Kokeilin nyt tuota 0.8.0 versiota, latasin sen kahdelta eri sivustolta. Kumpikin oli kyllä täysin englanninkielisiä, tosin kuin tuo 0.9.0 jota kokeilin. Kummassakin 0.8.0 versiossa näyttäisi olevan jotain pientä ongelmaa tai sitten jokin asetus mulla pielessä. Tuo versio ei rasita prossua kuin 10% paikkeilla. Aikaisemmin kokeilemani 0.9.0 ja 0.6.4 rasittivat prossua 100% ja lämmöt nousi sitä mukaan. Onko siis tuossa 0.8.0 versiossa jokin aseuts joka pitää laittaa erikseen päälle vai missä vika?Itse asiassa sivulla olevista se ensimmäinen on se englanninkielinen eli LinX v0.8.0 (x64).
Kiitos. Mutta, ei tuokaan toimi mulla, ei rasita prossua kuin n. 14%.Koita tätä liittämääni versiota. Se ainakin toimii itselläni. Jostain syystä tuo venäläisen sivuston versio on 0,3Mt suurempi...
e: Ja vaikka se 0.9.0 olisi kiinalainen tai muunkielinen, niin avaa vaikka kylkeen englanninkielinen versio linxistä, jos et muuten muista mitä missäkin lukee.
Onkohan sulla siellä asetuksissa säädettynä vain pari threadia käyttöön tai jotain?Kiitos. Mutta, ei tuokaan toimi mulla, ei rasita prossua kuin n. 14%.
No sit se kone ei oo varmaan vakaa? Oletko hwinfo64:llä seurannut ytimien rasituksia ja mahdollista throttlaamista?Tälläiset on asetukset, mitään en ole muuttanut. Oikea määrä threadejä tälle 8600K prossullekkin näyttää olevan.
On vakaa. Linxin 0.9.0 versio toimii hienosti, paitsi että se on kahdella eri kielellä, osa lukee englanniksi ja osa jollain jota en tunnista.No sit se kone ei oo varmaan vakaa? Oletko hwinfo64:llä seurannut ytimien rasituksia ja mahdollista throttlaamista?
