Ratkaistu Linux Lite asentui läppäriin. Bootissa menee initramfs?
Vanhemmilla kotona vanha Toshiba Satellite Pro -läppäri, ostettu joskus 2006-2007. Yritin Lubuntua laittaa vaan kone jäätyi kun pääsi menuun (kokeile/asenna jne...) voiko tuossa kiertää jäätymisen jotenkin (esim jokin BIOS-asetus, huom. BIOS on ACPI BIOS) vai onko Lubuntu liian raskas? yritän seuraavaksi Liteä. Kone on 32-bit, ainakin pitäisi olla ikänsä puolesta. Vai onko niin että kone vain on liian vanha ettei Linuxikaan halua pyöriä?
Koneessa on Windows XP (kertoo jotain koneen iästä). Tarkoitus olisi nyt aluksi saada jokin helppo/kevyt distro asentumaan tuon vanhan Winukan päälle kunhan distron boot-menusta eteenpäin pääsee.
EDIT: Satellite Pro A120-153 - Toshiba tässä malli
EDIT2: Linux Lite asentui USB-live bootista normaalisti. koneen uudelleen boottauksessa menee Grub-valikkoon ja sieltä menee siihen Liten kuvaan (höyhen). Tämä kuva näkyy vähän aikaa ja sitten tulee initramfs -komentorivi ja herjaa jotain dev sr0:sta (kuvia alempana ketjussa).
Graafisen asennusohjelman kautta yritit asentaa Lubuntua? Kokeile toimiiko tekstipohjainen. Yrititkö asentaa oikean bittisen Lubuntun?
Kokeile PuppyLinuxia (Puppy Linux Community Home - Getting Started) tai Damn Small Linuxia (DSL information) työpöydällä josko niillä toimisi. Sitten joudut tutkimaan mitä kernelin parametreja joudut antamaan Lubuntulle jotta se toimisi tuolla kannettavallasi.
Toinen vaihtoehto on Xubuntu.
EDIT : [ubuntu] How To: Install Intel® 945GM x86/MMX/SSE2 graphics Ubuntu 12.04
mietin vaan että oisko Secure Boot olla este? tosin kun siihen Linux boot menuun asti pääsee niin ei välttämättä ole.
Tuossa läppärissä ei ole UEFI firmistä vaan vanha BIOS, joten siinä ei ole Secure Boot:tia.
ah, ok. tietenki toi 512MB RAM rajoittaa mahdollisuuksia kun suositeltavaa olisi edes 1G. ehkä toi Bodhi Linux vois olla toimiva?
Ainakin vaatii vain 500MHz prossun ja 128MB RAM minimi-vaatimuksissa.
Sain Liten asentumaan, mutta kun boottaa siihen kovalevylle jolle se on asennettu niin tulee kyllä Grub ja sen jälkeen se höyhenen kuva,
mutta sen kuvan jälkeen tulee tällänen:
Että mikäs voisi olla syy? Default asetukset BIOS:issa joka ACPI. eikä tuosta pääse mihinkään, se vaan on rootissa.
USB tikulta kyllä juoksee Live-boot Litelle. Bodhin kanssa live-bootissa tuli toi sama ikkuna.
Ei tuon koneen pitäisi vielä mitään erikoiskevyttä marginaalidistroa vaatia.
Lubuntun asennuksen jumittuminen kuulostaa joltain muulta kuin suorituskyvyn puutteelta.
Debian jollain kevyellä työpöydällä (ei ainakaan Gnome, KDE, Cinnamon...) lienee ihan hyvä vaihtoehto. Kovin raskaista ohjelmista ja modernista nettiselailustakaan on turha haaveilla millään käyttöjärjestelmällä.
Distron saa asennettua kyllä nyt (Lite). Mutta tuolla ylhäällä kuvassa näkyy se uusi ongelma.
Nyt se virhe on tollanen. sr0 viittaisi jotain CD-asemaan jossa ei ole mitään eikä USB-tikkukaan ole kiinni.
Siinä viimeisin virhe joka voisi jotain auttaa... arvelen että kun se Liten kuva tulee, siinä pitäisi olla login-screen mutta se ei tule ja timeout heittää virheen takia tuohon. vikaa siis laitteessa sr0 jossa vaikuttaisi olevan write-protected superblock. käyttis on asennettu sda -kovoon (ainut levy koneessa) ja sda oli testin mukaan kunnossa. eli nyt pitäisi tuo sr0 jotenkin fixata näillä tiedoilla.
Millä tehty usbi? Tee rufuksella, ei unetbootinilla.
käytin MultibootUSB:tä jotta saisin monta erillistä distroa samaan tikkuun. voisiko tuo sitten olla että rufuksella vain yksi distro ja sitten sisään?
Edit: tosin tuo vika valittaa sr0 mikä on kuulemma CD-rom vaan levyasemassa ei ole mitään.
Se varmaan silti viittaa siihen usbiin. Tee rufuksella ja koita uusiksi.
USB oli merkattu sdb:ksi joten ei ole USB vika. Toi kone on, kuten mainittua, 2007 ajoilta ja päivityksiä ei ole vuosiin tehty. ja näyttäisi sille että saan uuden "leikkikalun" vanhemmilta kun ne ottaa uuden läppärin käyttöön. nykyinen vanhempien läppäri jaksaa Windows 10 joten tarpeeksi moderni pyörittämään asioita paremmilla specseillä.
Ei tuo kone tuosta herää enää tollasenaan. kokeilen ostaa jonku halvan SSD/HDD:n ja katon jos oli vaan kovalevyssä bitit vinossa (siinä oli Toshiban kovalevy-cryptaus ennen ku formatoin levyn linuxia varten.)
Kokeilitko sillä rufuksella? Ja jotain muuta distroa, esim lubuntu? Mutsin wanhaan satellite A100 on asentui 10.04 tai 12.04 ongelmitta joskus aikoinaan.
ei auttanut rufus ja lubuntu on raskaampi ku lite tai bodhi. (ja kokeilin siis sitäkin). Lite oli ainut joka suostui USB-live boottiin mutta asennuksen jälkeen kovalevyltä ei tahdo bootata. siellä on kovalevyssä jotain paskaa bittiä, varmaan sen cryptauksen takia (ja kun levy formatoitiin niin saattoi osa levystä lukkiutua tai jotain). halusin siis vaan yrittää herättää henkiin tota konetta mutta jos uuden kovalevyn ostan niin heitän sen nykyseen peliläppäriin kakkoslevyksi ja asennan siihen linuxin.
Oranta
