistä saa irti?
Ota vaan ne 4000 muistit, kyllä ne saa kulkemaan hitaammalla jos ei ole vakaat.
Se ettei muistit kulje xmp-profiilin nopeudella jolloin menee muistit hukkaan ja maksat niistä enemmän. Tuollaisella muistimäärällä voi tehdä hyvin tiukkaa saada yli 3600MT/s nopeuksia toimimaan. 3600 cl18 vs cl16 ei ole huomattava ero.
Tuossa yksi sarja mitä pystyy ehkä ostamaan.
Noita nopeampia kun 3600 ei kannata hankkia kun on jo vaikea saada 3600 nopeus toimimaan ja noi on g.skill sivulla listattu sopiviksi.
Epäilen jos saa postamaan niin 2666 taajuudella ehkä 3200.
Pääsen näillä tiedoilla jo hyvin eteenpäin. Todennäköisesti Marti77:n linkkaamat muistit tilaan.
Tuosta ennemmin. Noita martin linkkaamia ei ole varastossa eikä toimituksesta mitään tietoja ja yli 100€ kalliimmat. 3200MT/s myös toimii varmemmin xmp-profiilin kanssa tuolla muistikapasiteetilla kun kaikki neljä muistipaikkaa on käytössä.
Vähän päivitystä tähän vanhaan keskusteluun jos jotain kiinnostaa.
Muistit tuli vihdoin tilattua ja asennettua muutama päivä sitten.
(tilaushetkellä hinta 359€)
Aluksi oli pientä ongelmaa, kun vaihdoin vaan kylmästi uudet kammat vanhojen tilalle -> Käynnistyksessä näyttöön ei tullut kuvaa ja emossa paloi keltainen valo.
Käynnistin sitten koneen yhdellä vanhalla kammalla BIOSiin ja vaihdoin DOCP/XMP:n pois päältä -> Auto asetukselle (jostain syystä ajattelin että tämä menisi automaattisesti pois päältä kun kokoonpanossa tapahtuu muutos :facepalm:)
Sitten BIOS asetusten tallennus ja uudet kammat taas koneeseen. Nyt kone käynnistyi uusilla muisteilla ja pistin myöhemmin vielä BIOSista DOCP/XMP profiilin uusille muisteille päälle.
Mitään stressitestiä en ole koneelle tehnyt, mutta toistaiseksi on kone pysynyt vakaana 128GB muistimäärällä (@3600 CL16) kovassakin rasituksessa töitä tehdessä ja pelatessa.
    27,5 KB · Luettu: 40
253 843
Havihazard
