Lian Li TU150 itx jäähdytyshommat
Sihijuoma667
Team AMD
Onko muilla vielä kyseistä koppaa käytössä? Millaisia lämpöjä ja meteliä? Ja tietenkin millä tuuletin-setupilla?
Omassa edestä sisään ja takaa ulos Alpenföhn Wing Boost 3 -tuulettimilla ja pohjasta imee näytönohjaimelle kahdella Arcticin P12.
Prosessoria jäähdyttää Noctua NH-U12S jossa myös Wing Boost 3.
Aika lämmintä meinaa olla omaan makuun. Prosessori pelatessa noin 65-75 astetta ja GPU 70-80 astetta. Tuulettimet ei huuda kovin kovaa. Mutta Asuksen emolevyn tuuletinsäädöt nousee 75 asteen hujakoilla 100% nopeuteen joten se nostaa harmillisesti meteliä hetkittäin.
Kannattaisiko kokeilla ilman pohjatuulettimia pärjäisikö GPU hyvin ilmankin niitä?
Jakakaa omia kokemuksia ja vinkkejä jos sellaisia on.
En osaa sanoa, mutta epäilen ettei tuossa kotelossa ole ihan paras ilmankierto.
Ilmeisesti Ai Suitella pääsee tuosta eroon kotelotuulettimien osalta, mutta ei kai cpufan. Täytynee tähän itsekin perehtyä lisää, kun tuntuu lämmöt pelatessa pyörivän juuri tuossa 74-76C
(tai laittaa vihdoin Aquaero toimintaan :p
koska Asuksen softa on kuulemma aikamoinen kikkare)
Asus-foorumeilta lainattua sanoi:
the latest version of AI Suite III does allow you to set a custom critical temperature above 75C for case fans. For some strange reason you can't do the same for the CPU fan, but I suppose it's better than nothing
Sain tuolla AI Suitella säädettyä myös CPU critical temperaturen korkeammalle. :tup:
Tämä kotelo on minullakin kiikarissa, tosin ikkunattomana versiona. Tuon ikkunattoman version pitäisi tulla Suomessa saataville aivan näillä näppäimillä.
@Sihijuoma667 kuinka "paksu/korkea" GPU tuohon mahtuu, mikäli haluaa asentaa nuo kaksi tuulentinta pohjaan? Mikä GPU sinulla on?
Jos pieni modaaminen ei pelota, tuonne kopan kattoon voi porata reikiä parantamaan jäähdytystä tähän malliin: TU150 Ryzen 3900x ITX Noctua silence build - tuon modaajan oman kertomuksen CPU lämmöt tippuivat noin 5 astetta.
Normaali 2-slottinen näytönohjain mahtuu 25mm paksujen tuulettimien kanssa. Minulla Asus Strix GTX1080. Olen kyllä miettinyt jos kokeilisi parilla Noctuan NF-A12x15 että olisi edes vähän hajurakoa.
Monet tuntuu pärjäävän paksumpien näytönohjaimien kanssa ilmankin pohjatuulettimia.
Enkä taida ruveta modailemaan. Ihan riittävän hiljainen ja viileä on näinkin. Saisi tottakia olla viileämpikin...
Kannattaa säätää kotelotuulettimet motherboardin tai erillisen lämpötila-anturin mukaan. Eivät sitten suhise prossun mukaan. Asuksen emoissa kannattaa käyttää semmoista prossutuuletinta, joka ei täysilläkään ole kovin äänekäs, eli max 1300rpm tjs.
Tässä kans pohtinut miten noi jäähytyshommat tosiaan toteuttaisi. Joutunut pitämään sivuikkunaa irti, muuten tukehtuu koko kone :D
Tämmösen oli joku väsännyt:
Melkee kiinnostaisi itsekkin tehdä noin tuon etupaneelin tuulettimen kanssa. Ja ehkä kotelon pohjaan toinen samanlainen jos mahtuu vai onko se kaksi 120mm tuuletinta parempi? Olisiko mitään järkeä? Jos vesijäähy vie tuon paikan tuosta kotelon takaa sitten.
Laitoin omaani juuri 120mm Arctic Liquid Freezer II:n. Vielä ei vakuuta. Mutta katsellaan..
    2,6 MB · Luettu: 189
Aika turha päivitys tämä AIO kyllä oli verrattuna Noctuan NH-U12S:nkin. Lämmöt ihan samaa luokkaa. Esim GTA Online pelisessioissa Ryzen 3600 huitelee 70 asteessa ja tuo Strix GTX1080 80 astetta tai vähän alle. Pumpun ääni kuuluu idlessä mutta jää pelatessa tuulettimien alle. Tämä on siis idlessä äänekkäämpi kuin Noctua mutta rasituksessa ehkä hieman hiljaisempi.
No tuossakin tapauksessa nuo radin letkut lähtee juuri tuolta missä minulla on SSD seinällä.
Aivan. Vielä mietin tässä että miten tuon jäähytyksen suorittais omassa TU150 vai suorittaako mitenkään :D
Kyllä tämä ilmalla taitaa toimia parhaiten. Saa kuitenkin survottua useimmat markkinoiden suurimmat ilmajäähyt tänne.
AIO push-pull ja mahdollisesti parempi jäähdytys VS. tavallinen 2,5" SSD näkyvillä
:sidea:
No nyt on siirretty AIO eteen push-pull meiningillä. Ei löytynyt sopivaa PWM-tuuletinta poistoksi joten nyt huutaa täysiä vanha Corsairi AIO Pump -liittimessä.
CPU lämmöt trippui lähes 10 astetta! GPU ehkä asteen pari. Mutta ratkaisun lopputulos selviää kun saan sopivamman poistotuulettimen..
    1,7 MB · Luettu: 179
Aika paljon putos vaikka täysillä huutaakin. Mitenköhän käyttäytyis jos pistäs noita NF-S12A tuulettimia neljä kappaletta siirtämään ilmaa, kun ne on noita "high airflow" tuulettimia. Jos ihan ilmalla toteuttas omassa kopassa.
Täysiä huusi vain siis kotelon takatuuletin. Radin tuulettimet ja pohjatuulettimet säätyy ihan normaalisti. Laitoin tuohon takatuulettimellekkin jonkkun Fractalin tuulettimen mukana tulleen low noise adapterin niin hiljeni vähän.
Jossain kotelossa tuollainen NF-S12A mulla on ollut eikä jääny ainakaan mitenkään mieleen..
Onko tuo ainut poisto 120 ja tuulettimen verkko kuinka tihiää siinä, aukasemalla ainaki läpi virtaus paranisi.
Tippuuhan se kun ei puske koko näyttiksen lämpökuormaa siitä samasta reiästä pihalle missä radi on, articin p12 pwm pst poistoksi niin yhtenäisen näköinen kun samoja rupelleja siinä aiossaki ja ainaki se puskee verkosta kohtalaisesti ilmaa läpi. Näissä pikku kopissa vois melkein olla 14selle paikka poistolle, komia kotelohan tuo on ja ihan mukava lueskella miten alkaa pelittämään sulla tuo homma :)
"pikku kopissa"?
Tuo noin 2 sentin leveyden lisääminen jo valmiiksi isoon itx-lootaan toisi sen litratilavuuden jo 26 litraan(!!!) joka on enää litran päässä Raijintek Thetis ATX-kotelosta tai alle 1L Nano S:stä, johon kuitenkin mahtuu 2 kahden tuulettimen jäähdytintä, toisin kuin tähän. Mitä enemmän olen tähän koteloon perehtynyt, sitä huonommalta se vaikuttaa :lol: Kokoontaittuva kahva on ainoa hyvä puoli ja sekin on toteutettu paremman ilmanpoiston ja koon kustannuksella.
"pikku kopissa"?
Pikkukopassa ilman heittoja. Voithan sie kasata vaikka Raijitek Styxiin atx setin ja se siinä on vielä pienempi litra määrä, vau(!!!) Vaikka tuo edellinen ei tähän liity mitenkään niin tässäkin kopassa se pari senttiä olis justiinsa hyvä lisä omasta mielestä. Näytönohjaimen kylki vähän kauempana lasista, jöyssit ilmajäähyt mahtus paremmin ja kaikkea muuta kaunista. Toisaalta aevan sama.
Kyllä tässä aika paljon on nyt jo tilaa näyttiksen ja lasin välissä ja mahtuu oikeastaan kaikki ilmajäähyt mitä markkinoilla on. Sentti saisi olla ehkä lisää tuolla kotelon toisella puolella johtoja varten. Ja tätä ennen oli Kolink Rocket joka on jo aika pieni kotelo. Siihen verrattuna tykkään kyllä tästä huomattavasti enemmän. Täällä sentään jotenkin ilma kiertää. Mielestäni tämä on aika sopivan kokoinen. Mutta parannettavaakin tässä toki on.
Laitellaan omia kokemuksia kotelosta ja ensimmäisestä ITX kokoonpanosta.
Rakentelu meni yllättävän kivuttomasti kun otti aikansa mutta ei ilman ongelmia. Ensimmäinen este tuli kovalevyjen osalta kun piti saada 1hdd ja 1 ssd asennettua. Kovon paikkahan on tuolla katossa ja ssd koitin asentaa seinälle mutta ei riittänyt SATA virtapiuha mitenkään järkevästi joten sen piilotin kattopaneelin alle kaksipuolisella teipillä ja yllättävän hyvin se sinne istuukin. Toinen ongelma johtui taas tuosta Noctuan NH-U14S coolerista jota tuo kovo katossa ahdisti kun emoa laitto sisään mutta onneksi tuuletin klipsi taipuu juuri sen verran että mahtui paketti sisään.
Onneksi tuli laitettua katon alle tuo SATA virta kun Phanteksin tuuletin HUB vaati siitä virran niin sai oikein mukavasti sen siitä napattua. Ja tuo Phanteksin hub mahtuu takapaneelin taakse ja pysyy omilla mangeeteilla kiinni siellä.
Tuuletin ohjaus tulee CPU-FAN paikasta ja kaikki säädetty alle 100RPM jolloin CPU pysyy max 72 astetta cinebench R20 testatessa, näyttis taas n.75 astetta pelatessa ja taitaa tällä hetkellä olla äänekkäin komponentti kokoonpanossa.
Mutta erittäin tyytyväinen koteloon ja en taida enää ITX kokoonpanoista pois siirtyä :cool:
Edit: Unohtui mainita että kotelon mukana ei ainakaan minulla tullut pölynsuodattimia joten jimmsistä tilasin 3kpl näitä ja hyvin pysyvät rungossa kiinni. Ja jos joskus vaihtaisi coolerin tuulettimen myös chromax sarjaan niin ei olisi niin tökerön näköinen.
Omaan TU150:seen nyt ängetty NH-D15 ja neljä Arcticin P12 PWM PST tuuletinta. Minkälaisia lämpötiloja teillä on idlessä ja vaikka pelejä pelatessa? Päivittelen kans omat lukemat kun olen saanut fan curvet järkeviksi.
Steamista peliä ladatessa nvme aseman lämpötila 90 astetta. Samsung 970 EVO Plus. Aika hullulta kuulostaa.
Samma här, mutta kunnes tajusin asentaa asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac emolevyyni oikealle paikalle, (etupuolelle heatsinkin alle) niin lämmöt tipuivat n.60 asteeseen. Tosiaan jos oli ilman jäähdytystä kävi kuumana!
Onko kukaan vieläkään asentanut tuon kotelon pohjaan jotain 15mm slim-tuulettimia? Miten vaikuttaisi näytönohjaimen lämpöihin kun normaalit tuulettimet ei olisi ihan kiinni näytönohjaimessa?
Tai onko törmännyt netissä tuollaiseen?
TU150 tuli hankittua ja itsekin tätä mietin. Tosin jopa nuo slimmit tulisivat ihan kiinni näyttikseen sillä sen jäähy on sen verran iso.
Näyttiksenä MSI RX 5700 XT Gaming -malli, joka ei kyllä näytä tarvitsevan apua tuuletukseen. Se nimittäin kävi alunperin karvan päälle 70 asteisena ilman mitään kotelotuulettimia apuna, kun laitoin Noctua NH-S12 FLX-tuulettimen poistamaan takaa ilmaa, niin lämmöt putosivat sellaiset 4-5 astetta eli alle 70 asteen mentiin. Seuraavaksi pitäisi kokeilla laittaa eteen tuuletin imemään ilmaa sisään.
Prossuna toimii Xeon 1231v3 ja jäähynä BeQuiet Dark Rock Slim. Prossun lämmöt pysyy hyvin kurissa tällä, muistaakseni 60 asteessa rasituksessa.
EDIT01: Nämä lämmöt siis huoneilman ollessa 27 astetta.
EDIT02: Lisätty kuva Time Spyn tuloksista.
Kuinka hyvät lämmöt saisi aikaan negative pressure buildilla? Eli eteen ja taakse tuulettimet poistamaan ilmaa kotelosta ja kaikki korvausilma tulisi pohjasta ilman tuulettimien avustusta.
Tätä täytyykin kokeilla. Pitänee siis suunnata tuuletinkaupoille. :kahvi:
Itse ollut kyllä koteloon muuten varsin tyytyväinen, mutta tuntuu vähän että lämpö ei pääse oikein kunnolla poistumaan tuolta, kun ilma pääsee ulos vain takaa. Olisi luultavasti itselle aika täydellinen, jos kahvan ja välitilan paikalla olisi vain reikää. Pohjatuulettimien hyötyä miettinyt myös tuossa, että onko enemmän haittaa kun hyötyä, kun sen verran lähelle tulee korttia :hmm:
Itsellä 3700x, asus x570, Seasonic 650w, Asus 2080ti turbo (blower card). Prossujäähy NZXT Kraken m22 + yksi perus Noctua kierrosrajoittimella. Lämmöt ja äänet miellyttäviä, näytönohjain tosin huitelee peleissä tuossa ~80c. Ihan käypä koppa.
Ilmeisesti Noctua D15 Chromax siis mahtuu koteloon kerran max korkeus täsmää juuri?
Kiitos edelliselle! Toivottavasti tieto on omakohtaista, ja jäähy todellakin mahtuu. :) Kunhan AMD:n 5900X tulee kauppoihin, aion ehdottaa koteloa kaverin komponenttien uudeksi kodiksi juurikin tuolla Noctuan NH-D 15 Chromax.black -jäähyllä.
Myöhemmin pitää etsiä emolevy ja sille sopivat 2x16GB muistikammat, joita voi ajaa niin lujaa kuin IF vain antaa myöten. Toivottavasti muistien korkeus ei pakota käyttämään vain yhtä tuuletinta, mutta tätä pitää alkaa selvittää vasta kun emo on selvillä.
Onhan näitä eetteri täynnä:
Vaikka toi mahtuukin speksien mukaan ja kuvissa ihan nätisti niin kyllä siinä asentaessa hiki tulee. Hyvä singletoweri jäähdyttää ihan riittävän hyvin esmes ton 5900x:n tossa kopassa jos jäähdyttää 3900x:nkin jos nyt ei ihan tappiin asti tarvii kellottaa. Muistit ota matalaprofiiliset jos meinaat DH15:n aka ison tuplatornin laittaa, noi muistipaikat on pauttiarallaa tai tismalleen samassa paikassa kaikissa 500-sarjan itx-levyissä tai itx-levyissä nyt ylipäätään.
Mikat89
