Laittelinpas sitten itselleni linux-tietokoneen olohuoneeseen. Aikaisempaa kokemusta ei ole linuxin käytöstä kotikoneessa. Minulla on olohuoneessa HP Pavilion Mini, jossa on Windows 10 asennettuna. Windowsin tietoturvapäivitykset uhkaavat loppua, ja kyseiseen koneeseen ei pysty (ilman kikkailua) asentamaan Win11:sta koska TPM taitaa puuttua, joten ajattelin, että laitetaanpas linux, sehän pitäisi olla loistava mediakäyttöön.
Pienen googlailun jälkeen asensin Linux Mint 22.3 Xfce:llä, ja asennus sujui todella vaivattomasti. Halusin varalta asentaa dual-boottina, koska eihän sitä koskaan tiedä... ja asennus osasi lohkaista Mintille partition. Asennuksen jälkeen Windowsin puolella chkdsk löysi jotain probleemaa, mutta voihan olla että ne olivat vanhempaa perua.
Kaikki sujui kuin tanssi, jopa 7.1 äänet toimi suoraan, kunnes nappasin auki Youtuben ja laitoin 1080p videon pyörimään. Video pyörii, mutta kuva nykii ja tökkii. Kävi ilmi, että dekoodaus pyörii puhtaasti CPU:lla, jossa ei riitä potku. Tässä vaiheessa käytin AV-vahvistimen kautta fullHD projektoria.
Seuraavana päivänä uusi yritys, kuva projektorin sijaan UHD-telkkariin. Mint käynnistyy, mutta reso on väärä, Mint ajaa 4K-resoa, jonka takia osa panelin napeista on piilossa. Pienen etsiskelyn jälkeen ymmärsin vaihtaa reson oikeaksi, ja homma pääsi etenemään. Seuraavaksi käynnistin Mission Centerin, jotta voisin nähdä miten CPU ja GPU kuormittuu videota pyöritettäessä, ohjelma käynnistyi, mutta ikkunan sisältö pysyi tyhjänä. Mitä ihmettä taas? Liekö resoluutioiden ja/tai näyttölaitteen vaihtuminen aiheutti jotain ongelmaa, muutaman restartin jälkeen ohjelma alkoi toimia. Huolestuttavaa, sillä tarkoitus on tosiaankin välillä vaihtaa näyttölaitetta. Miksi tämä on näin vaikeaa?
Laitteessa on CPU:na Intel Pentium 3558U, jossa Haswell i915 integroitu GPU (8GB RAM ja SSD). Yritin puoli päivää saada GPU-kiihdytettyä dekoodausta toimimaan, mutta ei vaan onnistu. Asentelin ajureita, ympäristömuuttujia, käynnistysloitsuja Firefoxille, selaimen conffin puukotusta ja selaimen lisäosia, mutta GPU pysyy mykkänä, ja video tökkii. Chromella CPU-purku toimi hieman paremmin, mutta edelleen ongelma pysyy, CPU ei tuossa riitä mitenkään. Molemmilla selaimille kokeilin lisäosia, jotka blokkaavat videoformaatit, joita Haswellin GPU ei osaa dekoodata, mutta mikään näistä ei auttanut, GPU pysyi mykkänä. Yritin myös käyttää ulkoista MPV-ohjelmaa, jolloin selaimesta kopioidaan kömpelösti URL tälle soittimelle, mutta en saanut sitäkään tulille, ja käyttö olisi jokatapauksessa turhauttavan kömpelöä.
Itse asiassa on ollut ajatusta päivittää projektori UHD-aikaan, ja pieneksi yllätykseksi Mint tarjosi PC:n lähdöksi UHD-resoa, kun Windows ei tarjonnut tällaista resoa lainkaan. Joten heräsi toiveet, että tämä vanha sotaratsu kelpaisi myös "4K"-videoiden katseluun, mikäli GPU:ssa vain riittäisi siihen puhti.
Windowsissa fullHD-videot pyörivät moitteetta, ei mitään ongelmaa. On kyllä toistaiseksi aika paska kokemus tämä linuxin tunkkaaminen - tai siis ylipäätään, että edelleen pitää tunkata. Asennuksen vaivattomuus herätti toiveet, että joko linux olisi käyttökelpoinen, mutta aika onneton on tulos tässä vaiheessa. Miten on mahdollista, että Windowsissa tämmöiset jutut toimii ihan suoraan, miksi se ei voi toimia linuxin kanssa? Miksi näyttölaitteen vaihto aiheuttaa ihmeellisiä ongelmia? Windowsin kanssa homma vaan toimii, ei tarvi olla vähän väliä ajamassa jotain loitsuja komentoriviltä.
Mitähän tässä sitten pitäisi tehdä. Vaihtoehtoina lienee Windows 11 asennus puukottamalla, mutta sen kanssa voi tulla ongelmia myöhemmin. Toinen vaihtoehto on päivittää olohuone-PC tähän päivään, ja asentaa siihen Win11 ilman puukkoja, tai ehkä se Mint, josko se toimisi uudemman raudan kanssa. Sisäinen autisti haluaisin kuitenkin säästää rahat ja käyttää vanhaa sotaratsua, kun sellainen kerta on.
Onkohan vielä jotain, millä voisi yrittää saada GPU-kiidytetyn dekoodauksen toimimaan youtube-videoille?
