Liesituuletin katkaisee internetin
Eli ainakin kun liesituulettimen laittaa päälle, tai sammuttaa, internet katkeaa hetkeksi.
Sama myöskin silloin, kun jääkaapin kompura lähtee päälle.
Samalla kun netti katkeaa, kuulokkeissa kuuluu pieni räsähdys.
Vaikuttaa vain tähän tietokoneeseen, joka on nettipiuhalla. Wlania ei katkaise, eikä toista piuhan päässä olevaa pöytäkonetta.
Muut koneet ja modeemi on olohuoneessa, kun taas tämä kone jossa vika ilmenee, ottaa virtansa läheltä keittiötä. Pistorasiassa on kiinni 2m jatkojohto, jossa 4 pistoketta, vaihto toiseen ei kuitenkaan vaikuta.
Eli vika olisi kodin sähköverkossa?
Nettipiuhan maadoituksen ei pitäisi olla missään yhteydessä kuulokkeisiin. Vaikuttaa siltä että häiriö on käyttöjännitteen puolella.
Liesituulettimen katkaisija ja jääkaapin termostaatti saattavat kipinöidä ja aiheuttaa häiriöitä siihen kolmivaihesähkön vaiheeseen johon ne on kytketty. Keittiön lähellä oleva pistorasia voi hyvinkin olla samassa vaiheessa, kun taas olohuone voi olla eri vaiheessa.
Kurkistapa sulaketauluun: sieltä löytyy tyypillisesti sulakkeita riveissä, ja rivejä on kolmella jaollinen määrä. Tällöin kaikki samassa rivissä olevat sulakkeet on kytketty samaan vaiheeseen. Jos haluat testata asian, etsi a) se sulake jonka kautta jääkaappi ja liesituuletin saavat virtansa, b) se sulake jonka kautta ongelmakone saa virtansa, c) sulake jonka kautta olohuoneen laitteet saavat virtaa. Jos a) ja b) ovat sama sulake tai samassa rivissä mutta c) ei ole, se antaisi vahvistusta tälle teorialle. Toinen tapa testata olisi ottaa ongelmakoneelle sähköt tilapäisesti jostain toisesta pistorasiasta joka on eri vaiheessa, ja katsoa häviääkö ongelma.
Varsinainen juurisyy eli kipinöivä kytkin/termostaatti voi sitten kipinöidä joko vanhuuttaan tai sitten esim. ukkosen lievästi pahoinpitelemänä. Kaupungeissa maahan kaivetut sähkökaapelit vähentävät ukkosongelmia merkittävästi: maaseudulla pitkän ilmajohtolinjan päässä oleva talo taas on erityisen arka ukkosen aiheuttamille vioille. Jos liesituulettimen kytkimessä tai jääkaapissa on muutakin vikaa tai sähkäri on paikalla jonkin muun asian takia, voisi olla hyvä tarkistuttaa nuokin.
Toinen juttu on sitten se, että tietokoneen virtalähteen ei kuuluisi päästää tuollaisia häiriöitä läpi tietokoneen hituvirtapuolelle. Jos ongelmakoneen virtalähde on kovin vanha, sen häiriösuojauskondensaattorit saattavat olla vuotaneet ja menettäneet tehoaan: silloin uusi laadukas virtalähde saattaisi poistaa ongelman. Jos päätät vaihtaa virtalähteen, älä osta kaikkein halvinta.
Molemmissa kommenteissa on oma järkensä. Eri vaiheissa (tyypillisesti eri huoneissa) olevia sähkölaitteita ei saisi kytkeä muilla galvaanisilla yhteyksillä toisiinsa. Tämä johtuu siitä, että nollajohdot eivät ole kaikkialla samassa potentiaalissa, jolloin kun nämä sitten yhdistetään esim. suojavaipoitettujen kaapelien kautta useammassa kuin yhdessä pisteessä, nämä nollapotentiaalierot aiheuttavat kiertovirtoja syntyneissä maasilmukoissa. Sähkölaitteiden päälle/poiskytkentä aiheuttaa heilahduksia näissä.
Pienimmillään aiheutuu suhinaa ja napsuja audiolaitteisiin, vielä isompina toimintahäiriöitä kuten tuo verkkoyhteyden katkeaminen. Jos kaapelit ovat häitiösuojavaipallisia, maadoitus pitäisi olla vain yhden laitteen päässä kuten ethernet-switchin, ei kytkettyjen tietokoneiden päässä.
248 330
Kimix
