Eli oma tavoite on yrittää saada mahtumaan 280mm AIO tämän kotelon kattoon mutta tosiaan ATX emolevyllä se ei virallisesti ole mahdollista. Lian Li myös ärsyttävästi lyhensi koteloa 2cm pituudesta 420mm -> 400mm jonka takia kattoon ei todennäköisesti mahdu enää 360mm AIO kuten normaalissa minissä johon se olisi helppo laittaa ATX emolevynkin kanssa,
siirtämällä sitä hieman kauemmaksi emolevystä.
Tein omat rendaukset aika tarkasti käyttäen aiemman Minin cadimallia ja soveltamalla siihen uudet mitat. Ne tuntui menevän aika oikean tuntuisesti kun tein kotelon takaosasta sen verran leveämmän että sinne mahtuu ATX virtalähde ja lyhensin mittaa edestä niin että ne mätsäsi Lian Li:n youtube videolla annettuihin spekseihin.
Sen jälkeen mittasin ja mallinsin oman emolevyni ja kokeilin miten 280mm AIO mahtuisi sinne jos sitä siirtäisi kauemmaksi emolevystä, ei siis käyttäen alkuperäisiä kiinnityskohtia. Silloinkin AIO:n tuulettimet ottaisi kiinni muistikampoihin.
Mallinsin näistä muutamia versioita:
Setup 1 ja
Setup2 jossa AIO on edessä, mutta tämä tuntuu omasta mielestä pilaavan tämän kotelon järkevimmän ilmavirran, eli suoraan edestäpäin
Setup 3 jossa AIO:n tuulettimia on
sahattu reunoilta sen verran että ne mahtuisi muistikampojen taakse. Tämä ainakin teoreettisesti saattaisi olla järkevin vaihtoehto ja tähän todennäköisesti pyrin itse mikäli mittani pitävät lähellekään paikkaansa. Toki tämä tarkoittaisi sitä että ylös pitää tehdä joko uudet reiät tai käyttää esim jotain metallinpaloja siirtämään AIO:ta kauemmaksi emolevystä päin. Yläpaneeli myös blokkaisi osan AIO:n ilmavirrasta ellei sitäkin modaisi.
Setup 4 on isoin modi, eli siirtää koko emolevyä alaspäin kotelossa, joka tarkottaisi emolevyjen kiinnikkeiden siirtoa sekä takapaneelin modulaaristen osien laskemista alaspäin. Kuvassa siirsin niitä tasan yhden PCIe-slotin verran jolloin voisi hyödyntää osaa olemassaolevista kiinnikkeistä, mutta paljon modausta tulisi silti tehdä. Tälläkään modilla AIO ei mahtuisi ylös alkuperäiseen kohtaan, mutta tuulettimia ei tarvitsisi sahata muistien kohdalta koska ne mahtuisivat hyvin AIO alle.
Setup 5 esimerkkinä ilman AIO, isolla NH-D15 ilmajäähyllä
Harmittavasti tuo kotelo on niin lähellä täydellistä itselle mutta tuo 2cm lyhennys alkuperäisestä Ministä teki tuosta erittäin haastavan isomman AIO kanssa ATX emolevyllä
