Linux ja videokaappari
Elikkäs joo kun tuli tenkkapoo. Sellaisen asian kanssa kun on muutama vanha analoginen valvontakamera ja vanha dellin optiplex siinä usbkaapparilpalikalla ja obs studiolla streamaa ja tallentaa kuvaa. Systeemi toimi windowsilla ihan hyvin, mutta sitten sain kuningasidean asentaa linuxin siihen. Kubuntu 22.04 lts siihen asentui ja niin edespäin. Sitten tuli ongelma, että fakin usbkaapparit ei toimi, tunnistaa äänilaitteena ja laitteiden valmistajakoodit löytyy, mutta obs ei tunnista mitään kuvalähdettä, äänilähteen tunnistaa, mutta sekään ei toimi. Yritin sitten googlata ja löysinkin ikivanhan keskustelun jossa täsmälleen sama ongelma ja ilmeisesti sama laitekin. Eli empia em2820 video capture, joka tunnistuu usb 2821 devicenä.
Tein kaiken kuten tuossa keskustelussa ohjeistetaan ja sain täsmälleen samat tulokset. Oman tarkemman tutkimuksen mukaan vaan oikea olisi card=31, eikä 21 kuten siinä veikataan, mutta ei sekään mitään auta, vaan tulee vaan että:
insmod: ERROR: could not load module card=31: No such file or directory
Siellä alkuperäinen ohjeistaja kertoo, että wait until back, ja ei oltais kaukana ratkaisusta, mutta eipä ole aikoihin mennyt takaisin neuvomaan. Olisiko täällä ketään, kellä vihjeitä toimintaan? Vai onko se vaan takaisin windowsiin.
hmm.. auttaisiko tämä Linux TV (linkki), kuvaus toimiiko ja millä ajurilla pitäisi toimia jos toimii.
Joo, ton löysinkin ja sieltä juuri päättelin että se card 21 grabbeex on väärin.Siinä kun on 0xeb1a:0x2801, ja tämä mikä olisi kyseessä, niin on 0xeb1a:0x2821. Sama kuin siellä listassa Pixelview Prolink PlayTV usb 2.0:ssa, joka on validoiduissa, ja myös siinä card 31 usbgear vd204v9:ssä, joka validoimattomissa. Siihen saakka pääsin ja sen jälkeen menee ihan hepreaksi loput.
Kokeilit siis jotain tyyliin (virheestä päätellen):
sudo insmod card=31
Mielestäni tuohon pitää myös antaa se ajurimodulin nimi eli varmaankin jotain tyyliin:
sudo insmod em28xx card=31
Juu. Noobina ei ihan edes tiedä mitä tekee, mutta aina oppii uutta. Paljon loogisempihan se on noin, mutta ei sekään ihan oikein, kun tulee että:
insmod: ERROR: could not load module em28xx: No such file or directory
Mutta uusilla jäljillä ollaan.
Tarviskohan tuo kortti video4linux paketin toimiakseen? Paketinhallinnassa varmaan v4l-utils tms. Voi olla että käyttäjä pitää lisätä vielä oikeudet video ryhmään mutta ei taida nykyään olla tarpeellista kaikissa distroissa.
248 206
Osimandius
