Linear Actuator ulkokäyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sesse
Pitäisi löytää sopuhintainen linear actuator ulkokäyttöön. Olisi käytössä läpi vuoden.
Eli jotain tämmöistä:
aliexpress
Temu
En tiedä kestääkö nuo sitten pakkasta, vettä ja jäätä.
Jos saisi tilattua mahdollisimman nopeasti ja järkevällä hinnalla. Miksei myös voisi purkaa jostain osasta. Ymmärsin että sähköpöydissä noita voisi olla.
Jos diy hommat onnistuu niin virittää vaikka tavallisen dc moottorin ja porttiin rajakatkaisimet ja moottori vetämään hihnaa joka on kiinnitetty portiin samalla tyylin kuin esim 3d tulostimen pää liikkuu
Kyllä tässä olen jonkinlaista diy juttua tekemässä. Tuo aliexpressin ratkaisukin vaatii vielä moottoriohjaimen ja jos laittaa kahdelle portille niin pitää olla ehkä langaton.
Onkohan tuo sää kestävä? Pitää käydä ihmettelemässä mikä juttu 3D printterissä olikaan. Toisaalta lieaari actuatorissa on tavallinen moottori ja hihna joka pyörittää tankoa.
Suojausta se vaati kyllä kun ulos tulee.en usko että noi muutaman kympin vehkeet on sen paremmin suojattu ulkokäyttöön.onko portti oikeasti liukuva sivulle vai avautuuko saranoiden varassa kuin ovi konsanaan. Jälkimmäisessä ei lineaari liikettä edes tarvita vaan voidaan esim rattailla hihnapyörillä jne tehdä portin aukeaminen
Ihan oma tekemä portti puusta ja saranoilla. Tämän tapaista mietin:
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=WoNBFkBm_Yw
Miten nuo rattailla ja hihnapyörillä toimii?
Saranoiden kohdalla pystyakselilla on pyörivä liike. Itse kyllä tekisin tavallisella matala kierros DC moottorilla ja hammas hihnalla. Ratas portin yläpäähän keskelle sarana linjaa.
Sellanen systeemi olisi helppo koteloida sateelta suojaan
En vieläkään täysin ymmärtänyt. Mitä se rata pyörittäisi saranassa?
Tuollainen antennin käännin voisi olla sopiva koska ne on tarkoitettu ulkokäyttöön.
Varmista kuitenkin että voimaa on tarpeeksi.
Ja koska portti on ulkona niin varmaan pitää varautua siihenkin tilanteeseen että se on jäässä/jumissa eikä liikukaan. Samoin jos yrittää kääntää silloin kun joku on välissä. Kääntimessä tulisi olla riittävän kätevästi tuki varmistuksille tai toteuttaa ne itse virran tai liikkeen mittauksella.
Voi kuulostaa turhalta mutta myös siksi että ei polta kääntölaitetta vain siksi että portin väliin jäikin kivi/jotain eikä menekään ihan kiinni. Vain askelmoottori saa jumittaa paikallaan palamatta mutta tässä tapauksessa vaatisi todella suuren moottorin.
Portin sarana-akselilla oleva pöyrä/ratas on tavallaan ihan ok mutta suuremmilla voimilla ongelmaksi tulee taevittava voima tai pyörän pitää olla iso.
Jos lähtee tälle linjalle niin mieluummin ratas&ketju kuin hammashihna, pääsee halvemmalla.
Lisäksi tarvitaan vaihteisto koska sen kokoinen moottori joka yksin jaksaa kääntää vain 90 astetta riittävän hitaasti ei ole enää kustannustehokas.
Mites olisi halpa ovipumppu? Siitä pääsee läpi ulkoa päin työntymällä ja portti sulkeutuu perässä. Ei tarvitse sähköä.
spalojar
