Linux serveri
Itselläni on itse kasaama peruskone joka toimii serverinä vaatehuoneessa, sen pääsääntöinen tehtävä on toimia FileServerinä sisäverkossa ja pilvipalvelimena perheelle ja lähipiirille.
Ohessa pyörittää galleriaa ja forumia tai oli... siinä ongelma.
Eli jossain vaiheessa jotain on mennyt vipuun, owncloud toimii mutta galleria ja forumi lopetti toiminnan, galleriaan kun yrittää tulee Apachen aloitus sivu ihan kun olisi puhdas asennus.
Forumiin taas niin tahtoo installoida forumin ihan kun taas olisi että puhdas asennus vain apachessa.
En tiedä mitä OwnCloud käyttää kun se taas toimii...
Eli tahtoisin saada galleria ja forumin taas toimimaan niin mitä ja mistä pitäisi tarkastaa että puuttuuko jotain vai onko jossain bitti vinossa?
Noiden hakemistot on tallella ja niiden sisältö...
Alla tietoa ja kysyy lisää jos tarvii.
Servussa on Ubuntu 16.04 LTS (Installed version: 4.15.0.32.54)
Forumi SMF
Galleria CopperMine
PHP 7.2.9-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Aug 19 2018 07:16:12) ( NTS )
Server version: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Server built: 2018-06-07T19:43:03
dpkg -l 'mysql-server*'
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
un mysql-server <none> <none> (no description available)
un mysql-server-5.0 <none> <none> (no description available)
un mysql-server-5.1 <none> <none> (no description available)
rc mysql-server-5.5 5.5.46-0ubuntu0.14.04.2 amd64 MySQL database server binaries and system database setup
un mysql-server-5.6 <none> <none> (no description available)
un mysql-server-5.7 <none> <none> (no description available)
un mysql-server-core-5.5 <none> <none> (no description available)
un mysql-server-core-5.6 <none> <none> (no description available)
un mysql-server-core-5.7 <none> <none> (no description available)
mysql Ver 15.1 Distrib 10.0.34-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
Kai ne siellä taustalla toimii edelleen. Apache vaan osoittaa väärään paikkaan jostain syystä.
Mistä näen mihin osoittaa?? Asetuksia olen mennyt läpi mitä tiedän mutta ei ole osunut eteen mitään omituista tosin olen vähän noop tän kanssa =)
Tarkista taustaprosessit mitä pyörii eli onko nämä siellä vai ei.
Oletko nyt esim. bootannut palvelimen tai tehnyt mitään? Entä koska ongelma alkoi? Päivityksen jälkeen?
Databaset tippuneet alas ja owncloud käyttää omaa sqlitea?
On se bootattu mutta aina noussut kaikki pystyyn, päivityksiä kyllä on tullut asennettua ja ongelma itseasiassa alkoin pari kuukautta sitten... Nyt vasta aikaa syventyä mikä mättää...
Redis ja APCU on ainoita mitä installoitu lähiaikoina.
Käsittääkseni käyttää MySQL niin kuin noi muutkin mutta tämänkin kait pystyy jostain tarkistamaan?
service mysqld status
● mysqld.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)
Nää on näitä juttuja, mitkä hoituisi minuutissa kuntoon ssh:n kautta, mutta vaikea foorumeilla sanoa. Hatusta veikkaus, foorumien päivitys on fukannut conffifilun oikeudet ja nyt se haluaa asentaa koko homman alusta asti. Jos siellä on joku config.php tms., niin tarkista sen oikeudet.
MySQL palvelu on varmaan mysql-server eikä mysqld.
Forum ja Coppermine lopetti samaan aikaan toiminnan... SSH juu tai TW ... itse käytän TW yhteyttä serveriin kun siinä ei ole näppistä tai hiirtä...
● mysql-server.service
Owncloudin saa käsittääkseni asennusvaiheessa käyttämään sqlitea ja jos kerran nuo kaksi muuta on hajonnut matkalla yhtäaikaa ja tuo ei niin epäilisin tuota tilanteeksi, mutta paha sanoa. Kannan näkee owncloudin jostain asetuksien syövereistä. En ole sitä käyttänyt vuosiin.
saami
luumu.eu
mysql status mitä sanoo?
Näyttäisi siltä, että mysql on alhaalla?
Meneekö siis osoitteet apachen default sivulle vai sanoo, ettei saa yhteyttä databaseen? Jos menee default sivulle, niin ensimmäiseksi lähtisin katsomaan apachen konffeja.
Edit, luin vielä kerran aloituspostauksen ja tahtoo uudelleen asentaa forumin, et ole siis poistanut edes install kansiota asennuksen jälkeen?
mysql status sanoo...
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Eli pitääkö johonkin väliin se salasana laittaa, eikös tossa ollut se oma terminaali?
Hetkeen käyttänyt...
Eli osoite menee apachen aloitussivulle jossa aikaisemmin oli Coppermine.
SMF taas tahtoisi alkaa installoimaan uutta foorumia kun sinne yrittää.
saami
luumu.eu
Missä hakemistossa Coppermine sijaitsee? Katso, että apachen konffista varmasti menee oikeaan hakemistoon.
SMF:stä kokeile poistaa install kansio, joka olisi pitänyt tehdä jo asennuksen jälkeen. Se voisi kertoa sitten, että mitä foorumi sanoo.
/var/www/forum
Tuolla Forum
var/www/html/coppermine
Tuolla Coppermine
poistin install.php ja jostain syystä mulla on 2 smf serverillä, aikaisemmin oli 2.14 jotain joka päivittyi sisäisellä päivityksellä uusimpaan 2.15 jonka hakemistossa ei ole tuota install juttua...
Minulla on sellainen muistikuva että asennus poistaa noi install jutut kun homma on valmis mutta nyt kokeilin niin ei halua enään instata mutta:
Connection Problems
Sorry, SMF was unable to connect to the database. This may be caused by the server being busy. Please try again later.
Mutta nyt myöhä joten kaivan asetukset apacheen myöhemmin.
saami
luumu.eu
/var/www/forum
Tuolla Forum
Tuolla Coppermine
Connection Problems
Eli ei saa yhteyttä DB niinkuin arvelinkin. Eli onhan sulla mysql päällä?
Pitäisi olla =) Siis pitäisi... työ haittaa harrastusta niin vähän menee tipottain tämä, miten tuon voin tarkastaa että se on päällä ?
Varmista, että on päällä (jos debian/ubuntu pohjainen, en enää jaksa katsoa):
sudo service mysql restart
Ja kirjaudu sisään:
mysql - u root - p
ja aja:
show databases;
Tuon pitäisi näyttää mitä kantoja sulla siellä on sisässä käytettävissä.
mysql -u root -p
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 124
Server version: 10.0.34-MariaDB-0ubuntu0.16.04.1 Ubuntu 16.04
MariaDB [(none)]> show databases;
| Database |
| forum |
| forum2 |
| galleria |
| information_schema |
| mysql |
| owncloud |
| performance_schema |
| riceforum |
| smf |
| smf2 |
eli on databaset.. galleri on coppermine mutta muista mikä oli forumin =) Tosin nopeasti sen forumin asetuksista kaivaa.
MariaDB [(none)]> status
Connection id: 166
Current database:
Current user: root@localhost
SSL: Not in use
Current pager: stdout
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server: MariaDB
Protocol version: 10
Connection: Localhost via UNIX socket
Server characterset: utf8mb4
Db characterset: utf8mb4
Client characterset: utf8mb4
Conn. characterset: utf8mb4
UNIX socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
Uptime: 7 min 49 sec
saami
luumu.eu
Connection id: 166
Current database:
SSL: Not in use
Using outfile: ''
Using delimiter: ;
Server: MariaDB
Uptime: 7 min 49 sec Toimiiko nyt?
Ihmetyttää, että miten voi ajautua alas jos et ole muka tehnyt mitään.
Ei, sama connection problem...
Juu itsekkin mietin tuota uptime aikaa... Tosin tuossahan tuli ajettua sudo service mysql restart
Alias /forum "/var/www/forum/"
<Directory "/var/www/forum">
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>
SetEnv HOME /var/www/forum/
SetEnv HTTP_HOME /var/www/forum/
</Directory>
Tuossa apachen Forum asetus.
Coppermine (Enablet sites hakemisto)
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@yourdomain.com
DocumentRoot /var/www/html/coppermine/
ServerName your-domain.com
ServerAlias www.your-domain.com
<Directory /var/www/html/coppermine/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/your-domain.com-error_log
CustomLog /var/log/apache2/your-domain.com-access_log common
</VirtualHost>
Forum:
<VirtualHost *:8080>
DocumentRoot /var/www/forum
allow from all
Options None
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
Sellainen ajatus tuli mieleen että Forumia tuo yrittää ajaa var/www/html/forum hakemistosta joka ei ole toimiva, en tiedä mistä se sen oikein kaivaa tuonne tai tahtoo tuolta vain ajaa...
Itse forum kun sijaitsee var/www/forum hakemistosta ja sieltä kun katsoo setting.php niin siellä on asetuksissa taulukot etc mysql:n ...
muutin tuolta var/www/html/ alta forum hakemiston forum2 niin hävis loputkin eli ei löydä nyt koko index.php mutta mikä nyt estää ajamasta forumia oikeasta hakemistosta kun joka paikasta siihen kuitenkin viitataan...
/var/www/forum on se oikea
248 304
ramushe
