Ratkaistu Linuxin asennus ilman dual-boottia/GRUB:ia?
Hei, pahoittelut jos tämä ei nyt suoraan tänne Ongelmat-osioon kuulu, mutta en itse soveltuvaa aluetta-löytänyt.
Eli, tarkoitus olisi asentaa Linux (Ubuntu 18.04 LTS) vanhalle kovolle joka on ollut lähinnä varastona uuden SSD:n jälkeen. Tällä hetkellä levyllä ei ole mitään joten ei haittaa jos kokeilee asioita sillä. Haluaisin Linuxin asentaa sille, mutta en halua että asennuksen jälkeen tulee rebootin aikana GRUB menu ja defaultina boottaus Linuxiin.
Miten toi pitäs tehdä että kone boottaa normaalisti Windows Boot Managerin kautta ja että Linuxiin menisi vain BIOS:in boottaus-prioriteetin kautta?
Luonnollisesti GRUB tulee jos laittaa sen "Install alongside Windows Boot Manager", mutta se näyttäisi joidenkin ohjeiden perusteella tulevan myös sillä "Something else" asennuksella missä itse valitaan/luodaan osiot.
Onko mulla menny siellä asennuksen valikoissa jokin tuohon Boot Loaderiin liittyvä kohta ohitse?
Kiitokset ja anteeksipyynnöt etukäteen.
Itse tein joskus niin, että otin koko Windows-levyn irti koneesta Linuxin asennuksen ajaksi. Asennuksen jälkeen levy takaisin kiinni ja BIOS:sta pystyi sitten valitsemaan millä levyllä bootataan.
Tämöä on yksinkertaisin keino, jota myöskin itse olen käyttänyt.
Täysin erillisasennukset molemmille niin, että toinen levy poistetaan asennuksen ajaksi pois. Kummallakaan levyllä ei ole silloin mitään riippuvuusduhdetta toiseen.
Käynnistys valinta on helppo tehdä "BooT Menun" avulla.
Tämä käväisi itselläkin mielessä, mutta ajattelin vaan jos jotenkin ilman fyysisiä muutoksia kokoonpanoon saisi tehtyä (varmasti saa, mutta vissiin monimutkaisempaa). Kokeillaan siis näin.
Mitäs tuo Grub siinä haittaa :confused: Sen käynnistysjärjestyksen ja viiveen voit muokata haluamaksesi hyvin helposti, eikä se winroskan toimintaan vaikuta.
OT. Ubuntun sijaan suosittelen kokeilemaan Kubuntua tai Linux Mint Cinnamonia. On tuo Ubuntun työpöytä omaan makuun aivan hirveä käyttää.
Noh, ensi kertaa oikean Linuxin parissa niin toi Ubuntu on aivan hyvä Linux-noobille.
Jos vielä joku voi/haluaa auttaa, niin miten GRUB:ista pääsee eroon jos esim. läppärillä laittaa Dual-Bootin?
Levynhallinnastahan saa kyllä Linuxin osiot pois, mutta käynnistyksessä tulisi GRUB error kuitenkin.
vastaus nro 2. GRUB ei muuten haittaa vaan entä sitten jos poistaa Linuxin osiot? kone alkaisi bootissa valittaa Grub erroria kun ei löydä linuxia enää koneesta. Miten ne Linuxin/GRUB:in jämät poistetaan sieltä sitten?
Tästä syystä haluan että boottaukset hoituu erikseen BIOS:in kautta jotta voi suoraan poistaa vaan toisen aseman tai formatoida sen ilman että boottauksessa pysähtyy.
Hei, tämä on jatko-osa tuohon aiempana olevaan ketjuun, mutta halusin tämän tehdä erillisenä ketjuna (ylläpitäjät, pyydän anteeksi jos turhaa).
Eli, Linuxia asentaessa (Ubuntu 18.04 LTS), kun tulee valinnat "Install alongside Windows" (automaattiset osioinnit) ja "Something else" (eli teet itse osiot), niin Something else -vaihtoehdossa siellä alhaalla on "Device for Bootloader installation" eli laite johon asennetaan bootloader. (defaultina on ykköslevy tai sda eli sama jossa Windows on)
Jossakin ohjeissa sanottiin että Dual-Bootin/GRUB:in välttämiseksi kannattaa irrottaa Windows-levy ja asentaa pelkkä Linux-levy kiinni koneessa jotta Linuxin bootloader ei sotke Windowsin bootloaderia, mutta eikös tuossa asennuksessa ole niin että jos valitsee eri kovalevyn kuin se missä Windows on, niin silloin Linux sekä sen bootloader/MBR ovat omalla kovalevyllään eikä käynnistyksessä tule sitä GRUB-ikkunaa? Näin ollen ei tarvitse irrottaa Winukan levyä koneesta?
Jossakin sanottiin että vaikka valitsisi toisen levyn, niin se silti laittaisi samalle levylle ne bootloaderit?
Kun asennan jotakin Linux versiota, irroitan aina Windows levyn piuhat. Käynnistyksessä painan F1 - F12 namikkaa ja tulee boot valikko josta valitsen kumpi järjestelmä käynnistetään.
+1 tälle: Windows levy irti Linuxin asennuksen ajaksi.
Sata-kaapeli vain irti. Ei ole huolta jos vahingossa kuitenkin valitsee jotain väärin asennuksen aikana.
Ja asennuskin on sitten suoraviivaisempi.
Olisit vaan jatkanut tuolla vanhassa, niin olisi nähnyt mitä asiasta on keskusteltu. Ei koskaan kannattaisi kesken aiheen lopettaa ja aloittaa uutta. Muistelen vastanneeni sinne, mutta en jaksa kelata sitä uudelleen näkyville. Muistelen vastanneeni juuri tähään asiaan.
edit: Korj. luki
OffTopic osittain (Turbolaturi alotti :))
Jos haluut oppia Linuxin käyttöä nopeesti ja englanti sujuu, niin asenna Gentoo Linux. Gentoo oli aikoinaan itelle se The Linux. Keskustelupalstoilla ihailtiin niitä joilla oli Gentoo Linux, ja porukka pelkäsi sen asentamista, koska KAIKKI pitää kääntää lähdekoodista. Aluksi pelkäsin itsekkin Gentoota, vaikka alla oli kokemusta SuSE Linux 8.1:stä (jep kyllä ihan SuSE Linux, ei OpenSuSE. Maksoi silloin 100 markkaa :D ja mukana tuli kaksi 2-3cm paksuista ohjekirjaa. Admin Guide ja User Guide (oikeasti nimet oli eri mut en muista niitä enään :)).
Debianiakin koetin asentaa, mut epäonnistuin surkeasti. Muitakin Linuxeja yritin, myös Ubuntua ja ei napannut.
Sitten kun kuulin Gentoo:sta ja miten porukka suhtautui siihen silloin aikoinaan, niin sen pelon ja uteliaisuuden jälkeen oli pakko kokeilla sen asentamista. Ja SILLOIN tuli LINUX TUTUKSI JA NOPEAA, kun aloin asentamaan Gentoo:ta :D! Kernelin "käsin" kääntäminen, niin että itse valitset KAIKKI tarvittavat optiot, ajurit, asetukset, jne. tuotti monen tunnin edestä tuskaa, googletusta ja tekstin kääntämistä suomeksi :D. Ja VOI JUMALAUTA sitä juhlaa, kun sain ekaa kertaa Gentoon STARTTAAMAAN ITSE KÄÄNNETYLLÄ KERNELILLÄ :rofl::rofl::rofl:!!! Ja Gentoo USE-flagsit myös opetti, että kaikkia lähdekoodissa olevia ominaisuuksia ei tarvitse ottaa mukaan, ellei halua. Sekä kasa muuta mitä en nyt saa päähäni :).
Gentoota tosin EI KANNATA ASENTAA Mopo-koneella, juurikin tuon "Kaikki softat käännetään asennuksen yhteydessä lähdekoodista". Mut jossei ole mopo-kone ja kärsivällisyyttä riittää, niin suosittelen Gentoota!
HUOM!! Silloin kun itse käyttelin/asentelin Gentoo Linuxia, niin Gentoon Wiki oli ÄÄRETTÖMÄN KATTAVA KAUTTAALTAAN! Jopa Ubuntun ja muiden jakeluiden OMAT WIKIT osoitti Gentoon Wikiin, koska siellä kyseinen asia oli selitetty, opastettu ja mahdolliset vikatilanteet selitetty läpikotaisin. NYKYISESTÄ tilanteesta en ole varma, kun yhteen väliin Gentoon Wikin sisältö tuhoutui suurimmalta osalta muuton yhteydessä (ei Gentoon vika HUOM!), mutta se on silti IMHO tarkistamisen arvoinen riippumatta mitä Linux jakelua (esim. Ubuntu) käyttää. Ubuntun käyttäjät luottaa omasta mielestä liikaa keskustelupalstoihin, sen sijaan että he kirjoittaisivat artikkelin samasta asiasta Ubuntun Wikiin.
TL;DR: Kokeile Gentoota: Gentoo AMD64 Handbook - Gentoo Wiki
[edit] Mikäli prossu ei ole PC 64bit, niin tuolta löytyy varmaan sopiva -> Handbook:Main Page - Gentoo Wiki
Juu varmasti Gentoo auttaa ymmärtämään mitä siellä pohjalla on ja osan siitä tuskasta mitä Torvalds on nähnyt. Mutta koulussa Linux Essentials -kurssi käytiin Ubuntulla ja virtuaalisessa Linux -terminaalissa, joten haluan ensin katsoa näin päältä päin peruskäyttäjän näkökulmasta asiaa ennen kuin kurkistaa konepellin alle. Tuo Gentoo ois aika kiva haaste mutta käytössä vain yksi kone (joutuisi asennuksen aikana käyttämään kännykkää infon hakuun) ja opintojen loppuunsaaminen + työnhaku painaa päälle niin ei huvita vielä tollasta projektia vääntää.
Tuplabootista, silloin joskus kun leikin Windowsilla ja Linuxilla samassa koneessa jossa ei ollut näyttöä laitoin Linuxin boot-sektorin korpulle, korppu sisällä boottasi Linuxiin, korppu ulkona Windowsiin. Eiköhän tänä päivänä saisi käyttökelvottoman pienellä USB-tikulla saman, käynnistysjärjestys kuntoon niin kone boottaa tikku paikalla Linuxiin ja ilman sitä Windowsiin, ei tarvi biosia säätää vaan tökkää vain tikun paikalle.
Tosiaan, tuo pääsi unohtumaan. :facepalm:. noh, tällä hetkellä ei ole vapaana tikkua tuohon.
Hyvä pointti toi koulu. En tiennyt sitä, niin siksi ehdottelin Gentoota. Tsemppiä opintoihin :)!
Malik
